Grundlagen der Topologie
Mit der Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar.
Topologie ist eine Sammlung von Regeln, die, in Kombination mit einer Reihe von Editierwerkzeugen und Methoden, der Geodatabase eine genauere Modellierung geometrischer Beziehungen ermöglichen. ArcGIS implementiert Topologie durch verschiedene Regeln, die definieren, wie Features einen geographischen Raum gemeinsam nutzen, und durch eine Reihe von Editierwerkzeugen, die mit Features mit gemeinsamer integrierter Geometrie verwendet werden können. Eine Topologie wird als eine oder mehrere Beziehungen in einer Geodatabase gespeichert, mittels derer festgelegt wird, wie die Features in einer oder mehreren Feature-Classes die Geometrie gemeinsam verwenden. Die Features, die an einer Topologie beteiligt sind, sind dennoch einfache Feature-Classes. Anstatt die Definition der Feature-Class zu ändern, dient eine Topologie als Beschreibung der möglichen räumlichen Beziehung der Features.
Verwendungszwecke für Topologien
Topologien sind bereits seit langem eine grundlegende Anforderung an GIS-Systeme in Bezug auf Datenmanagement und -integrität. Im Allgemeinen werden mit einem topologischen Datenmodell räumliche Beziehungen verwaltet, indem räumliche Objekte (Punkt-, Linien- und Flächen-Features) als zugrunde liegende grafische Darstellungen topologischer Grundelemente (Knoten, Flächen und Kanten) dargestellt werden. Diese Grundelemente werden zusammen mit ihren wechselseitigen Beziehungen und ihren Beziehungen zu den Features definiert, deren Grenzen sie darstellen, indem die Feature-Geometrien in einem planaren Graphen topologischer Elemente abgebildet werden.
Beispiel für ein topologisches Liniendiagramm mit Knoten, Flächen und Kanten
Der grundlegende Zweck einer Topologie besteht darin, die Datenqualität der räumlichen Beziehungen zu gewährleisten und die Datenerfassung zu unterstützen. Mithilfe einer Topologie können in vielen Situationen auch räumliche Beziehungen analysiert werden. Beispielsweise können benachbarte Polygone mit denselben Attributwerten durch Auflösen der Grenzen zusammengeführt werden, oder es kann ein Netzwerk der Elemente in einer Topologiegrafik durchlaufen werden.
Mit einer Topologie kann auch modelliert werden, wie die Geometrien einer Reihe von Feature-Classes integriert werden können. Gelegentlich wird dies als vertikale Integration von Feature-Classes bezeichnet.
Geodatabase-Topologie der Parcel-Fabric
In ArcGIS Pro stellt eine Parcel-Fabric die einzige Möglichkeit zur Verwaltung von Flurstücken dar. Eine Parcel-Fabric wird mit einer Geodatabase-Topologie mit einer Reihe von Standardtopologieregeln erstellt. Diese Topologieregeln definieren und erzwingen die topologischen Beziehungen zwischen Flurstücks-Features.
Sie können zusätzliche Topologieregeln für topologische Beziehungen zwischen Flurstücks-Feature-Classes und für topologische Beziehungen zwischen Flurstücks-Feature-Classes und anderen Feature-Classes konfigurieren. Sie können zum Beispiel eine Regel hinzufügen, die fordert, dass ein Flurstück eines bestimmten Typs vollständig innerhalb eines Flurstücks eines anderen Typs enthalten sein muss.
Topologieregeln werden im Bereich Fehler-Inspektor überprüft, um Regelverletzungen zu identifizieren. Regelfehler werden als Fehler-Features angezeigt und können in der Karte behoben werden.
Ein Vorteil einer Geodatabase-Topologie ist die Möglichkeit zum Modellieren verschiedener Verhaltensweisen für Flurstückstypen unter Verwendung verschiedener Regelsätze. Regelverletzungen können in der Karte unter Verwendung von Fehler-Features und vordefinierten Topologiekorrekturen angezeigt und behoben werden.
Beim Überprüfen einer Topologie werden Daten möglicherweise durch das Fangen nahe gelegener Features aneinander geändert (Zerteilen und Cluster-Bildung).
Hinweis:
Sowohl die Parcel-Fabric als auch das Versorgungsnetz verfügen über eigene eindeutige Topologie-Implementierungen. Auch wenn sie sich in ihrer Funktionsweise ähneln, folgen Sie jeweils spezifischen Regeln und Verhaltensweisen, die auf den vorgesehenen Zweck zugeschnitten sind.
Weitere Informationen über die Parcel-Fabric-Geodatabase-Topologie
Netzwerk-Topologie
Jedes Versorgungsnetz hat eine Netzwerk-Topologie. Auch wenn die Versorgungsnetz-Topologie auf den gleichen Prinzipien wie die Geodatabase-Topologie basiert, unterscheidet sie sich von dieser in ihrem Verhalten.
Die primäre Funktion einer Netzwerk-Topologie ist das Verwalten von Informationen zu Features und das Sicherstellen der Konnektivität zwischen ihnen. Damit Features erfolgreich verbunden werden können, müssen Sie den Feature-Beschränkungen des Versorgungsnetzes unterliegen, und es müssen relevante Netzwerkregeln vorhanden sein.
Hinweis:
Weitere Informationen zur Netzwerk-Topologie des Versorgungsnetzes
Gemeinsame Geometrien von Features in einer Topologie
Features können Geometrien in einer Topologie gemeinsam verwenden. Im Folgenden werden einige Beispiele für benachbarte Features beschrieben:
  • Flächen-Features können gemeinsame Grenzen haben (Polygon-Topologie).
  • Linien-Features können gemeinsame Endpunkte haben (Kanten-Knoten-Topologie).
Darüber hinaus können mit einer Geodatabase-Topologie auch gemeinsame Geometrien zwischen Feature-Classes verwaltet werden, z. B.:
  • Linien-Features können gemeinsame Segmente mit anderen Linien-Features haben.
  • Flächen-Features können mit anderen Flächen-Features lagegleich sein. Flurstücke können beispielsweise in Blöcken verschachtelt sein.
  • Linien-Features können sich Endpunkt-Stützpunkte mit anderen Punkt-Features teilen (Node-Topologie).
  • Punkt-Features können mit Linien-Features lagegleich sein (Punktereignisse).
Zwei Ansichten: Features und topologische Elemente
Ein Layer mit Polygonen kann folgendermaßen beschrieben und verwendet werden:
  • Als Sammlungen geographischer Features (Punkte, Linien und Polygone)
  • Als Graph topologischer Elemente (Knoten, Kanten, Flächen und deren Beziehungen)
Das heißt, dass Sie über zwei Möglichkeiten für das Arbeiten mit Features verfügen: Entweder sind Features durch ihre Koordinaten definiert, oder sie sind in einem geordneten Graphen ihrer topologischen Elemente dargestellt.
