Arbeiten mit der Geodatabase-Topologie
Die Geodatabase-Topologie wird zusammen mit der Parcel-Fabric erstellt. Die Geodatabase-Topologie umfasst eine Reihe vordefinierter Standard-Topologieregeln, mit denen die räumlichen Beziehungen zwischen Flurstücks-Features definiert werden. Sie können zusätzliche Topologieregeln definieren zwischen Flurstücks-Featuren und zwischen Flurstücks-Featuren und anderen Feature-Classes. Sowohl Topologie- als auch Attributregeln können zum Umsetzen der Datenqualitätsstandards in Ihrer Organisation verwendet werden.
Das Verhalten von Flurstückstypen kann auch durch weitere Geodatabase-Topologieregeln und Attributregeln definiert werden. So kann das Überlappen bestimmter Flurstückstypen zulässig sein (etwa bei Flurstücken mit Grunddienstbarkeit), während sich andere Flurstückstypen nicht überlappen dürfen.
Wenn eine Parcel-Fabric erstellt wird und Flurstückstypen hinzugefügt werden, werden Parcel-Fabric-Feature-Classes zur Topologie hinzugefügt und die Standard-Topologieregeln angewendet.
Tipp:
Führen Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Flurstückstopologie deaktivieren aus, um Topologieregeln aus den Parcel-Fabric-Feature-Classes zu entfernen. Führen Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Flurstückstopologie aktivieren aus, um die Parcel-Fabric-Topologie erneut zu aktivieren. Wenn Sie die Parcel-Topologie deaktivieren, werden die vom Benutzer hinzugefügten Regeln nicht deaktiviert.
Vordefinierte Topologieregeln
Die Parcel-Fabric wird mithilfe der folgenden Standard-Geodatabase-Topologieregeln überprüft:
Linien - Endpunkt liegt auf - Punkte
Linien - Keine Dangles
Linien - Keine Überlappung mit sich selbst
Linien - Kein Schnittpunkt mit sich selbst
Linien - Liegt auf den Grenzen von - Polygone
Polygon - Grenzen liegen auf Linien von - Linien
Weitere Informationen zu Geodatabase-Topologieregeln für Punkt -, Linien - und Polygon -Features
Die Topologie überprüfen
Die Geodatabase-Topologie der Parcel-Fabric wird mit dem Fehler-Inspektor überprüft. Klicken Sie auf der Registerkarte Qualität in der Gruppe Bewertung auf Fehler-Inspektor
, um den Fehler-Inspektor zu öffnen. Vergewissern Sie sich, dass die Geodatabase-Topologie der Parcel-Fabric auf Quelle eingestellt ist, und klicken Sie auf Überprüfen
Nach der Überprüfung werden die Regelverstöße als Zeilen in der Tabelle "Fehler-Inspektor" angezeigt. Wenn Sie eine Zeile auswählen, sehen Sie eine Vorschau, die Details und die Korrekturmethoden für den Fehler. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf eine Zeile klicken, um auf den Fehler zu zoomen und weitere Details mit Korrekturoptionen für den Fehler anzuzeigen.
Regelverstöße werden in der Karte durch die jeweils beteiligten Features symbolisiert, z. B. Linienfehler, Punktfehler und Polygonfehler. Für die Symbolisierung der Regelverstöße in der Karte müssen Parcel-Fabric-Layer und die Topologiefehler-Sublayer im Bereich Inhalt aktiviert sein.
Weitere Informationen zum Überprüfen der Topologie
Hinweis:
Die maximale Anzahl der Flurstücke, die in der Kartenausdehnung überprüft werden können, beträgt 1.000. Zum Ändern dieser Anzahl klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Parcel-Fabric im Bereich Katalog, und klicken Sie auf Eigenschaften. Blenden Sie Parcel-Fabric unter Allgemein ein, und geben Sie neue Werte für Maximale Anzahl von Flurstücken für die Überprüfung an.
Fehler korrigieren
Wenn Sie einen Topologiefehler korrigieren möchten, wählen Sie den Fehler im Bereich Fehler-Inspektor aus, und klicken Sie im Vorschaufenster auf die Registerkarte Korrektur, um die verfügbaren Korrekturen anzuzeigen. Mit dem Werkzeug Fehler beheben
können Sie Fehler in der Karte mit einer vordefinierten Korrektur beheben.
Wenn keine Flurstücke erstellt werden, können folgende Fehler vorliegen:
Diese lassen sich durch Erstellung von Flurstücken beheben. Bei der Erstellung von Flurstücken werden gleichzeitig fehlende Flurstücks-Features wie Punkte, Linien und Polygone erstellt.
Wenn Topologiefehler auftreten, weil vorhandene Flurstücks-Features topologisch nicht aneinander ausgerichtet sind, können Sie die Flurstücks-Features mit Werkzeugen für die Flurstücksausrichtung und die Bearbeitungsausrichtung ausrichten.
