Feature-Class zu Topologie hinzufügen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Fügt einer Topologie eine Feature-Class hinzu.
Verwendung
Die neue Feature-Class muss sich in demselben Feature-Dataset befinden wie die Topologie.
Wenn Sie einer Topologie eine neue Feature-Class hinzufügen, wird die gesamte Topologie automatisch zu einem nicht geprüften Bereich. Sie müssen daher die Topologie erneut überprüfen, nachdem Sie Feature-Classes hinzugefügt haben. Die neuen Features können je nach den dieser Feature-Class zugewiesenen Topologieregeln Fehler hervorrufen, die zuvor nicht aufgetreten sind.
Feature-Classes können nur Topologien mit dem gleichen versionierten Status hinzugefügt werden. Einer versionierten Topologie kann z. B. eine versionierte Feature-Class hinzugefügt werden, aber einer versionierten Topologie kann keine nichtversionierte Feature-Class hinzugefügt werden.
Wenn die hinzugefügte Feature-Class über Z-Werte verfügt, können Sie die relative Genauigkeit der Feature-Class nach Höhe einstufen, indem Sie den Z-Rang für die Feature-Class festlegen.
Wenn Sie einer Topologie eine Feature-Class hinzufügen, müssen Sie die Rangstufe der Stützpunkte in dieser Feature-Class im Verhältnis zur Rangstufe in anderen Feature-Classes angeben. Wenn die Validierung der Topologie fehlschlägt und die Feature-Stützpunkte in Clustern angeordnet werden, werden Stützpunkte aus Feature-Classes mit einer höheren Rangstufe beim Fangen nicht auf Stützpunkte einer Feature-Class mit niedrigerer Rangstufe verschoben. Die höchste Rangstufe ist 1. Sie können bis zu 50 verschiedene Rangstufen vergeben.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabetopologie |
Die Topologie, der die Feature-Class hinzugefügt werden soll. |
Topology Layer |
Eingabe-Feature-Class |
Die Feature-Class, die der Topologie hinzugefügt werden soll. Die Feature-Class muss sich im selben Feature-Dataset befinden wie die Topologie. |
Feature Layer |
XY-Rang |
Der relative Grad der lagebezogenen Genauigkeit, der mit den Feature-Stützpunkten der Feature-Class verknüpft ist, im Vergleich zu Stützpunkten in anderen Feature-Classes in der Topologie. Die Feature-Class mit der höchsten Genauigkeit erhält eine höhere Rangstufe (niedrigere Zahl, z. B. 1) als eine Feature-Class, deren Genauigkeit bekanntermaßen geringer ist. |
Long |
Z-Rang |
Feature-Classes mit Z-Werten verfügen für jeden Stützpunkt über Höhenwerte, die in der Geometrie eingebettet sind. Durch die Angabe einer Z-Rangstufe legen Sie fest, wie Stützpunkte mit genauen Z-Werten gefangen oder mit Stützpunkten mit weniger genauen Z-Werten zusammengefasst werden. |
Long |
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Eingabetopologie |
Die aktualisierte Topologie. |
Topology Layer |
Umgebungen
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Nein
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
