Feature-Beschränkungen
Ein Versorgungsnetz hat integrierte Feature-Beschränkungen, die auf Ebene der Feature-Classes angewendet werden, um für die Genauigkeit und Korrektheit der Daten zu sorgen. Ihr Zweck besteht darin, die gültigen Beziehungen zwischen dem Feature und Objektklassen im Netzwerk zu beschränken und die Regeltypen zu steuern, die einem Versorgungsnetz hinzugefügt werden können. Ein Bauteil-Feature darf z. B. nicht geometrisch lagegleich mit einem anderen Bauteil-Feature sein. Feature-Beschränkungen werden vom System verwaltet und können nicht geändert oder entfernt werden.
Die Verbindung und Zuordnung von Features erfolgt unter Berücksichtigung von Feature-Beschränkungen. Um solche Beziehungen zu ermöglichen, sind Netzwerkregeln vorhanden.
Netzwerkregeln bieten mehr Kontrolle beim Definieren einer gültigen Konnektivität oder Zuordnung zwischen Features. Regeln für Netzwerk-Features, die die Feature-Beschränkungen nicht verletzen, können in einem Versorgungsnetz hinzugefügt oder importiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Netzwerkregeln.
In jedem Abschnitt unten werden die gültigen Beziehungen gezeigt, die zwischen Klassen konfiguriert werden können.
Gültige geometrische Übereinstimmung
Konnektivität basierend auf geometrischer Übereinstimmung ist zwischen einem Punkt und einer Linie und zwei Linien mit einem dazwischenliegenden Punkt-Feature zulässig.
Die farbig markierten Zellen stehen für eine gültige geometrische Übereinstimmung zwischen Feature-Classes in einem Versorgungsnetz. Für bestimmte Asset-Gruppen und Asset-Typen kann eine Regel erstellt werden.
Wenn zwei Kantenelemente den gleichen Endpunkt aufweisen und die gleiche Asset group und den gleichen Asset type haben, können diese Features nicht ohne einen benutzerdefinierten Zwischenknoten oder eine benutzerdefinierte Netzwerkregel verbunden werden. In diesem Fall wird ein Systemknoten erstellt, und die Konnektivität wird hergestellt, wenn die Netzwerk-Topologie überprüft oder aktiviert wird.
Eine Kanten-Knoten-Kanten-Konnektivität wird zwischen zwei Kanten hergestellt, die durch einen Zwischenknoten verbunden sind. Die oben dargestellten dunkelorangefarbenen Zellen unterstützen eine Kanten-Knoten-Kanten-Konnektivität zwischen den Features. In der folgenden Tabelle sind alle unterstützten Beziehungen aufgelistet, einschließlich der Klasse, über die die Konnektivität hergestellt wird.
Unterstützte Kanten-Knoten-Kanten-Konnektivität zwischen Klassen:
Von Klasse |
Zu Klasse |
Über Klasse |
Linie |
Linie |
Device, Junction |
StructureLine |
StructureLine |
StructureJunction |
Gültige Konnektivitätszuordnungen
Zwischen Netzwerk-Features sind verschiedene Arten von Konnektivitätszuordnungen zulässig.
Die farbig markierten Zellen stehen für gültige Konnektivitätszuordnungen zwischen Klassen in einem Versorgungsnetz. Für bestimmte Asset-Gruppen und Asset-Typen kann eine Regel erstellt werden.
Die oben dargestellten dunkelorangefarbenen Zellen unterstützen eine Kanten-Knoten-Kanten-Konnektivität zwischen den Netzwerk-Features. In der folgenden Tabelle sind alle unterstützten Beziehungen aufgelistet, einschließlich der Klasse, über die die Konnektivität hergestellt wird.
Unterstützte Konnektivitätszuordnungen zwischen Klassen:
Von Klasse |
Zu Klasse |
Über Klasse |
Linie |
EdgeObject |
Device, Junction |
StructureLine |
StructureEdgeObject |
StructureJunction |
EdgeObject |
EdgeObject |
Device, Junction, JunctionObject |
EdgeObject |
Linie |
Device, Junction |
StructureJunction, StructureJunctionObject |
StructureLine |
StructureJunction |
Tauchen Sie ein:
Wenn Sie mit gruppierten Kanten- und Knotenobjekten in einer Telekommunikationsnetzart arbeiten, wird keine Konnektivität zwischen einem gruppierten Kantenobjekt und einem nicht gruppierten Knotenobjekt unterstützt. Ein generisches gruppiertes Knotenobjekt, dem die Netzwerkkategorie "Konnektor-Knoten" zugewiesen ist, kann in diesem Szenario für den Übergang zwischen gruppierten und nicht gruppierten Objekten verwendet werden.
Ausnahmen sind Szenarien, in denen nicht gruppierte Einheiten-Container-Bauteile mit gruppierten Kantenobjekten verbunden sind. In diesem Fall sind keine Konnektor-Knoten erforderlich. Das gruppierte Kantenobjekt gibt die erforderlichen Informationen zur ersten und letzten "Von"- und "Nach"-Einheit für die Konnektivität an, die bei der Validierung des Inhalts des Knotenobjekts, das durch die Einheit des Bauteils identifiziert wird, hergestellt werden soll.
Gültige Containment-Zuordnungen
In einer Containment-Zuordnung können Netzwerk-Features als Container oder Inhalt dienen.
Die farbig markierten Zellen stehen für gültige Containment-Zuordnungen zwischen Klassen in einem Versorgungsnetz. Für bestimmte Asset-Gruppen und Asset-Typen kann eine Regel erstellt werden.
Gültige strukturelle Anbau-Zuordnungen
In einer strukturellen Anbau-Zuordnung können Netzwerk-Features als Struktur oder Anbau dienen.
Die farbig markierten Zellen stehen für gültige strukturelle Anbauten zwischen Punkt-Features oder Struktur-Knotenobjekte in einem Versorgungsnetz. Für bestimmte Asset-Gruppen und Asset-Typen kann eine Regel erstellt werden.
