Überblick über das Toolset "Topologie"
Das Toolset "Topologie" enthält eine Reihe von Werkzeugen zum Erstellen und Verwalten einer Geodatabase-Topologie.
Mithilfe von Geodatabase-Topologien wird die Datenintegrität sichergestellt. Die Verwendung einer Topologie bietet einen Mechanismus zur Durchführung von Integritätsüberprüfungen Ihrer Daten und unterstützt Sie bei der Überprüfung und Verwaltung von Feature-Repräsentationen in einer Geodatabase. Außerdem können Topologien zum Modellieren zahlreicher räumlicher Beziehungen zwischen Features genutzt werden. Diese ermöglichen die Unterstützung einer Vielzahl von Analysevorgängen, wie etwa das Suchen benachbarter Features, das Arbeiten mit lagegleichen Grenzen zwischen Features und das Navigieren entlang verbundener Features.
Werkzeug |
Beschreibung |
Fügt einer Topologie eine Feature-Class hinzu. |
Hiermit wird einer Topologie eine Regel hinzugefügt. |
Erstellt eine Topologie Die Topologie enthält weder Feature-Classes noch Regeln. |
Exportiert die Fehler und Ausnahmen aus einer Geodatabase-Topologie in die Ziel-Geodatabase. Alle mit den Fehlern und den Ausnahmen verknüpften Informationen, z. B. die vom Fehler oder der Ausnahme referenzierten Features, werden exportiert. Nachdem die Fehler und Ausnahmen exportiert wurden, kann auf die Feature-Classes mit einer beliebigen ArcGIS-Lizenzstufe zugegriffen werden. Die Feature-Classes können mit dem Werkzeug Layer lagebezogen auswählen verwendet und für andere Benutzer freigegeben werden, die keinen Zugriff auf die Topologie haben. |
Entfernt eine Feature-Class aus einer Topologie. |
Entfernt eine Regel aus einer Topologie. |
Legt die Cluster-Toleranz einer Topologie fest. |
Dient zum Überprüfen einer Geodatabase-Topologie. |
