Änderungshistorie der Toolbox "Data Management"
In den nachfolgenden Tabellen sind die Änderungen aufgeführt, die an den Werkzeugen der Toolbox vorgenommen wurden. Für jedes Werkzeug ist eine eigene Tabelle verfügbar. Klicken Sie auf den Namen des Werkzeugs, um zur Referenzseite des Werkzeugs zu gelangen.
Weitere Informationen zum Interpretieren und Verwenden dieser Tabellen finden Sie unter Themen zur Änderungshistorie von Toolboxes.
3D-Formate zu Multipatch hinzufügen
Version
Beschreibung
2.7
Neu in dieser Version
Anlagen hinzufügen
Version
Beschreibung
3.3
Die Lizenz wurde von Standard in Basic geändert
1.0
Aus ArcMap 10.3 portiert
Attributindex hinzufügen
Version
Beschreibung
1.0
Attributregel hinzufügen
Version
Beschreibung
3.4
Neu hinzugefügter Parameter: triggering_fields
2.4
Der Parameter error_number weist den neuen Datentyp "String" auf.
Der Datentyp "Long" des Parameters error_number wurde entfernt.
2.3
3 neu hinzugefügte Parameter:
  • severity
  • tags
  • batch
Dem Parameter type wurde eine neue Option hinzugefügt: VALIDATION
2.1
Codierten Wert zu Domäne hinzufügen
Version
Beschreibung
1.0
Colormap hinzufügen
Version
Beschreibung
1.0
Gruppenwert hinzufügen
Version
Beschreibung
2.5
2.3
Daten zu Trajektorie-Dataset hinzufügen
Version
Beschreibung
3.1
Feature-Class zu Topologie hinzufügen
Version
Beschreibung
1.3
Feld hinzufügen
Version
Beschreibung
3.3
Dem Parameter field_type wurde eine neue Option hinzugefügt: DATEHIGHPRECISION
3.2
Der Parameter field_type weist 4 neue Optionen auf:
  • BIGINTEGER
  • TIMESTAMPOFFSET
  • TIMEONLY
  • DATEONLY
1.0
Felder hinzufügen (mehrere)
Version
Beschreibung
3.0
Neu hinzugefügter Parameter: template
Der Parameter field_description wurde von Required in Optional geändert.
2.0
Feld-Konfliktfilter hinzufügen
Version
Beschreibung
1.0
Volltextindex hinzufügen
Version
Beschreibung
3.5
Dateien zu LAS-Dataset hinzufügen
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
3.7
Neu hinzugefügter Parameter: sync_on_commit
Geometrieattribute hinzufügen
Version
Beschreibung
3.0
Nicht mehr unterstützt
Dies ist ein abgekündigtes Werkzeug. Diese Funktionalität wurde durch das Werkzeug Geometrieattribute berechnen ersetzt.
1.0
Globale IDs hinzufügen
Version
Beschreibung
1.0
GPS-Metadatenfelder hinzufügen
Version
Beschreibung
3.5
Neu hinzugefügter Parameter: include_offset_fields
2.2
Inkrementelles ID-Feld hinzufügen
Version
Beschreibung
1.2
Elemente zum Katalog-Dataset hinzufügen
Version
Beschreibung
3.3
Dem Parameter input_item_types wurde eine neue Option hinzugefügt: TIN
Der Parameter input_item weist den neuen Datentyp "TIN-Layer" auf.
3.1
Verbindung hinzufügen
Version
Beschreibung
3.3
Neu hinzugefügter Parameter: join_operation
3.2
Neu hinzugefügter Parameter: rebuild_index
2.9
Neu hinzugefügter Parameter: index_join_fields
1.0
Portalelemente zum Katalog-Dataset hinzufügen
Version
Beschreibung
3.7
Dem Parameter input_portal_itemtypes wurde eine neue Option hinzugefügt: TILED_IMAGERY_SERVICE
3.1
Raster zu Mosaik-Dataset hinzufügen
Version
Beschreibung
3.4
Der Parameter aux_inputs weist 2 neue Optionen auf:
  • RadiometricQuantityType
  • PanelReflectanceFactor
2.7
Der Parameter input_path weist den neuen Datentyp "WMTS-Layer" auf.
2.3
2 neu hinzugefügte Parameter:
  • enable_pixel_cache
  • cache_location
Parameterreihenfolge wurde bei Parameter 21 geändert:
  • Alter Parameter: out_mosaic_dataset
  • Neuer Parameter: enable_pixel_cache
1.4
Umgebungen hinzugefügt:
  • Remote-Verarbeitungsserver
  • Benutzername für Remote-Verarbeitung
  • Kennwort für Remote-Verarbeitung
1.2
  • aux_inputs
  • estimate_statistics
Der Parameter input_path weist den neuen Datentyp Raster Catalog auf
1.0
Beziehung hinzufügen
Version
Beschreibung
1.0
Regel für die Beziehungsklasse hinzufügen
Version
Beschreibung
2.3
Regel zu Topologie hinzufügen
Version
Beschreibung
1.3
Räumlichen Index hinzufügen
Version
Beschreibung
1.0
Räumliche Verbindung hinzufügen
Version
Beschreibung
3.2
  • permanent_join
  • match_fields
3.0
Subtype hinzufügen
Version
Beschreibung
1.0
XY-Koordinaten hinzufügen
Version
Beschreibung
1.0
3D-Z-Werte anpassen
Version
Beschreibung
1.0
Attributregel ändern
Version
Beschreibung
3.5
Neu hinzugefügter Parameter: subtype
3.4
2.6
Neu hinzugefügter Parameter: exclude_from_client_evaluation
2.4
  • triggering_events
  • script_expression
Dem Parameter tags wurde eine neue Option hinzugefügt: RESET
2.3
Domäne ändern
Version
Beschreibung
3.0
Neu hinzugefügter Parameter: new_domain_owner
1.4
Der Parameter split_policy weist 3 neue Optionen auf:
  • GEOMETRY_RATIO
  • DEFAULT
  • DUPLICATE
Der Parameter merge_policy weist 3 neue Optionen auf:
  • DEFAULT
  • AREA_WEIGHTED
  • SUM_VALUES
1.0
Feld ändern
Version
Beschreibung
3.2
  • BIGINTEGER
  • TIMESTAMPOFFSET
  • TIMEONLY
  • DATEONLY
2.2
Der Parameter clear_field_alias weist 2 neue Optionen auf:
  • DO_NOT_CLEAR
  • CLEAR_ALIAS
1.1
Die Lizenz wurde von Advanced in Basic geändert
1.0
Feldgruppe ändern
Version
Beschreibung
2.5
Neu hinzugefügter Parameter: is_restrictive
2.3
Felder ändern (mehrere)
Version
Beschreibung
3.4
Geometrie-Index-Voreinstellung ändern
Version
Beschreibung
3.7
Version
Beschreibung
3.7
Der Parameter raster_type_names weist 4 neue Optionen auf:
  • Cartosat
  • PAZ
  • Dragonette
  • NISAR
3.6
Der Parameter raster_type_names weist 3 neue Optionen auf:
  • EnMAP
  • Tanager
  • PACE OCI
3.5
  • Hyperion
  • THEOS-2
  • WorldView Legion
3.4
Der Parameter raster_type_names weist 2 neue Optionen auf:
  • Satellogic
  • AVIRIS
3.3
  • EMIT
  • Vision-1
3.2
  • Match-AT
  • SOCET SET
  • Capella
3.1
  • RCM
  • ICEYE
  • BlackSky
3.0
  • Pleiades Neo
  • SuperView-1
  • Landsat 9
2.9
Dem Parameter raster_type_names wurde eine neue Option hinzugefügt: MAXAR
2.8
Dem Parameter raster_type_names wurde eine neue Option hinzugefügt: PlanetScope
2.5
Dem Parameter raster_type_names wurde eine neue Option hinzugefügt: Sentinel-3
2.4
  • RedEdge
  • Altum
2.2
  • SkySat
  • TeLEOS-1
2.1
  • ASTER
  • Sentinel-1
  • WorldView-4
1.4
Der Parameter raster_type_names weist 8 neue Optionen auf:
  • ADS
  • GF-4 PMI
  • Scanned Aerial Imagery
  • KOMPSAT-3
  • Jilin-1
  • DubaiSat-2
  • DEIMOS-2
  • UAV/UAS
1.2
Der Parameter raster_type_names weist 11 neue Optionen auf:
  • HJ 1A/1B CCD
  • GF-2 PMS
  • SPOT 7
  • ZY1-02C PMS
  • TH-01
  • Sentinel-2
  • GF-1 WFV
  • GF-1 PMS
  • ZY1-02C HRC
  • ZY3-SASMAC
  • ZY3-CRESDA
1.1
  • WorldView-3
  • NCDRD
1.0
Subtype ändern
Version
Beschreibung
3.7
Version
Beschreibung
2.6
Neu hinzugefügter Parameter: target_owner
2.3
Der Standardwert für den Parameter access wurde von PRIVATE in (blank) geändert.
1.0
Version
Beschreibung
1.1
Der Parameter components weist 5 neue Optionen auf:
  • RASTER
  • BUSINESS
  • DELETES
  • ADDS
  • FEATURE
1.0
Version
Beschreibung
1.4
Neu hinzugefügter Parameter: maximum_level
1.2
Der Parameter out_overlap_table wurde von Required in Optional geändert.
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.0
1.0
Version
Beschreibung
3.7
Dem Parameter version wurde eine neue Option hinzugefügt: 3.6
3.6
Dem Parameter version wurde eine neue Option hinzugefügt: 3.5
3.5
Dem Parameter version wurde eine neue Option hinzugefügt: 3.4
3.4
Dem Parameter version wurde eine neue Option hinzugefügt: 3.3
3.3
Der Parameter version weist 2 neue Optionen auf:
  • 3.1
  • 3.2
3.1
Dem Parameter version wurde eine neue Option hinzugefügt: 3.0
3.0
Version
Beschreibung
3.6
Dieses Werkzeug verwendet jetzt das Modul fissix zur Überprüfung von Python-Code. Das Modul "fissix" ist ein modernisierter Backport der veralteten Python-Bibliothek "lib2to3".
2.7
Der Parameter input weist den neuen Datentyp "Toolbox" auf.
1.0
Version
Beschreibung
3.7
2 hinzugefügte Parameter:
  • candidate_fields
  • skip_options
3.5
Neu hinzugefügter Parameter: feature_service_mode
Der Parameter Ziel-Dataset wurde in der Anzeigereihenfolge von der dritten Position an die erste Position verschoben.
3.4
Neu hinzugefügter Parameter: enforce_domains
3.3
  • appended_row_count
  • updated_row_count
3.1
  • update_geometry
  • match_fields
2.9
Dem Parameter schema_type wurde eine neue Option hinzugefügt: TEST_AND_SKIP
2.2
Neu hinzugefügter Parameter: expression
1.3
Umgebung hinzugefügt: Anlagen beibehalten
1.0
Version
Beschreibung
2.2
Version
Beschreibung
2.4
Der Standardwert für den Parameter append_option wurde von GCP in ALL geändert.
2.3
  • area_of_interest
  • append_option
2.1
Der Parameter in_input_control_points weist zwei neue Datentypen auf:
  • Zeichenfolge
  • Datei
2.0
Neu hinzugefügter Parameter: Geoid
1.4
  • in_z_accuracy
  • in_xy_accuracy
1.0
Version
Beschreibung
3.2
Neu hinzugefügter Parameter: adjust_tiepoints
2.3
  • out_control_point_table
  • solution_point_table
Dem Parameter adjustment_operation wurde eine neue Option hinzugefügt: REACTIVATE
1.4
4 neu hinzugefügte Parameter:
  • zoffset
  • DEM
  • adjust_footprints
  • control_point_table
1.0
Version
Beschreibung
2.2
Der Parameter in_layer weist zwei neue Datentypen auf:
  • Feature-Layer
  • Raster-Layer
2.1
Neu hinzugefügter Parameter: update_symbology
1.0
Version
Beschreibung
2.2
Der Parameter clear_value weist 2 neue Optionen auf:
  • DO_NOT_CLEAR
  • CLEAR_VALUE
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.3
Der Parameter in_workspace weist den neuen Datentyp "Raster-Layer" auf.
Zwei Datentypen des Parameters in_workspace wurden entfernt:
  • Mosaik-Dataset
  • Raster-Dataset
Der Parameter out_workspace weist den neuen Datentyp "Raster-Layer" auf.
Zwei Datentypen des Parameters out_workspace wurden entfernt:
  • Mosaik-Dataset
  • Raster-Dataset
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.6
Der Parameter Input_Feature_Class_or_Dataset weist zwei neue Datentypen auf:
  • Feature-Layer
  • Feature-Dataset
Der Datentyp "Geodataset" des Parameters Input_Feature_Class_or_Dataset wurde entfernt.
1.0
Version
Beschreibung
3.0
Version
Beschreibung
2.9
Dem Parameter line_type wurde eine neue Option hinzugefügt: PLANAR
2.6
Neu hinzugefügter Parameter: attributes
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.1
Der Parameter reset_footprint weist 4 neue Optionen auf:
  • GEOMETRY
  • RADIOMETRY
  • NONE
  • COPY_TO_SIBLING
Vier Optionen des Parameters reset_footprint wurden entfernt:
  • Geometry
  • Radiometry
  • None
  • Copy to sibling
2.0
  • None
  • Radiometry
  • Copy to sibling
  • Geometry
  • COPY_TO_SIBLING
  • GEOMETRY
  • RADIOMETRY
  • NONE
1.4
1.0
Version
Beschreibung
2.6
Version
Beschreibung
1.4
1.0
Multidimensionale Informationen erstellen
Version
Beschreibung
2.5
Das Werkzeug wurde in die Toolbox "Multidimensional" verschoben.
2.4
Multidimensionale Umgruppierung erstellen
Version
Beschreibung
2.5
2.4
Version
Beschreibung
1.4
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.5
Neu hinzugefügter Parameter: sips_mode
2.0
Neu hinzugefügter Parameter: where_clause
1.0
Version
Beschreibung
2.9
Neu hinzugefügter Parameter: convert_colormap
2.6
Das Werkzeug erstellt jetzt Raster-Attributtabellen für multidimensionale Raster-Datasets und multidimensionale Mosaik-Datasets.
1.0
Version
Beschreibung
1.4
  • max_sliver_size
  • min_thinness_ratio
  • min_region_size
Der Parameter computation_method weist 2 neue Optionen auf:
  • VORONOI
  • DISPARITY
1.0
Version
Beschreibung
3.0
Der Standardwert für den Parameter maximum_angle wurde von 70.0 in 90.0 geändert.
2.7
Neu hinzugefügter Parameter: same_flight
2.2
Neu hinzugefügter Parameter: group_by
Parameterreihenfolge wurde bei Parameter 7 geändert:
  • Neuer Parameter: group_by
1.4
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
3.3
3.2
Dem Parameter expression_type wurde eine neue Option hinzugefügt: VB
  • BIGINTEGER
  • TIMESTAMPOFFSET
  • TIMEONLY
  • DATEONLY
2.8
2.5
Neu hinzugefügter Parameter: field_type
2.1
Der Standardwert für den Parameter expression_type wurde von PYTHON_9.3 in PYTHON3 geändert.
Der Parameter expression_type weist 3 neue Optionen auf:
  • PYTHON3
  • ARCADE
  • SQL
2.0
Umgebung hinzugefügt: Felddomänen-Beschreibungen übertragen
1.0
Version
Beschreibung
3.2
2.8
2.1
Version
Beschreibung
3.1
Der Parameter area_unit weist 5 neue Optionen auf:
  • SQUARE_MILES_INT
  • SQUARE_FEET_INT
  • SQUARE_NAUTICAL_MILES_US
  • ACRES_US
  • SQUARE_YARDS_US
Der Parameter length_unit weist 4 neue Optionen auf:
  • NAUTICAL_MILES_INT
  • MILES_INT
  • YARDS_INT
  • FEET_INT
2.5
Neu hinzugefügter Parameter: coordinate_format
2.2
Version
Beschreibung
3.6
Version
Beschreibung
2.6
Das Werkzeug berechnet jetzt Statistiken für jede Variable in einem multidimensionalen Raster oder multidimensionalen Mosaik-Dataset.
1.0
Wert berechnen
Version
Beschreibung
1.3
Dieses Werkzeug wird in der Toolbox "Data Management" nicht mehr verwendet. Es kann in ModelBuilder über das Menü Einfügen > Dienstprogramme aufgerufen werden.
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.8
Neu hinzugefügter Parameter: include_participating
Der Parameter in_features weist vier neue Datentypen auf:
  • Topologie-Layer
  • Flurstücks-Layer
  • Versorgungsnetz-Layer
  • Verfolgungsnetzwerk-Layer
2.6
Dem Parameter version_type wurde eine neue Option hinzugefügt: BRANCH
1.0
Version
Beschreibung
3.1
Neu hinzugefügter Parameter: problems_found
Der Parameter out_table wurde von Required in Optional geändert.
2.9
Der Parameter in_features lässt Feature-Classes in einem OGC GeoPackage als Eingabe zu.
2.7
Der Parameter in_features lässt Feature-Classes in Datenbanken und Enterprise-Geodatabases als Eingabe zu.
2.0
Neu hinzugefügter Parameter: validation_method
1.0
Version
Beschreibung
2.9
Neu hinzugefügter Parameter: out_mosaic_dataset
2.3
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
3.6
Der Parameter rectangle weist den neuen Datentyp "Extent" auf
2.6
Das Werkzeug unterstützt jetzt das Ausschneiden eines multidimensionalen Rasters.
2.3
Die Werkzeugbeschriftung wurde von Ausschneiden zu Raster ausschneiden geändert.
2.1
Der Parameter rectangle weist zwei neue Datentypen auf:
  • Feature-Layer
  • Feature-Class
1.0
Version
Beschreibung
3.3
9 neu hinzugefügte Parameter:
  • in_DEM_raster
  • ZFactor
  • ZOffset
  • Geoid
  • solution_points
  • target_objectid
  • refine_estimation
  • reduce_shadow
  • reduce_cloud
Dem Parameter balancing_method wurde eine neue Option hinzugefügt: GLOBAL_FIT
2.1
Der Standardwert für den Parameter color_surface_type wurde von SINGLE_COLOR in COLOR_GRID geändert.
1.4
  • Faktor für parallele Verarbeitung
1.0
Version
Beschreibung
3.1
Version
Beschreibung
3.6
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.1
Die Lizenz wurde von Basic in Standard geändert
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
3.3
Dem Parameter adjustment_options wurde eine neue Option hinzugefügt: rigCamera
3.2
Der Parameter adjustment_options weist 17 neue Optionen auf:
  • CalibrateF
  • CalibratePP
  • CalibrateP
  • CalibrateK
  • APrioriAccuracyX
  • APrioriAccuracyY
  • APrioriAccuracyZ
  • APrioriAccuracyXY
  • APrioriAccuracyXYZ
  • APrioriAccuracyOmega
  • APrioriAccuracyPhi
  • APrioriAccuracyOmegaPhi
  • APrioriAccuracyKappa
  • ComputeAntennaOffset
  • ComputeShift
  • ComputeImagePosteriorStd
  • ComputeSolutionPointPosteriorStd
3.1
  • DEM
  • elevation_accuracy
2.8
Dem Parameter location_accuracy wurde eine neue Option hinzugefügt: VERY_HIGH
1.4
  • out_quality_table
  • location_accuracy
Der Parameter transformation_type weist 2 neue Optionen auf:
  • Frame
  • RPC
1.0
Version
Beschreibung
3.1
Die Lizenz wurde von Advanced in Standard geändert
2.6
Dem Parameter gps_accuracy wurde eine neue Option hinzugefügt: VERY_HIGH
1.4
Version
Beschreibung
1.4
Neu hinzugefügter Parameter: location_accuracy
1.2
  • density
  • distribution
  • area_of_interest
1.0
Version
Beschreibung
3.2
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
3.1
2.2
Version
Beschreibung
3.1
Neu hinzugefügter Parameter: maximum_obliqueness_angle
1.4
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.9
Neu hinzugefügter Parameter: options
1.4
Der Standardwert für den Parameter density wurde von LOW in MEDIUM geändert.
1.2
  • density
  • distribution
1.0
Version
Beschreibung
2.9
Das Ändern der Einstellungen von Protokolldateitabellen für Geodatabases (ab Version 10.9.1.2.9) in IBM Db2 wird nicht mehr unterstützt.
2.4
Das Ändern der Einstellungen von Protokolldateitabellen für Geodatabases (ab Version 10.7.1.2.4) in Oracle wird nicht mehr unterstützt.
1.4
Das Ändern der Einstellungen von Protokolldateitabellen für Geodatabases (ab Version 10.5.0.1.4 ) in Microsoft SQL Server. wird nicht mehr unterstützt.
1.3
Das Ändern der Einstellungen von Protokolldateitabellen für Geodatabases (ab Version 10.4.1.1.3) in PostgreSQL wird nicht mehr unterstützt.
1.2
Version
Beschreibung
3.1
  • exclude_network_dataset
  • preserve_sqlite
2.5
Neu hinzugefügter Parameter: select_related_rows
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
3.4
Neu hinzugefügter Parameter: consolidate_to_one_fgdb
2.5
1.4
Neu hinzugefügter Parameter: preserve_sqlite
1.0
Version
Beschreibung
3.7
Dem Parameter version wurde eine neue Option hinzugefügt: 3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
Dem Parameter version wurde eine neue Option hinzugefügt: 3.2
3.1
Dem Parameter version wurde eine neue Option hinzugefügt: 3.1
3.0
  • 3.0
  • 2.9
Die Option 2.1 des Parameters version wurde entfernt
2.9
Dem Parameter version wurde eine neue Option hinzugefügt: 2.8
2.8
Dem Parameter version wurde eine neue Option hinzugefügt: 2.7
2.6
  • 2.5
  • 2.6
2.5
2.3
Neu hinzugefügter Parameter: version
2.1
1.0
Version
Beschreibung
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
  • 3.0
  • 2.9
2.9
2.8
2.6
  • 2.5
  • 2.6
2.3
Version
Beschreibung
2.9
Der Parameter output_coordinate_format weist 3 neue Optionen auf:
  • MGRS16
  • GEOREF16
  • USNG16
Der Parameter input_coordinate_format weist 3 neue Optionen auf:
  • MGRS16
  • GEOREF16
  • USNG16
1.4
Neu hinzugefügter Parameter: exclude_invalid_records
1.0
Version
Beschreibung
2.1
Version
Beschreibung
3.6
Dem Parameter formats wurde eine neue Option hinzugefügt: DYNAMIC_HTML
3.3
Version
Beschreibung
3.2
Die Werkzeugbeschriftung wurde von Zeitfeld konvertieren (Convert Time Field) zu Zeitfeld konvertieren (Convert Temporal Field) geändert.
Neu hinzugefügter Parameter: timezone_or_field
Der Parameter output_time_type weist 4 neue Optionen auf:
  • BIGINTEGER
  • TIMESTAMPOFFSET
  • TIMEONLY
  • DATEONLY
2.5
Der Parameter input_time_format wurde von Required in Optional geändert.
1.0
Version
Beschreibung
2.7
Dem Parameter input_time_zone wurde eine neue Option hinzugefügt: Yukon_Standard_Time
Dem Parameter output_time_zone wurde eine neue Option hinzugefügt: Yukon_Standard_Time
2.5
Dem Parameter input_time_zone wurde eine neue Option hinzugefügt: Qyzylorda_Standard_Time
Dem Parameter output_time_zone wurde eine neue Option hinzugefügt: Qyzylorda_Standard_Time
2.1
Der Parameter output_time_zone weist 2 neue Optionen auf:
  • Sudan_Standard_Time
  • Sao_Tome_Standard_Time
Der Parameter input_time_zone weist 2 neue Optionen auf:
1.0
Version
Beschreibung
1.4
Neu hinzugefügter Parameter: associated_data
1.3
1.0
Version
Beschreibung
1.3
1.0
Version
Beschreibung
3.5
Der Parameter format weist 3 neue Optionen auf:
  • WEBP
  • AVIF
  • JPEGXL
2.9
Dem Parameter format wurde eine neue Option hinzugefügt: Zarr
2.8
Dem Parameter format wurde eine neue Option hinzugefügt: NetCDF
2.4
  • build_multidimensional_transpose
  • process_as_multidimensional
2.2
Dem Parameter format wurde eine neue Option hinzugefügt: COG
2.0
Dem Parameter format wurde eine neue Option hinzugefügt: CRF
Die Option CACHE des Parameters format wurde entfernt
Der Parameter in_raster weist den neuen Datentyp "Image-Service" auf.
1.4
Der Parameter in_raster weist den neuen Datentyp "Datei" auf.
Die Option DTED des Parameters format wurde entfernt
1.2
  • format
  • transform
1.0
Version
Beschreibung
1.3
1.0
Version
Beschreibung
2.9
Die Werkzeugbeschriftung wurde von 3D-Objekt-Szenen-Layer-Paket erstellen erstellen in 3D-Objekt-Szenen-Layer-Inhalt erstellen geändert.
Neu hinzugefügter Parameter: target_cloud_connection
Der Parameter out_slpk wurde von Required in Optional geändert.
2.3
Version
Beschreibung
3.5
Version
Beschreibung
2.9
Die Werkzeugbeschriftung wurde von Gebäude-Szenen-Layer-Paket in Gebäude-Szenen-Layer-Inhalt erstellen geändert.
2.7
Neu hinzugefügter Parameter: texture_optimization
2.3
Version
Beschreibung
3.1
Version
Beschreibung
3.5
Dem Parameter service_provider wurde eine neue Option hinzugefügt: WEB
3.2
Neu hinzugefügter Parameter: Authentication
3.0
Dem Parameter service_provider wurde eine neue Option hinzugefügt: OZONE
2.8
Dem Parameter service_provider wurde eine neue Option hinzugefügt: AZUREDATALAKE
2.7
Dem Parameter service_provider wurde eine neue Option hinzugefügt: MINIO
2.5
Die Option HUAWEI des Parameters service_provider wurde entfernt
2.4
Neu hinzugefügter Parameter: folder
2.3
Dem Parameter service_provider wurde eine neue Option hinzugefügt: WEBHDFS
2.2
Version
Beschreibung
3.0
Version
Beschreibung
3.4
  • accuracy
  • extent
3.2
Neu hinzugefügter Parameter: out_transformation
1.0
Version
Beschreibung
3.2
Version
Beschreibung
3.2
Version
Beschreibung
3.5
Neu hinzugefügter Parameter: host_url
Dem Parameter auth_type wurde eine neue Option hinzugefügt: BASIC
Der Parameter database_platform weist 2 neue Optionen auf:
  • ELASTICSEARCH
  • OPENSEARCH
3.3
Dem Parameter auth_type wurde eine neue Option hinzugefügt: AZURE_ACTIVE_DIRECTORY_INTEGRATEDSERVICE_AUTHENTICATION
3.1
8 neu hinzugefügte Parameter:
  • role
  • refresh_token
  • project_id
  • default_dataset
  • key_file
  • warehouse
  • auth_type
  • advanced_options
Der Parameter database_platform weist 3 neue Optionen auf:
  • REDSHIFT
  • SNOWFLAKE
  • BIGQUERY
Der Parameter instance wurde von Required in Optional geändert.
2.8
Die Option INFORMIX des Parameters database_platform wurde entfernt
2.5
Zwei Optionen des Parameters database_platform wurden entfernt:
  • NETEZZA
  • ALTIBASE
2.3
Dem Parameter database_platform wurde eine neue Option hinzugefügt: INFORMIX
2.1
1.2
Der Parameter database_platform weist 5 neue Optionen auf:
  • DAMENG
  • NETEZZA
  • SAP HANA
  • ALTIBASE
  • TERADATA
1.0
Version
Beschreibung
2.8
2.5
  • NETEZZA
  • ALTIBASE
2.4
Version
Beschreibung
2.4
Der Parameter in_workspace lässt File-Geodatabases als Eingabe zu.
2.1
Version
Beschreibung
2.1
Der Parameter input_database ermöglicht Verbindungen zu SAP HANA.
1.0
Version
Beschreibung
2.7
Der Parameter input_database akzeptiert Mobile-Geodatabases als Eingabe.
2.6
Der Parameter input_database akzeptiert File-Geodatabases als Eingabe.
1.0
Version
Beschreibung
3.2
Der Parameter field_type weist 3 neue Optionen auf:
  • BIGINTEGER
  • TIMEONLY
  • DATEONLY
2.2
Der Parameter field_type wurde von Required in Optional geändert.
1.0
Version
Beschreibung
2.9
Neu hinzugefügter Parameter: spatial_type
1.1
1.0
Version
Beschreibung
3.2
Neu hinzugefügter Parameter: oid_type
2.7
Der Parameter template weist den neuen Datentyp "Tabellensicht" auf
Der Datentyp "Feature-Layer" des Parameters template wurde entfernt.
2.1
Neu hinzugefügter Parameter: out_alias
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.5
2.3
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
3.0
  • target_cloud_connection
  • out_name
2.9
Die Werkzeugbeschriftung wurde von Szenen-Layer-Paket mit integrierten Meshes erstellen in Szenen-Layer-Inhalt mit integrierten Meshes erstellen geändert.
Der Parameter texture_optimization weist 2 neue Optionen auf:
  • All
  • Mobile
2.7
2.6
Neu hinzugefügter Parameter: max_texture_size
2.5
Neu hinzugefügter Parameter: out_coor_system
Der Parameter anchor_point weist den neuen Datentyp "Datei" auf.
Der Standardwert für den Parameter file_suffix wurde von * in osgb geändert.
Dem Parameter file_suffix wurde eine neue Option hinzugefügt: osgb
Die Option OSGB des Parameters file_suffix wurde entfernt
2.3
2 Parameter wurden entfernt:
  • out_coor_system
  • transform_method
Parameterreihenfolge wurde bei Parameter 3 geändert:
  • Alter Parameter: out_coor_system
  • Neuer Parameter: anchor_point
2.2
Version
Beschreibung
3.0
  • boundary
  • extent
  • add_only_contained_files
2.4
Der Standardwert für den Parameter compute_stats wurde von False in True geändert.
1.1
Neu hinzugefügter Parameter: create_las_prj
1.0
Version
Beschreibung
3.1
  • output_folder
  • create_multiple_packages
Der Parameter output_file wurde von Required in Optional geändert.
3.0
Neu hinzugefügter Parameter: area_of_interest
2.4
Neu hinzugefügter Parameter: min_level_of_detail
Der Standardwert für den Parameter package_type wurde von tpk in tpkx geändert.
2.3
Neu hinzugefügter Parameter: package_type
2.2
Neu hinzugefügter Parameter: compression_quality
1.3
Neu hinzugefügter Parameter: extent
1.0
Version
Beschreibung
2.7
Version
Beschreibung
2.6
Neu hinzugefügter Parameter: reference_online_content
2.5
2.4
  • expiration_date
  • map_expiration_type
  • enable_map_expiration
  • expiration_message
2.3
  • anonymous_use
  • texture_optimization
2.1
Neu hinzugefügter Parameter: anonymous_use
1.2
Version
Beschreibung
2.6
2.5
2.4
  • expiration_date
  • enable_scene_expiration
  • scene_expiration_type
2.3
Version
Beschreibung
3.7
Dem Parameter product_definition wurde eine neue Option hinzugefügt: CARTOSAT
3.5
Der Parameter product_definition weist 2 neue Optionen auf:
  • THEOS-2
  • WorldView Legion
3.3
Dem Parameter product_definition wurde eine neue Option hinzugefügt: VISION-1_4BANDS
3.1
  • BLACKSKY
  • PLANETSCOPE
3.0
Der Parameter product_definition weist 3 neue Optionen auf:
  • LANDSAT_9BANDS
  • SUPERVIEW-1_4BANDS
  • PLEIADES_NEO_6BANDS
2.9
Die Option PlanetScope des Parameters product_definition wurde entfernt
2.8
Dem Parameter product_definition wurde eine neue Option hinzugefügt: PlanetScope
2.2
Dem Parameter product_definition wurde eine neue Option hinzugefügt: SKYSAT_4BANDS
2.1
Dem Parameter product_definition wurde eine neue Option hinzugefügt: WORLDVIEW-4_4BANDS
1.4
Der Parameter product_definition weist 5 neue Optionen auf:
  • DEIMOS2_4BANDS
  • KOMPSAT-3_4BANDS
  • DUBAISAT-2_4BANDS
  • GF-4 PMI_4BANDS
  • JILIN-1_3BANDS
1.2
Der Parameter product_definition weist 10 neue Optionen auf:
  • GF-2 PMS_4BANDS
  • ZY3-CRESDA_4BANDS
  • GF-1 WFV_4BANDS
  • ZY1-02C PMS_3BANDS
  • SPOT-7_4BANDS
  • SENTINEL2_13BANDS
  • HJ 1A/1B CCD_4BANDS
  • GF-1 PMS_4BANDS
  • TH-01_4BANDS
  • ZY3-SASMAC_4BANDS
1.1
Dem Parameter product_definition wurde eine neue Option hinzugefügt: WORLDVIEW-3_8BANDS
1.0
Version
Beschreibung
3.1
Der Parameter in_raster weist drei neue Datentypen auf:
  • Raster-Dataset
  • Mosaik-Dataset
  • Mosaik-Layer
Der Parameter in_DEM_raster weist drei neue Datentypen auf:
  • Raster-Dataset
  • Mosaik-Dataset
  • Image-Service
1.0
Version
Beschreibung
3.7
Dem Parameter sensor wurde eine neue Option hinzugefügt: Cartosat
3.5
Der Parameter sensor weist 2 neue Optionen auf:
  • THEOS-2
  • WorldView Legion
3.3
Dem Parameter sensor wurde eine neue Option hinzugefügt: Vision-1
3.1
Dem Parameter sensor wurde eine neue Option hinzugefügt: BlackSky
3.0
Der Parameter sensor weist 3 neue Optionen auf:
  • Pleiades Neo
  • SuperView-1
  • Landsat 9
2.2
Dem Parameter sensor wurde eine neue Option hinzugefügt: SkySat
2.1
Dem Parameter sensor wurde eine neue Option hinzugefügt: WorldView-4
1.4
  • KOMPSAT-3
  • Jilin-1
  • DubaiSat-2
1.2
Der Parameter sensor weist 7 neue Optionen auf:
  • GF-2 PMS
  • SPOT 7
  • ZY1-02C PMS
  • TH-01
  • GF-1 PMS
  • ZY3-SASMAC
  • ZY3-CRESDA
1.1
Dem Parameter sensor wurde eine neue Option hinzugefügt: WorldView-3
1.0
Version
Beschreibung
3.6
Version
Beschreibung
3.0
  • out_name
Der Standardwert für den Parameter z_max_error_m wurde von 0.01 in 0.001 geändert.
Der Standardwert für den Parameter xy_max_error_m wurde von 0.01 in 0.001 geändert.
2.9
Die Werkzeugbeschriftung wurde von Punktwolken-Szenen-Layer-Paket erstellen in Punktwolken-Szenen-Layer-Inhalt erstellen geändert.
2.6
Der Standardwert für den Parameter scene_layer_version wurde von 1.x in 2.x geändert.
2.3
Version
Beschreibung
3.4
Neu hinzugefügter Parameter: support_symbol_referencing
2.9
Die Werkzeugbeschriftung wurde von Punktszenen-Layer-Paket erstellen in Punktszenen-Layer-Inhalt erstellen geändert.
2.3
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.7
Neu hinzugefügter Parameter: build_rat
1.0
Version
Beschreibung
2.5
Der Standardwert für den Parameter pyramids wurde von PYRAMIDS -1 NEAREST DEFAULT 75 NO_SKIP in PYRAMIDS -1 NEAREST DEFAULT 75 NO_SKIP NO_SIPS geändert.
1.0
Rastertyp erstellen
Version
Beschreibung
2.1
1.2
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
3.3
1.0
Version
Beschreibung
3.7
  • geometry_filter_type
  • extract_type
3.2
  • out_filegdb_folder_path
  • out_filegdb_name
Dem Parameter out_type wurde eine neue Option hinzugefügt: NEW_FILE_GEODATABASE
3.1
Neu hinzugefügter Parameter: all_records_for_tables
2.9
  • out_xml
  • out_type
Der Parameter out_geodatabase wurde von Required in Optional geändert.
2.7
Neu hinzugefügter Parameter: register_existing_data
Der Parameter archiving wurde von Required in Optional geändert.
2.5
Version
Beschreibung
3.1
2.9
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.3
Dies ist ein abgekündigtes Werkzeug. Diese Funktionalität wurde durch die Werkzeuge 3D-Objekt-Szenen-Layer-Paket erstellen, Punktszenen-Layer-Paket erstellen und Punktwolken-Szenen-Layer-Paket erstellen ersetzt.
2.2
Neu hinzugefügter Parameter: scene_layer_version
2.1
Neu hinzugefügter Parameter: in_coordinate_system
Der Parameter in_layer weist drei neue Datentypen auf:
  • Layer-Datei
  • Ordner
  • Datei
2.0
Neu hinzugefügter Parameter: transform_method
1.4
7 neu hinzugefügte Parameter:
  • xy_max_error
  • point_size_meter_override
  • out_slpk
  • spatial_reference
  • z_max_error
  • attributes
  • in_layer
3 Parameter wurden entfernt:
  • out_file
  • attribute_fields
  • in_features
Parameterreihenfolge wurde bei Parameter 1 geändert:
  • Alter Parameter: in_features
  • Neuer Parameter: in_layer
1.3
Version
Beschreibung
3.3
Version
Beschreibung
1.2
Version
Beschreibung
3.3
Version
Beschreibung
3.3
Dem Parameter spatial_type wurde eine neue Option hinzugefügt: GEOPACKAGE_1.4
2.7
Dem Parameter spatial_type wurde eine neue Option hinzugefügt: GEOPACKAGE_1.3
2.0
Der Parameter spatial_type weist 3 neue Optionen auf:
  • GEOPACKAGE_1.0
  • GEOPACKAGE_1.1
  • GEOPACKAGE_1.2
1.1
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
3.2
2.6
1.0
Version
Beschreibung
1.3
Version
Beschreibung
3.1
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.2
Version
Beschreibung
3.6
Der Parameter min_cached_scale wurde von Required in Optional geändert.
Der Parameter max_cached_scale wurde von Required in Optional geändert.
2.4
Der Parameter min_cached_scale wurde von Optional in Required geändert.
Der Parameter max_cached_scale wurde von Optional in Required geändert.
1.2
Version
Beschreibung
3.3
Neu hinzugefügter Parameter: version_description
1.0
Version
Beschreibung
2.9
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.2
Der Parameter in_data weist den neuen Datentyp Utility Network auf
Der Datentyp Facility Network des Parameters in_data wurde entfernt
1.0
Version
Beschreibung
2.3
2.1
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.4
Der Parameter in_workspace akzeptiert File-Geodatabases als Eingabe.
2.1
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.9
Neu hinzugefügter Parameter: method
1.0
Version
Beschreibung
2.5
2.3
Version
Beschreibung
3.5
Neu hinzugefügter Parameter: out_mapping_table
3.1
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
3.4
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.2
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.2
Neu hinzugefügter Parameter: compare_line_direction
1.0
Version
Beschreibung
1.2
Version
Beschreibung
1.2
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
3.3
1.0
Version
Beschreibung
2.3
2.2
Version
Beschreibung
1.4
Version
Beschreibung
2.4
Der Parameter in_dataset weist zwei neue Datentypen auf:
  • Netzwerk-Dataset
  • Topologie
1.0
Version
Beschreibung
2.4
Version
Beschreibung
3.5
Version
Beschreibung
2.6
Version
Beschreibung
3.0
Neu hinzugefügter Parameter: concatenation_separator
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
3.7
Neu hinzugefügter Parameter: downgrade_level
3.3
2.7
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.3
Der Parameter edit_options weist 3 neue Optionen auf:
  • INSERT
  • REMOVE
  • REPLACE
1.3
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
3.3
1.0
Version
Beschreibung
2.3
2.2
Version
Beschreibung
1.4
Version
Beschreibung
3.4
Version
Beschreibung
2.4
  • Netzwerk-Dataset
  • Topologie
1.0
Version
Beschreibung
1.1
1.0
Version
Beschreibung
2.4
Version
Beschreibung
3.5
Version
Beschreibung
2.7
Version
Beschreibung
2.4
Neu hinzugefügter Parameter: run_async
Parameter wurde entfernt: async
Parameterreihenfolge wurde bei Parameter 4 geändert:
  • Alter Parameter: async
  • Neuer Parameter: run_async
Der Parameter extent wurde von Required in Optional geändert.
2.3
Version
Beschreibung
3.6
Neu hinzugefügter Parameter: merge
3.2
Version
Beschreibung
2.9
Version
Beschreibung
3.3
Version
Beschreibung
2.1
Version
Beschreibung
2.5
2.4
Version
Beschreibung
2.9
Version
Beschreibung
2.7
Version
Beschreibung
1.2
Version
Beschreibung
3.7
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
3.4
  • band_method
  • band_id_selection
  • band_name_selection
3.0
Neu hinzugefügter Parameter: image_space
2.6
Dem Parameter format wurde eine neue Option hinzugefügt: Cloud Optimized GeoTIFF
2.1
Der Parameter format weist 2 neue Optionen auf:
  • MRF
  • CRF
1.4
1.0
Version
Beschreibung
3.1
Neu hinzugefügter Parameter: remove_distortion
1.0
Version
Beschreibung
3.1
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
3.5
Version
Beschreibung
3.5
Neu hinzugefügter Parameter: selection_symbology
2.4
Version
Beschreibung
1.3
Version
Beschreibung
2.5
Der Standardwert für den Parameter storage_format_type wurde von COMPACT in COMPACT_V2 geändert.
Dem Parameter storage_format_type wurde eine neue Option hinzugefügt: COMPACT_V2
2.4
Dem Parameter export_cache_type wurde eine neue Option hinzugefügt: TILE_PACKAGE_TPKX
1.0
Version
Beschreibung
3.3
1.0
Version
Beschreibung
3.4
Dem Parameter out_type wurde eine neue Option hinzugefügt: NEW_MOBILE_GEODATABASE
3.3
Version
Beschreibung
2.8
Der Parameter output_folder wurde von Required in Optional geändert.
2.7
  • storage_format_type
  • create_ready_to_serve_format
2.1
Neu hinzugefügter Parameter: cache_package
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.1
Dem Parameter ignore_options wurde eine neue Option hinzugefügt: IGNORE_FIELDALIAS
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.7
1.0
Version
Beschreibung
2.7
1.0
Version
Beschreibung
3.7
Neu hinzugefügter Parameter: polygon_construction_source
2.7
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.9
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
3.1
1.0
Version
Beschreibung
2.6
Das Werkzeug unterstützt jetzt das Umdrehen eines multidimensionalen Rasters.
1.0
Version
Beschreibung
3.3
3.1
Neu hinzugefügter Parameter: match_pattern
1.0
Version
Beschreibung
3.2
Der Parameter report_format weist 2 neue Optionen auf:
  • JSON
  • BRIEF JSON
2.4
Neu hinzugefügter Parameter: report_format
Parameter wurde entfernt: report_type
Parameterreihenfolge wurde bei Parameter 6 geändert:
  • Alter Parameter: report_type
  • Neuer Parameter: report_format
2.3
Version
Beschreibung
3.4
Version
Beschreibung
3.4
Version
Beschreibung
2.7
Der Datentyp "Verbund-Layer" des Parameters in_raster wurde entfernt.
1.0
Version
Beschreibung
1.3
1.0
Version
Beschreibung
3.5
Neu hinzugefügter Parameter: intersect_class_field
3.4
Version
Beschreibung
3.4
Version
Beschreibung
1.3
1.0
Version
Beschreibung
3.2
Version
Beschreibung
3.3
  • Ausdehnung
  • Geographische Transformationen
  • Ausgabe-Koordinatensystem
3.2
Der Parameter out_folder unterstützt Cloud-Speicher.
3.1
2.3
Dem Parameter matching_method wurde eine neue Option hinzugefügt: MVM
Zwei Optionen des Parameters matching_method wurden entfernt:
  • MVLL
  • ESGM
2.2
Der Standardwert für den Parameter object_size wurde von 50.0 in 10.0 geändert.
Dem Parameter matching_method wurde eine neue Option hinzugefügt: MVLL
Der Standardwert für den Parameter minimum_pairs wurde von 2.0 in 4.0 geändert.
1.4
Version
Beschreibung
3.4
  • Distance_Method
  • Distance_Field
Dem Parameter Point_Placement wurde eine neue Option hinzugefügt: DISTANCE_FIELD
3.1
Neu hinzugefügter Parameter: Add_Chainage_Fields
2.8
Bei einer M- oder Z-aktivierten Eingabe erstellt das Werkzeug nun eine M- oder Z-aktivierte Ausgabe.
  • Ausgabe hat M-Werte
  • Ausgabe hat Z-Werte
1.2
Version
Beschreibung
2.2
Neu hinzugefügter Parameter: out_base_name
2.1
Version
Beschreibung
2.6
2.4
Neu hinzugefügter Parameter: process_as_multidimensional
2.0
1.4
1.3
Version
Beschreibung
2.1
Version
Beschreibung
3.6
3.2
Version
Beschreibung
3.4
Version
Beschreibung
3.4
Version
Beschreibung
2.2
Version
Beschreibung
3.1
Neu hinzugefügter Parameter: H3_Resolution
Dem Parameter Shape_Type wurde eine neue Option hinzugefügt: H3_HEXAGON
2.3
Der Parameter Shape_Type weist 2 neue Optionen auf:
  • TRANSVERSE_HEXAGON
  • DIAMOND
1.2
Version
Beschreibung
1.2
Neu hinzugefügter Parameter: lerc_error
Dem Parameter tile_format wurde eine neue Option hinzugefügt: LERC
1.0
Version
Beschreibung
2.2
Version
Beschreibung
3.5
Version
Beschreibung
3.3
Der Parameter Add_Photos_As_Attachments wird jetzt für eine Basic-Lizenz unterstützt.
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.1
Die Option ACQUSITIONDATE des Parameters property_type wurde entfernt
Dem Parameter property_type wurde eine neue Option hinzugefügt: ACQUISITIONDATE
1.0
Version
Beschreibung
3.3
Neu hinzugefügter Parameter: y_is_up
3.2
Version
Beschreibung
2.1
Version
Beschreibung
2.5
2.4
Version
Beschreibung
1.2
Version
Beschreibung
2.9
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
3.1
Version
Beschreibung
1.4
Neu hinzugefügter Parameter: overwrite
1.0
Version
Beschreibung
3.3
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
3.4
3.2
Cloud-Speicher für 2 Parameter unterstützt:
  • in_container
  • out_raster
3.1
1.4
Version
Beschreibung
3.2
3.0
  • field_mapping
  • fm_option
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
3.2
Version
Beschreibung
3.2
Version
Beschreibung
2.8
Version
Beschreibung
3.0
Der Parameter in_feature_dataset weist den neuen Datentyp "BIM-Datei-Workspace" auf.
2.5
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.3
Umgebung hinzugefügt: Ausgabe-Koordinatensystem
1.1
Neu hinzugefügter Parameter: processing_template
1.0
Version
Beschreibung
3.6
  • max_height
  • min_height
3.0
Der Parameter return_values weist 4 neue Optionen auf:
  • LAST
  • LAST_OF_MANY
  • FIRST_OF_MANY
  • SINGLE
Vier Optionen des Parameters return_values wurden entfernt:
  • Last of Many
  • First of Many
  • Last Return
  • Single Return
2.4
Der Standardwert für den Parameter no_flag wurde von False in True geändert.
Der Standardwert für den Parameter withheld wurde von True in False geändert.
Der Standardwert für den Parameter keypoint wurde von False in True geändert.
Der Standardwert für den Parameter synthetic wurde von False in True geändert.
1.4
Der Parameter no_flag weist 2 neue Optionen auf:
  • INCLUDE_UNFLAGGED
  • EXCLUDE_UNFLAGGED
Der Parameter keypoint weist 2 neue Optionen auf:
  • INCLUDE_KEYPOINT
  • EXCLUDE_KEYPOINT
Der Parameter withheld weist 2 neue Optionen auf:
  • EXCLUDE_WITHHELD
  • INCLUDE_WITHHELD
Der Parameter synthetic weist 2 neue Optionen auf:
  • INCLUDE_SYNTHETIC
  • EXCLUDE_SYNTHETIC
Der Parameter overlap weist 2 neue Optionen auf:
  • INCLUDE_OVERLAP
  • EXCLUDE_OVERLAP
1.0
Version
Beschreibung
1.1
Dem Parameter mosaic_operator wurde eine neue Option hinzugefügt: SUM
1.0
Version
Beschreibung
2.5
Der Parameter in_dataset weist den neuen Datentyp "Gebäude-Szenen-Layer" auf.
2.3
Version
Beschreibung
2.4
  • z_values
  • spatial_properties
  • m_values
  • extent
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.5
Version
Beschreibung
3.2
Fünf Optionen des Parameters predefined_variables wurden entfernt:
  • H_OCEAN_LOWEST
  • H_OCEAN_HIGHEST
  • H_ICEBERG
  • H_IWS
  • H_OCEAN
3.1
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.5
Der Parameter bin_type weist 4 neue Optionen auf:
  • POINTY_HEXAGON
  • GEOHASH
  • FLAT_HEXAGON
  • SQUARE
2.4
Version
Beschreibung
3.4
Neu hinzugefügter Parameter: ready_to_serve_format
2.5
Dem Parameter tiling_scheme wurde eine neue Option hinzugefügt: WGS84_V2_ELEVATION_SCHEME
2.2
Dem Parameter tiling_scheme wurde eine neue Option hinzugefügt: WGS84_V2_SCHEME
1.4
1.2
Der Parameter tiling_scheme weist 3 neue Optionen auf:
  • ARCGISONLINE_ELEVATION+_SCHEME
  • ARCGISONLINE_ELEVATION_SCHEME
  • ARCGISONLINE+_SCHEME
1.0
Version
Beschreibung
2.3
Version
Beschreibung
2.5
Version
Beschreibung
3.3
1.3
Das Werkzeug berücksichtigt nun die Umgebung "Anlagen beibehalten".
1.0
Version
Beschreibung
3.4
Neu hinzugefügter Parameter: field_match_mode
2.4
Neu hinzugefügter Parameter: add_source
1.3
1.0
Verzweigungen zusammenführen
Version
Beschreibung
1.3
Dieses Werkzeug wird in der Toolbox "Data Management" nicht mehr verwendet. Es kann in ModelBuilder über das Menü Einfügen > Logisch aufgerufen werden.
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
3.2
Version
Beschreibung
3.3
1.0
Version
Beschreibung
2.1
Das Werkzeug migriert keine ST_Raster-Daten mehr.
1.0
Version
Beschreibung
3.5
Version
Beschreibung
2.8
Die Optionen CONVEX_HULL, CIRCLE und ENVELOPE des Parameters geometry_type werden jetzt für eine Standard- oder Basic-Lizenz unterstützt.
1.0
Version
Beschreibung
3.2
Version
Beschreibung
2.6
Das Werkzeug unterstützt jetzt das Spiegeln eines multidimensionalen Rasters.
1.0
Version
Beschreibung
2.7
Der Datentyp "Verbund-Layer" des Parameters inputs wurde entfernt.
1.0
Version
Beschreibung
1.3
Version
Beschreibung
2.7
Der Datentyp "Verbund-Layer" des Parameters input_rasters wurde entfernt.
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
3.3
Version
Beschreibung
3.1
  • preserve_sqlite
3.0
Dem Parameter version wurde eine neue Option hinzugefügt: 3.x
Der Parameter in_layer weist den neuen Datentyp "Tabellensicht" auf
2.5
2.0
Dem Parameter version wurde eine neue Option hinzugefügt: 2.x
Drei Optionen des Parameters version wurden entfernt:
  • 1.4
  • 1.3
  • 1.1
1.0
Version
Beschreibung
2.5
1.0
Version
Beschreibung
3.4
3.0
2.5
2.0
  • 1.4
  • 1.3
  • 1.1
1.0
Version
Beschreibung
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
  • 3.0
  • 2.9
2.9
2.8
2.6
  • 2.5
  • 2.6
2.5
Dem Parameter version wurde eine neue Option hinzugefügt: 2.4
2.3
Der Parameter version weist 3 neue Optionen auf:
  • 2.2
  • 2.1
  • 2.3
Zwei Optionen des Parameters version wurden entfernt:
  • 1.2
  • 2.x
2.1
  • read_only
  • include_toolboxes
  • include_history_items
2.0
  • 1.4
  • 1.3
  • 1.1
1.2
1.0
Version
Beschreibung
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
  • 3.0
  • 2.9
2.9
2.8
2.6
  • 2.5
  • 2.6
2.5
2.3
1.1
Aus ArcMap 10.3.1 portiert
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
3.2
Das Werkzeug wurde umgearbeitet, um die Performance zu verbessern.
3.1
  • Transfer_Fields
  • Line_Construction_Method
  • Attribute_Source
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
3.2
Dieses Werkzeug unterstützt nun das Schreiben der Ausgabe in den memory-Workspace.
OGC GeoPackage-Daten werden als Eingabedaten unterstützt.
2.7
Der Parameter out_dataset weist den neuen Datentyp "Datei" auf.
Der Parameter in_dataset weist drei neue Datentypen auf:
  • Datei
  • Szenen-Layer
  • Gebäude-Szenen-Layer
1.4
Neu hinzugefügter Parameter: vertical
1.0
Version
Beschreibung
3.5
Version
Beschreibung
2.6
Das Werkzeug unterstützt jetzt das Projizieren eines multidimensionalen Rasters.
2.2
1.0
Version
Beschreibung
3.5
Version
Beschreibung
3.6
Neu hinzugefügter Parameter: out_compare_raster
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.9
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
3.2
Der Parameter store_extent weist 2 neue Optionen auf:
  • STORE_EXTENT
  • DO_NOT_STORE_EXTENT
3.0
Neu hinzugefügter Parameter: store_extent
1.2
Version
Beschreibung
2.7
Version
Beschreibung
2.6
Neu hinzugefügter Parameter: reconcile_checkout_versions
Der Parameter conflict_resolution weist 2 neue Optionen auf:
  • FAVOR_EDIT_VERSION
  • FAVOR_TARGET_VERSION
Der Parameter conflict_definition weist 2 neue Optionen auf:
  • BY_ATTRIBUTE
  • BY_OBJECT
2.2
Neu hinzugefügter Parameter: proceed_if_conflicts_not_reviewed
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.9
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.3
Der Parameter input_link_file weist den neuen Datentyp "Feature-Class" auf.
Dem Parameter transformation_type wurde eine neue Option hinzugefügt: FRAME
1.2
Dem Parameter transformation_type wurde eine neue Option hinzugefügt: POLYSIMILARITY
Dem Parameter register_mode wurde eine neue Option hinzugefügt: REGISTER_MS
1.0
Version
Beschreibung
3.1
Dem Parameter in_geometry_type wurde eine neue Option hinzugefügt: MULTIPATCH
1.4
5 neu hinzugefügte Parameter:
  • in_object_id_field
  • in_geometry_type
  • in_shape_field
  • in_spatial_reference
  • in_extent
Der Parameter in_dataset lässt Sichten als Eingabe zu.
1.0
Version
Beschreibung
2.7
Version
Beschreibung
3.3
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.5
2.3
Version
Beschreibung
3.2
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.6
Der Parameter out_topology weist den neuen Datentyp "Topologie-Layer" auf.
Der Datentyp "Topologie" des Parameters out_topology wurde entfernt.
Der Parameter in_topology weist den neuen Datentyp "Topologie-Layer" auf.
Der Datentyp "Topologie" des Parameters in_topology wurde entfernt.
1.3
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.7
Neu hinzugefügter Parameter: delete_pyramid
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.3
Version
Beschreibung
1.3
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.3
Version
Beschreibung
2.9
2.7
2.0
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
3.1
Version
Beschreibung
1.2
Version
Beschreibung
1.2
Version
Beschreibung
2.6
Das Werkzeug unterstützt jetzt das Resampling eines multidimensionalen Rasters.
1.0
Version
Beschreibung
3.7
Version
Beschreibung
2.6
Das Werkzeug unterstützt jetzt das erneute Skalieren eines multidimensionalen Rasters.
1.0
Version
Beschreibung
2.6
Das Werkzeug unterstützt jetzt das Drehen eines multidimensionalen Rasters.
2.1
Neu hinzugefügter Parameter: clipping_extent
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
3.7
3.6
3.5
3.4
3.3
3.2
3.1
3.0
Daten auswählen
Version
Beschreibung
1.3
1.0
Version
Beschreibung
2.3
Neu hinzugefügter Parameter: count
1.0
Version
Beschreibung
2.6
Dem Parameter overlap_type wurde eine neue Option hinzugefügt: INTERSECT_DBMS
2.3
  • count
  • out_layers_or_views
2.2
Der Parameter in_layer weist den neuen Datentyp "Raster-Layer" auf.
1.2
Die Option NON_INVERT des Parameters invert_spatial_relationship lautet nun NOT_INVERT.
1.0
Version
Beschreibung
1.3
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.6
Version
Beschreibung
3.7
3.5
  • THEOS-2
  • WorldView Legion
3.3
3.1
  • BLACKSKY
  • PLANETSCOPE
3.0
  • LANDSAT_9BANDS
2.9
2.8
2.2
2.1
  • product_definition
  • product_band_definitions
1.4
  • time_interval
  • time_interval_units
1.3
1.1
Zwei Datentypen des Parameters cell_size wurden entfernt:
  • Raster Layer
  • Point
1.0
Version
Beschreibung
3.5
Dem Parameter data_type wurde eine neue Option hinzugefügt: SAR
3.1
Dem Parameter data_type wurde eine neue Option hinzugefügt: DATE
2.9
Neu hinzugefügter Parameter: multidimensional_info
1.0
Version
Beschreibung
3.3
2.6
Version
Beschreibung
2.2
  • CLEAR_SUBTYPE_FIELD
  • DO_NOT_CLEAR
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
3.0
Der Parameter summary wurde von Required in Optional geändert.
Der Parameter tags wurde von Required in Optional geändert.
2.5
  • publish_web_layer
  • publish_results
  • portal_folder
  • package_item_id
1.0
Version
Beschreibung
2.6
Dieses Werkzeug unterstützt das Verschieben eines multidimensionalen Rasters.
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.1
Der Parameter in_raster weist zwei neue Datentypen auf:
  • Mosaik-Layer
  • Mosaik-Dataset
1.4
1.0
Version
Beschreibung
2.7
Version
Beschreibung
2.3
Version
Beschreibung
3.3
Version
Beschreibung
1.4
1.2
Neu hinzugefügter Parameter: estimate_statistics
1.0
Version
Beschreibung
2.5
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.1
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.9
  • geometry_type
  • method
2.6
1.0
Version
Beschreibung
3.3
1.0
Version
Beschreibung
3.2
2.6
Der Parameter input_paths weist den neuen Datentyp "Raster-Dataset" auf.
2.3
Version
Beschreibung
2.7
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.6
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
1.2
Version
Beschreibung
2.1
Version
Beschreibung
2.8
  • Verfolgungsnetz
2.4
Version
Beschreibung
3.7
Neu hinzugefügter Parameter: upgrade_level
3.3
2.7
Version
Beschreibung
2.6
Version
Beschreibung
3.0
1.0
Version
Beschreibung
3.2
Version
Beschreibung
3.1
2.2
Version
Beschreibung
2.8
Der Parameter in_dataset lässt Verfolgungsnetze als Eingabe zu.
2.4
Version
Beschreibung
3.7
Neu hinzugefügter Parameter: utility_network_version
3.2
Der Parameter out_dataset weist den neuen Datentyp "Katalog-Layer" auf.
Der Parameter in_dataset weist den neuen Datentyp "Katalog-Layer" auf.
2.7
Der Parameter in_dataset weist den folgenden neuen Datentyp "Verfolgungsnetz-Layer" auf:
2.5
Der Parameter out_dataset weist den folgenden neuen Datentyp "Flurstück-Layer" auf:
Der Parameter in_dataset weist den folgenden neuen Datentyp "Flurstück-Layer" auf:
2.3
Der Parameter out_dataset weist den folgenden neuen Datentyp "Bemaßungs-Layer" auf:
Der Parameter in_dataset weist den folgenden neuen Datentyp "Bemaßungs-Layer" auf:
2.2
Der Parameter out_dataset weist den folgenden neuen Datentyp "Versorgungsnetz-Layer" auf:
Der Parameter in_dataset weist den folgenden neuen Datentyp "Versorgungsnetz-Layer" auf:
2.0
  • Annotations-Layer
  • Parcel-Fabric-Layer für ArcMap
Der Datentyp "Parcel-Fabric-Layer" des Parameters in_dataset wurde entfernt
Der Parameter out_dataset weist zwei neue Datentypen auf:
  • Annotations-Layer
Der Datentyp "Parcel-Fabric-Layer" des Parameters out_dataset wurde entfernt
1.0
Version
Beschreibung
2.7
Der Parameter input_prerequisite_check führt keine Prüfungen der Voraussetzungen im Zusammenhang mit Benutzerschema-Geodatabases in Oracle mehr aus.
Das Werkzeug überprüft Workgroup- sowie Desktop-Lizenzen und erlaubt keine Upgrades über die Geodatabase-Version 10.8.1.2.6 hinaus.
1.0
Version
Beschreibung
3.1
Neu hinzugefügter Parameter: date_format
2.9
  • MOBILE
  • ALL
2.8
Version
Beschreibung
3.2
Version
Beschreibung
2.6
Version
Beschreibung
3.0
Neu hinzugefügter Parameter: in_folder
Der Parameter in_slpk wurde von Required in Optional geändert.
2.0
Version
Beschreibung
2.6
Der Parameter in_topology lässt die URL des topologiefähigen Feature-Service als Eingabe zu.
1.3
Version
Beschreibung
2.6
Dieses Werkzeug unterstützt das Entzerren eines multidimensionalen Rasters.
1.2
1.0
Version
Beschreibung
2.6
1.2
1.0
Version
Beschreibung
1.0
Version
Beschreibung
2.1
Version
Beschreibung
2.9
2.6
1.0
