Topologiefehler exportieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Exportiert die Fehler und Ausnahmen aus einer Geodatabase-Topologie in die Ziel-Geodatabase. Alle mit den Fehlern und den Ausnahmen verknüpften Informationen, z. B. die vom Fehler oder der Ausnahme referenzierten Features, werden exportiert. Nachdem die Fehler und Ausnahmen exportiert wurden, kann auf die Feature-Classes mit einer beliebigen ArcGIS-Lizenzstufe zugegriffen werden. Die Feature-Classes können mit dem Werkzeug Layer lagebezogen auswählen verwendet und für andere Benutzer freigegeben werden, die keinen Zugriff auf die Topologie haben.
Verwendung
Das standardmäßige Ausgabeverzeichnis entspricht dem Speicherort der angegebenen Topologie.
Die Ausgabe des Werkzeugs besteht aus drei Feature-Classes, eine für jeden unterstützten Geometrietyp von Topologiefehlern: Punkte, Linien und Polygone. Die Namen jeder Feature-Class werden erstellt, indem ein benutzerdefinierter Basisname mit dem Anhang "PointsErrors", "LineErrors" oder "PolygonErrors" kombiniert wird.
Der Parameterwert für den Standard-Basisnamen für die drei Ausgabe-Feature-Classes ist der Name der angegebenen Topologie.
Es werden immer diese drei Ausgabe-Feature-Classes erstellt, auch wenn nicht in allen Geometrietypen Topologiefehler vorhanden sind. Verwenden Sie das Werkzeug Anzahl erhalten, um zu bestimmen, ob irgendeine der Feature-Classes leer ist.
Die Feldsammlung der Ausgabe-Feature-Classes wird korrigiert und kann nur nach dem Export geändert werden. Zusammen mit den Standardfeldern der Geodatabase-Feature-Class (ObjectID, Shape und optional die Felder für Shape-Länge und Fläche) sind die folgenden Felder mit Informationen zum jeweiligen Topologiefehler enthalten:
Feldname
Typ
Beschreibung
OriginObjectClassNameZeichenfolge
Quellklassenname
OriginObjectIDInteger
Die Objekt-ID des Quell-Features
DestinationObjectClassNameZeichenfolge
Zielklassenname
DestinationObjectIDInteger
Die Objekt-ID des Ziel-Features
RuleTypeZeichenfolge
Beschreibung der Regel, gegen die verstoßen wurde, die aus der Aufzählung "esriTopologyRuleType" abgerufen wurde.
RuleDescriptionZeichenfolge
Benutzerfreundliche Beschreibung der Regel, gegen die verstoßen wurde. Diese Beschreibung ist identisch mit der im Fehler-Inspektor für Topologien bereitgestellten Beschreibung.
IsExceptionInteger
Gibt an, ob dieser Fehler eine Ausnahme ist. Der Wert 1 weist darauf hin, dass der Fehler eine Ausnahme ist.
Ab ArcGIS Pro 2.6 kann der Eingabetopologie-Layer von einem Topologie-Service stammen, wenn der Service mit ArcGIS Enterprise 10.8.1 oder höher veröffentlicht wird. Wenn der Layer dem Bereich Inhalt hinzugefügt wurde, können Sie den Layer auf den Parameter Eingabetopologie ziehen, oder Sie können die URL für den Feature-Service des Topologie-Layers angeben, zum Beispiel
https://myserver.mydomain.com/server/rest/services/myTopoService/FeatureServer/0.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabetopologie |
Die Topologie, aus der die Fehler exportiert werden. |
Topology Layer |
Ausgabeverzeichnis |
Der Ausgabe-Workspace, in dem die Feature-Classes erstellt werden. Der Standard ist der Workspace, in dem sich die Topologie befindet. Wenn es sich bei der Eingabe um einen Topologie-Service handelt, wird automatisch die Standard-Geodatabase für das Projekt verwendet. |
Feature Dataset; Workspace |
Basisname |
Der Name, der jeder Ausgabe-Feature-Class vorangestellt wird. Dies ermöglicht es Ihnen, eindeutige Ausgabenamen anzugeben, wenn mehrere Exporte zum gleichen Workspace erfolgen. Der Standard ist der Topologiename. |
String |
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Punkt-Features |
Punkt-Topologiefehler. |
Feature Class |
Ausgabe-Linien-Features |
Polylinien-Topologiefehler. |
Feature Class |
Ausgabe-Polygon-Features |
Polygon-Topologiefehler. |
Feature Class |
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Ja
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
