Topologie überprüfen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Dient zum Überprüfen einer Geodatabase-Topologie.
Mit diesem Werkzeug können die folgenden Vorgänge ausgeführt werden:
  • Aufteilen und Bilden von Clustern für Feature-Stützpunkte, um Features mit derselben Freigabegeometrie (mit gemeinsamen Koordinaten) zu ermitteln
  • Einfügen gemeinsamer Koordinatenstützpunkte in Features, die eine gemeinsame Geometrie aufweisen
Ausführen einer Reihe von Integritätsprüfungen, um Verletzungen der für die Topologie festgelegten Regeln zu ermitteln
Verwendung
  • Bestimmte Teile einer Topologie können mit dem Umgebungsparameter Ausdehnung unter Aktivierung des Parameters Ausdehnungsumgebung verwenden überprüft werden.
  • Dieses Werkzeug verarbeitet nur nicht überprüfte Bereiche. Weitere Informationen zu nicht überprüften Bereichen finden Sie unter Topologie in ArcGIS.
  • Ab ArcGIS Pro 2.6 kann der Eingabetopologie-Layer von einem Topologie-Service stammen, wenn der Service mit ArcGIS Enterprise 10.8.1 oder höher veröffentlicht wird. Wenn der Layer dem Bereich Inhalt hinzugefügt wurde, können Sie den Layer auf den Parameter Eingabetopologie ziehen, oder Sie können die URL für den Feature-Service des Topologie-Layers angeben, zum Beispiel https://myserver.mydomain.com/server/rest/services/myTopoService/FeatureServer/0.
  • Wenn die Eingabetopologie aus einem Feature-Service stammt, wird die Überprüfung asynchron ausgeführt.
    Lizenz:
    Bei der Verwendung der Verzweigungsversionierung in einer ArcGIS Enterprise-Bereitstellung der Version 11.2 oder höher muss den Organisationsmitgliedern eine Lizenz für die Benutzertyp-Erweiterung "ArcGIS Advanced Editing" zugewiesen sein, damit sie dieses Werkzeug verwenden können.
Parameter
Eingabetopologie
Die Geodatabase-Topologie, die überprüft wird.
Topology Layer
Umgebungsparameter "Ausdehnung" verwenden
(Optional)
Gibt an, ob die derzeit sichtbare Ausdehnung der Karte oder die volle Ausdehnung der Topologie überprüft wird.
  • Aktiviert—Die aktuell sichtbare Ausdehnung der Karte wird überprüft.
  • Deaktiviert—Die volle Ausdehnung der Topologie wird überprüft. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Eingabetopologie
Die aktualisierte Topologie.
Topology Layer
Umgebungen
Ausdehnung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Eingeschränkt
    Bei Verwendung der Named-User-Lizenzierung von ArcGIS Enterprise wird die Verzweigungsversionierung unterstützt, sofern ein Mitglied über die Erweiterung des Benutzertyps "ArcGIS Advanced Editing" verfügt.
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
