Geodatabase-Topologieregeln und Reparatur von Topologiefehlern für Punkt-Features
Mit der Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar.
Mit Geodatabase-Topologieregeln können Sie Beziehungen zwischen Features in derselben Feature-Class oder im selben Subtype oder zwischen zwei Feature-Classes oder Subtypes festlegen. Der Status einer Topologie, einschließlich Fehlern und Ausnahmen, wird in der Quell-Geodatabase gespeichert. Im Bereich Inhalt werden Geodatabase-Topologieregeln als Gruppen-Layer mit Sublayern dargestellt, die geänderte Bereiche symbolisieren. Fehler werden nach Geometrietyp aufgeführt.
In diesem Thema werden die für Punkt-Features verfügbaren Topologieregeln und vordefinierten Korrekturen erläutert. Schritte zum Überprüfen einer Geodatabase-Topologie und Korrigieren von Fehlern finden Sie unter Validieren und Korrigieren der Geodatabase-Topologie.
Hinweis:
Weitere Informationen zu einer PDF-Datei im Posterformat, in der alle Topologieregeln aufgeführt sind, finden Sie unter Topologieregeln für ArcGIS-Geodatabases.
Muss lagegleich sein mit
Punkte in einer Feature-Class oder einem Subtype müssen mit Punkten in einer anderen Feature-Class oder einem anderen Subtype lagegleich sein. Verwenden Sie diese Regel, wenn Punkte aus einer Feature-Class oder einem Subtype an Punkten aus einer anderen Feature-Class oder einem anderen Subtype ausgerichtet werden sollen, z. B. wenn Betriebsstundenzähler mit Kundendienststellen in einem Stromversorgungsnetz lagegleich sein müssen.
Fehler
Punktfehler werden dort erstellt, wo Punkte aus der ersten Feature-Class oder aus dem ersten Subtype nicht durch Punkte aus der ersten Feature-Class oder dem ersten Subtype abgedeckt sind.
Vordefinierte Korrekturen
Mit Fangen
wird ein Punkt-Feature in der ersten Feature-Class oder dem ersten Subtype an den nächstgelegenen Punkt in der zweiten Feature-Class oder dem zweiten Subtype verschoben, der sich innerhalb einer angegebenen Entfernung befindet. Falls innerhalb des angegebenen Toleranzbereichs kein Punkt-Feature gefunden wird, wird der Punkt nicht gefangen.
Muss getrennt sein
Punkte dürfen sich in derselben Feature-Class oder im selben Subtype nicht überlappen. Verwenden Sie diese Regel, wenn Punkte in einer Feature-Class oder einem Subtype niemals denselben Raum einnehmen sollten, z. B. wenn Anschlussteile in Wasserhauptleitungen sich nicht überlappen sollten.
Fehler
Punktfehler werden dort erstellt, wo Punkte überlappen.
Für diesen Fehler ist keine vordefinierte Korrektur verfügbar. Sie können die Werkzeuge im Bereich Features ändern verwenden.
Liegt auf den Grenzen von
Punkte in einer Feature-Class oder einem Subtype müssen Grenzen von Polygonen aus einer anderen Feature-Class oder einem anderen Subtype berühren. Verwenden Sie diese Regel, wenn Punkte auf oder innerhalb der Grenzen von Polygonen liegen sollen, z. B. wenn Kundendienststellen von Versorgungsunternehmen sich innerhalb der Grenzen eines Flurstücks befinden müssen.
Fehler
Punktfehler werden dort erstellt, wo Punkte nicht die Grenzen von Polygonen berühren.
Liegt innerhalb der Flächen von Polygonen
Punkte in einer Feature-Class oder einem Subtype müssen innerhalb der Polygone einer anderen Feature-Class oder eines anderen Subtypes liegen. Verwenden Sie diese Regel, wenn Punkte sich vollständig innerhalb der Grenzen von Polygonen befinden sollen, z. B. wenn in jedem Bundesland Hauptstädte liegen müssen.
Fehler
Punktfehler werden dort erstellt, wo Punkte sich außerhalb der Grenze des Polygons befinden oder diese berühren.
Mit Feature löschen
werden Punkt-Features entfernt, die nicht innerhalb von Polygon-Features liegen.
Hinweis:
Um ein Feature beizubehalten, können Sie Ihre Fangeinstellungen aktivieren und Verschieben
Liegt auf Endpunkt von
Punkte in einer Feature-Class oder einem Subtype müssen durch die Enden von Linien in einer anderen Feature-Class oder einem anderen Subtype abgedeckt sein. Verwenden Sie diese Regel, wenn Sie Punkte modellieren möchten, die mit den Enden von Linien lagegleich sind, z. B. wenn Straßenkreuzungen durch Endpunkte von Straßenmittelachsen abgedeckt sein müssen.
Fehler
Punktfehler werden an den Punkten erstellt, die nicht durch die Enden von Linien abgedeckt sind.
Mit Feature löschen
werden Punkt-Features entfernt, die nicht lagegleich mit dem Endpunkt eines Linien-Features sind.
Hinweis:
Liegt auf Linie von
Punkte in einer Feature-Class oder einem Subtype müssen durch die Linien in einer anderen Feature-Class oder einem anderen Subtype abgedeckt sein. Verwenden Sie diese Regel, wenn Sie Punkte modellieren möchten, die mit Linien lagegleich sind, z. B. wenn Überwachungsstationen entlang von Wasserläufen liegen müssen.
Fehler
Punktfehler werden an den Punkten erstellt, die nicht durch Linien abgedeckt sind.
