Geodatabase-Topologieregeln und Reparatur von Topologiefehlern für Polygon-Features
Mit der Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar.
Mit Geodatabase-Topologieregeln können Sie Beziehungen zwischen Features in derselben Feature-Class oder im selben Subtype oder zwischen zwei Feature-Classes oder Subtypes festlegen. Der Status einer Topologie, einschließlich Fehlern und Ausnahmen, wird in der Quell-Geodatabase gespeichert. Im Bereich Inhalt werden Geodatabase-Topologieregeln als Gruppen-Layer mit Sublayern dargestellt, die geänderte Bereiche symbolisieren. Fehler werden nach Geometrietyp aufgeführt.
In diesem Thema werden die für Polygon-Features verfügbaren Topologieregeln und vordefinierten Korrekturen erläutert. Schritte zum Überprüfen einer Geodatabase-Topologie und Korrigieren von Fehlern finden Sie unter Validieren und Korrigieren der Geodatabase-Topologie.
Hinweis:
Weitere Informationen zu einer PDF-Datei im Posterformat, in der alle Topologieregeln aufgeführt sind, finden Sie unter Topologieregeln für ArcGIS-Geodatabases.
Muss größer sein als die Cluster-Toleranz
Die Cluster-Toleranz ist die minimale Entfernung zwischen den Stützpunkten, die ein Feature bilden. Stützpunkte, die innerhalb der Cluster-Toleranz liegen, werden als lagegleich betrachtet. Dies ist eine obligatorische Topologieregel, die auf alle Polygon-Feature-Classes angewendet wird.
Fehler
Jedes Polygon-Feature, das beim Überprüfen der Topologie ausgeblendet wird, ist ein Fehler. Features, die gegen diese Regel verstoßen, bleiben unverändert.
Vordefinierte Korrekturen
Mit Feature löschen
werden Polygon-Features entfernt, die beim Validierungsprozess aufgrund der Cluster-Toleranz der Topologie ausgeblendet werden würden.
Keine Überlappung
Erfordert, dass Polygone sich in einer Feature-Class oder einem Subtype nicht überlappen. Polygone können getrennt sein oder sich an einem Punkt oder entlang einer Kante berühren. Verwenden Sie diese Regel, um sicherzustellen, dass kein Polygon-Feature ein anderes Polygon-Feature in derselben Feature-Class oder im selben Subtype überlappt, z. B. wenn Verwaltungsgrenzen wie Postleitzahlen bzw. Wahlbezirke oder sich gegenseitig ausschließende Flächenklassifikationen wie Terraintypen keine Überlappungen aufweisen dürfen.
Fehler
Polygon-Fehler werden aus Flächen erstellt, in denen sich Polygone überlappen.
Mit Überlappung entfernen
wird die überlappende Geometrie aus dem Feature entfernt, das den Fehler verursacht. Sie können das beizubehaltende Feature auswählen oder die Korrektur auf alle Fehler anwenden.
Mit Feature erstellen
wird ein neues Polygon-Feature aus dem Fehler-Shape erstellt und der Teil der Überlappung aus den jeweiligen Features entfernt. Das Ergebnis ist eine planare Darstellung der Feature-Geometrie.
Mit Zusammenführen
wird die Geometrie eines Features mit der eines anderen Features, das den Fehler verursacht, zusammengeführt. Sie können das beizubehaltende Feature auswählen oder die Korrektur auf alle Fehler anwenden.
Keine Lücken
Erfordert, dass sich zwischen Polygonen in einer Feature-Class oder einem Subtype kein Zwischenraum befindet. Verwenden Sie diese Regel, wenn all Ihre Polygone eine kontinuierliche Oberfläche ohne Zwischenräume oder Lücken bilden sollen, z. B. wenn Bodenpolygone keine Zwischenräume oder Lücken enthalten oder bilden dürfen und eine kontinuierliche Fabric bilden müssen.
Fehler
Linienfehler werden aus den Umrisslinien leerer Flächen in einem einzelnen Polygon oder zwischen Polygongrenzen erstellt, die nicht mit anderen Polygongrenzen lagegleich sind.
werden neue Polygon-Features unter Verwendung eines geschlossenen Rings von Linienfehlerformen erstellt, die eine Lücke bilden. Wenn Sie zwei Fehler auswählen, führt dies zu einem Polygon-Feature pro Ring.
Mit Zusammenführen
Keine Überlappung mit
Polygone der ersten Feature-Class bzw. des ersten Subtypes dürfen Polygone der zweiten Feature-Class bzw. des zweiten Subtypes nicht überlappen. Verwenden Sie diese Regel, wenn Polygone aus einer Feature-Class oder einem Subtype keine Polygone einer anderen Feature-Class oder eines anderen Subtypes überlappen sollten, z. B. wenn Seen und Flurstücke aus zwei verschiedenen Feature-Classes sich nicht überlappen dürfen.
Fehler
Polygon-Fehler werden dort erstellt, wo Polygone aus den beiden Feature-Classes oder Subtypes sich überlappen.
Mit Zusammenführen
Wird überdeckt durch alle Features der Feature-Class von
Die Polygone in der ersten Feature-Class bzw. im ersten Subtype müssen von den Polygonen der zweiten Feature-Class bzw. des zweiten Subtypes abgedeckt sein. Verwenden Sie diese Regel, wenn jedes Polygon in einer Feature-Class oder einem Subtype von allen Polygonen einer anderen Feature-Class oder eines anderen Subtypes abgedeckt sein sollten, z. B. wenn Bundesländer von Landkreisen abgedeckt sind.
Fehler
Polygon-Fehler werden aus nicht abgedeckten Bereichen des Polygons in der ersten Feature-Class oder im ersten Subtype erstellt.
wird ein neues Polygon-Feature aus dem Überlappungsbereich des vorhandenen Polygons erstellt, sodass die Features aus beiden Feature-Classes dieselbe Grenze haben.
Überdeckt sich gegenseitig mit
Alle Polygone in der ersten Feature-Class und alle Polygone in der zweiten Feature-Class müssen sich gegenseitig abdecken. Dies bedeutet, dass Feature-Class eins (1) von Feature-Class zwei (2) und Feature-Class zwei (2) von einer Feature-Class der Feature-Class eins (1) abgedeckt sein muss. Verwenden Sie diese Regel, wenn die Polygone aus zwei Feature-Classes oder Subtypes denselben Bereich abdecken sollen, z. B. wenn Vegetation und Böden sich gegenseitig abdecken sollen.
Fehler
Polygon-Fehler werden dort erstellt, wo ein Teil eines Polygons nicht durch ein oder mehrere Polygone in der anderen Feature-Class oder im anderen Subtype abgedeckt ist.
Wird überdeckt durch eine Fläche von
Polygone in einer Feature-Class oder in einem Subtype müssen durch ein einzelnes Polygon aus einer anderen Feature-Class oder einem anderen Subtype abgedeckt sein. Verwenden Sie diese Regel, wenn eine Gruppe von Polygonen durch einen Teil eines anderen einzelnen Polygons in einer anderen Feature-Class oder einem anderen Subtype abgedeckt sein soll, z. B. wenn Landkreise durch Bundesländer abgedeckt sein müssen.
Fehler
Polygon-Fehler werden aus Polygonen der ersten Feature-Class oder dem ersten Subtype erstellt, die nicht durch ein einzelnes Polygon aus der zweiten Feature-Class oder des zweiten Subtypes abgedeckt werden.
Grenzen liegen auf Linien von
Polygon-Grenzen in einer Feature-Class oder einem Subtype müssen durch die Linien einer anderen Feature-Class oder eines anderen Subtypes abgedeckt sein. Verwenden Sie diese Regel, wenn Polygon-Grenzen nicht mit einer anderen Linien-Feature-Class oder einem anderen Subtype lagegleich sein sollen, z. B. wenn Hauptstraßen einen Teil der Umrisslinien für Zählbezirke bilden.
Fehler
Linienfehler werden dort erstellt, wo Polygon-Grenzen nicht durch eine Linie einer anderen Feature-Class oder eines anderen Subtypes abgedeckt werden.
wird ein neues Linien-Feature aus den Grenzsegmenten des Polygon-Features erstellt, das den Fehler verursacht.
Grenzen liegen auf Grenzen von
Die Grenzen von Polygonen in einer Feature-Class oder einem Subtype müssen durch die Grenzen von Polygonen in einer anderen Feature-Class oder einem anderen Subtype abgedeckt sein. Verwenden Sie diese Regel, wenn die Grenzen von Polygonen in einer Feature-Class oder einem Subtype an den Grenzen eines Polygons in einer anderen Feature-Class oder einem anderen Subtype ausgerichtet sein sollen, z. B. wenn die Unterteilungsgrenzen mit Flurstücksgrenzen lagegleich sind, jedoch nicht alle Flurstücke abdecken.
Fehler
Linienfehler werden dort erstellt, wo Polygon-Grenzen in der ersten Feature-Class oder im ersten Subtype nicht durch die Grenzen von Polygonen in einer anderen Feature-Class oder einem anderen Subtype abgedeckt sind.
Für diesen Fehler ist keine vordefinierte Korrektur verfügbar. Sie können die Werkzeuge im Bereich Features ändern verwenden.
Enthält Punkte aus
Innerhalb der Grenzen jedes Polygons der ersten Feature-Class oder des ersten Subtypes muss mindestens ein Punkt der zweiten Feature-Class oder des zweiten Subtypes liegen. Verwenden Sie diese Regel, um sicherzustellen, dass alle Polygone mindestens einen Punkt innerhalb ihrer Grenzen aufweisen. Überlappende Polygone können einen Punkt in dieser überlappenden Fläche gemeinsam haben, z. B. wenn innerhalb der Grenzen von Schulbezirken mindestens eine Schule liegen muss.
Fehler
Polygon-Fehler werden aus Polygonen erstellt, die nicht mindestens einen Punkt enthalten. Ein Punkt auf der Grenze eines Polygons ist ebenfalls ein Fehler.
wird ein neues Punkt-Feature im Schwerpunkt des Polygon-Features erstellt, das den Fehler verursacht.
Enthält einen Punkt
Jedes Polygon muss genau einen Punkt enthalten. Jeder Punkt muss in einem Polygon liegen. Verwenden Sie diese Regel, um sicherzustellen, dass eine 1:1-Entsprechung zwischen Features einer Polygon-Feature-Class und einer Punkt-Feature-Class besteht, z. B. wenn Flurstücke genau einen Adresspunkt enthalten müssen.
Fehler
Polygon-Fehler werden aus Polygonen erstellt, die nicht genau einen Punkt enthalten.
