Topologie erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine Topologie Die Topologie enthält weder Feature-Classes noch Regeln.
Verwenden Sie die Werkzeuge Feature-Class zu Topologie hinzufügen und Regel zu Topologie hinzufügen, um der Topologie Feature-Classes und Regeln hinzuzufügen.
Verwendung
  • Wenn der Parameter Cluster-Toleranz leer oder auf 0 gesetzt ist, wird die XY-Toleranz des Feature-Datasets verwendet, die die Topologie enthält.
  • Für den Cluster-Toleranzwert ist ein Bereich zulässig, der aus der Genauigkeit des Raumbezugs des Feature-Datasets abgeleitet wird, in dem die Topologie enthalten ist. Wenn der eingetragene Wert größer ist als die maximale Cluster-Toleranz, wird stattdessen der Maximalwert verwendet. Wenn der eingegebene Wert kleiner ist als das Minimum, wird der Minimalwert verwendet.
Parameter
Eingabe-Feature-Dataset
Das Feature-Dataset, in dem die Topologie erstellt wird.
Feature Dataset
Ausgabetopologie
Der Name der zu erstellenden Topologie Dieser Name muss in der gesamten Geodatabase eindeutig sein.
String
Cluster-Toleranz
(Optional)
Die Cluster-Toleranz, die für die Topologie festgelegt werden soll. Je größer der Wert, desto wahrscheinlicher ist es, dass aus den Stützpunkten ein Cluster gebildet wird.
Double
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabetopologie
Die Ausgabetopologie.
Topology
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
