Mobiles Szenen-Paket erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt eine mobile Szenen-Paketdatei (.mspk) aus einer oder mehreren Szenen für die Verwendung im gesamten ArcGIS-System.
Verwendung
  • Mobile Szenen-Pakete können in ArcGIS Pro verwendet werden sowie von Entwicklern, die Anwendungen mit ArcGIS Maps SDKs erstellen. Mobile Szenen-Pakete werden als Dateityp in ArcGIS Online und Portal for‏ ArcGIS 10.7 oder höher unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter "Freigeben eines mobilen Szenen-Pakets".
  • Mobile Szenen-Pakete können mit der Option Karte importieren auf der Registerkarte Einfügen in der Gruppe Projekt in ArcGIS Pro importiert werden.
  • Bei der Erstellung eines mobilen Szenen-Pakets werden alle Szenen und Daten-Layer in ein gemeinsames Koordinatensystem projiziert. Das verwendete Koordinatensystem ist das Koordinatensystem der Szene. Wenn es mehrere Szenen gibt, wird das Koordinatensystem der ersten Eingabeszene verwendet. Stellen Sie sicher, dass sich alle Datasets im gleichen Koordinatensystem befinden. Dadurch lässt sich eine schnellere Verarbeitung erzielen. Derzeit werden von ArcGIS Maps SDKs-Anwendungen nur globale Szenen in WGS84- und Web Mercator Auxiliary Sphere-Koordinatensystemen unterstützt.
  • Wenn die Szene Service-Layer, Vektor-Kachelpakete (.vtpk-Datei) oder Kachelpakete (.tpk-Datei) enthält, stellen Sie sicher, dass das zugehörige Koordinatensystem mit dem Koordinatensystem der Szene in den Szeneneigenschaften oder dem Koordinatensystem der Grundkarte übereinstimmt. Pakete mit einem Koordinatensystem, das von dem der Szene abweicht, werden nicht in das mobile Szenen-Paket aufgenommen. Sowohl das horizontale Koordinatensystem (XY) als auch das vertikale Koordinatensystem (Z) müssen mit dem Koordinatensystem der Szene übereinstimmen. Ausführliche Anweisungen zum Aktualisieren des Koordinatensystems einer Szene finden Sie unter "Arbeiten mit Koordinatensystemen".
  • Wenn die Szene einen Netzwerk-Layer enthält, der ein Netzwerk-Dataset referenziert, wird es dem mobilen Szenenpaket als Verkehrsnetz für Routenerstellung und Wegbeschreibungen hinzugefügt. Alle vom Netzwerk referenzierten Feature-Classes und Tabellen werden Teil des mobilen Szenenpakets. Dies kann Layer beinhalten, die nicht Teil der Szene sind. Wenn die Karte beispielsweise nur über einen Netzwerk-Layer verfügt, enthält das Paket die mit dem Netzwerk verknüpften Feature-Classes von Straßen, Knoten und Kantenübergängen. Weitere Hinweise finden Sie unter "Erstellen eines mobilen Szenen-Pakets für ArcGIS Maps SDKs".
  • Sie können mit dem interaktiven Bearbeitungswerkzeug den Interessenbereich (AOI) definieren, indem Sie ein Rechteck auf den Boden der Szene zeichnen. Wenn eine Ausdehnung nicht angegeben ist, wird die aktuelle Szenenausdehnung verwendet, um den Interessenbereich zu definieren und nur die Features zu konsolidieren, die sich mit dieser Ausdehnung überschneiden. Weitere Informationen finden Sie unter "Überlegungen zum Interessenbereich".
  • Mobile Szenen-Pakete wurden für die 3D-Visualisierung optimiert. Multipatch-Feature-Layer, 3D-Punkt-Feature-Layer und LAS-Dataset-Layer werden in Szenen-Layer-Pakete konvertiert, um eine schnelle Darstellung zu erreichen. Weitere Informationen zum Packen von Layern in ein mobiles Szenen-Paket finden Sie unter "Operationale Layer in mobilen Szenen".
  • In der folgenden Tabelle werden die unterstützten Eingabedaten aufgeführt und es wird angegeben, wie Ausgabedaten in das mobile Szenen-Paket konvertiert oder kopiert werden. Außerdem wird aufgelistet, ob die Daten erneut in das Koordinatensystem der Szene projiziert werden können. Datasets, bei denen eine erneute Projektion nicht möglich ist, können nicht als Eingabe für das Werkzeug Mobiles Szenen-Paket erstellen verwendet werden.
    Quelle
    Dataset in mobilem Szenen-Paket
    Erneute Projektion der Daten unterstützt
    2D-Punkt-, Linien- oder Polygon-Feature-Layer
    SQLite-Feature-Class
    Ja
    Szenen-Layer-Paket
    Ja
    Szenen-Layer-Paket
    Ja
    LAS-Dataset-Layer
    Szenen-Layer-Paket
    Ja
    3D Tiles-Layer
    3TZ
    Nein
    Szenen-Layer-Paket
    Szenen-Layer-Paket
    Ja
    Raster-Layer
    Raster-Dataset
    Ja
    Höhenquelle
    Kachelpaket oder Raster-Dataset
    Raster-Dataset: Ja
    Kachelpaket
    Kachelpaket
    Nein
    Netzwerk-Layer
    Verkehrsnetz
    Ja
    KMZ oder KML
    KMZ oder KML
    Nein
    Tabelle
    SQLite-Tabelle
    Nein
    Service-Layer
    Service-Layer
    Nein
    Achtung:
    Die Verarbeitungszeit für die Konvertierung von Daten zur Verwendung im mobilen Szenen-Paket kann bei Szenen, die große oder viele Datasets enthalten, beträchtlich sein.
Parameter
Eingabeszene
Eine oder mehrere lokale oder globale Szenen, die in eine einzelne .mspk-Datei gepackt werden. Aktive Szenen und .mapx-Dateien können als Eingabe hinzugefügt werden.
Map
Ausgabedatei
Das mobile Ausgabe-Szenen-Paket als .mspk-Datei.
File
Eingabe-Locator
(Optional)
Ein oder mehrere Locators (.loc-Datei), die in das mobile Szenen-Paket eingefügt werden.
Hinweis:
Für Locators bestehen die folgenden Beschränkungen:
  • Der Locator darf kein unbekanntes Koordinatensystem aufweisen.
  • Der Locator bzw. jeder beteiligte Locator in einem kombinierten Locator darf kein Geokodierungsservice sein wie etwa ein Service aus ArcGIS Enterprise oder ArcGIS Online.
Address Locator
Interessenbereich
(Optional)
Ein Polygon-Layer, der den Interessenbereich definiert. Es werden nur die Features in das mobile Szenen-Paket eingefügt, die den Interessenbereich schneiden.
Feature Layer
Ausdehnung
(Optional)
Gibt die Ausdehnung an, die zum Auswählen oder Ausschneiden von Features verwendet werden soll.
  • Aktuelle Anzeigeausdehnung Kartenansicht: Die Ausdehnung basiert auf der aktiven Karte oder Szene.
  • Ausdehnung darstellen Ausgleichen und Beenden: Die Ausdehnung basiert auf einem Rechteck, das auf der Karte oder Szene aufgezogen wurde.
  • Ausdehnung eines Layers Layer: Die Ausdehnung basiert auf einem aktiven Karten-Layer. Wählen Sie einen verfügbaren Layer aus, oder verwenden Sie die Option Ausdehnung von Daten in allen Layern. Jeder Karten-Layer bietet die folgenden Optionen:
    • Alle Features Alles auswählen: Die Ausdehnung aller Features.
    • Ausgewählte Features Bereich aus ausgewählten Features: Die Ausdehnung der ausgewählten Features.
    • Sichtbare Features Ausdehnungsindikator: Die Ausdehnung sichtbarer Features.
  • Durchsuchen Durchsuchen: Die Ausdehnung basiert auf einem Dataset.
  • Schnittmenge der Eingaben Überschneiden: Als Ausdehnung wird die überschneidende Ausdehnung aller Eingaben verwendet.
  • Vereinigungsmenge der Eingaben Vereinigen: Als Ausdehnung wird die kombinierte Ausdehnung aller Eingaben verwendet.
  • Zwischenablage Einfügen: Die Ausdehnung kann in die und aus der Zwischenablage kopiert werden.
    • Ausdehnung kopieren Kopieren: Kopiert die Ausdehnung und das Koordinatensystem in die Zwischenablage.
    • Ausdehnung einfügen Einfügen: Fügt die Ausdehnung und das Koordinatensystem aus der Zwischenablage ein. Wenn die Zwischenablage kein Koordinatensystem enthält, wird für die Ausdehnung das Koordinatensystem der Karte verwendet.
  • Ausdehnung zurücksetzen Zurücksetzen: Die Ausdehnung wird auf den Standardwert zurückgesetzt.
Wenn die Koordinaten manuell eingegeben wurden, dann müssen die Koordinaten numerische Werte sein und im Koordinatensystem der aktiven Karte liegen. Die Karte kann statt der angegebenen Koordinaten auch andere Anzeigeeinheiten verwenden. Verwenden Sie für die Koordinaten in Richtung Süden und Westen Werte mit negativem Vorzeichen.
Extent
Features ausschneiden
(Optional)
Gibt an, ob die Ausgabe-Features auf den angegebenen Interessenbereich oder die angegebene Ausdehnung zugeschnitten werden.
Hinweis:
Multipatch-Feature-Layer, 3D-Punkt-Feature-Layer, LAS-Dataset-Layer, Service-Layer und Kachel-Pakete lassen sich nicht zuschneiden und werden vollständig in das mobile Szenen-Paket kopiert.
  • Aktiviert—Die Geometrie der Features wird auf den angegebenen Interessenbereich oder auf die Ausdehnung zugeschnitten.
  • Deaktiviert—Features in der Karte werden ausgewählt und deren Geometrie bleibt unverändert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Titel
(Optional)
Titelinformationen, die den Eigenschaften des Pakets hinzugefügt werden.
String
Zusammenfassung
(Optional)
Zusammenfassende Informationen, die den Eigenschaften des Pakets hinzugefügt werden.
String
Beschreibung
(Optional)
Beschreibende Informationen, die den Eigenschaften des Pakets hinzugefügt werden.
String
Tags
(Optional)
Tag-Informationen, die den Eigenschaften des Pakets hinzugefügt werden. Es können mehrere Tags – durch ein Komma oder ein Semikolon getrennt – hinzugefügt werden.
String
Credits
(Optional)
Informationen zu Quellennachweisen, die den Eigenschaften des Pakets hinzugefügt werden.
String
Nutzungsbeschränkungen
(Optional)
Nutzungsbeschränkungen, die den Eigenschaften des Pakets hinzugefügt werden.
String
Anonyme Verwendung aktivieren
(Optional)
Gibt an, ob die mobilen Szenen von jedem Benutzer oder nur von Benutzern mit ArcGIS-Konto verwendet werden können.
Lizenz:
Dieser optionale Parameter ist nur mit der Publisher-Erweiterung verfügbar.
  • Aktiviert—Jeder Benutzer mit Zugriff auf das Paket kann die mobile Szene verwenden, ohne sich mit einem Named-User-Konto von Esri anzumelden.
  • Deaktiviert—Jeder Benutzer mit Zugriff auf das Paket muss mit einem Named-User-Konto angemeldet sein, um die mobile Szene verwenden zu können. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Texturoptimierung
(Optional)
Gibt die optimierten Texturen gemäß der Zielplattform, auf der das Szenen-Layer-Paket verwendet wird, an.
Achtung:
Die Verarbeitung von Optimierungen mit KTX2 kann viel Zeit beanspruchen. Die schnellsten Ergebnisse werden mit den Optionen Desktop oder Keine erzielt.
  • Alle—Alle Texturformate werden zur Verwendung auf Desktop-, Web- und mobilen Plattformen optimiert, einschließlich JPEG, DXT und KTX2.
  • Desktop—Von Windows, Linux und Mac unterstützte Texturen wie JPEG und DXT werden zur Verwendung in ArcGIS Pro-Clients unter Windows und ArcGIS Maps SDKs-Desktop-Clients unter Windows, Linux und Mac optimiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Mobil—Von Android und iOS unterstützte Texturen wie JPEG und KTX2 werden zur Verwendung in mobilen ArcGIS Maps SDKs-Anwendungen optimiert.
  • Keine—JPEG-Texturen werden zur Verwendung auf Desktop- und Web-Plattformen optimiert.
String
Szenenablauf aktivieren
(Optional)
Gibt an, ob das mobile Szenen-Paket ein Zeitlimit hat.
Lizenz:
  • Aktiviert—Zeitlimit-Funktionalität wird für das mobile Szenen-Paket aktiviert.
  • Deaktiviert—Zeitlimit-Funktionalität wird für das mobile Szenen-Paket nicht aktiviert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Typ des Szenenablaufs
(Optional)
Gibt den Typ des Szenenzugriffs für das abgelaufene mobile Szenen-Paket an.
Lizenz:
  • Öffnen zulassen—Der Benutzer des Pakets wird bei Ablauf der Szene gewarnt, und das Öffnen der Szene ist möglich. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Öffnen nicht zulassen—Der Benutzer des Pakets bei Ablauf der Szene gewarnt, und das Öffnen des Pakets ist nicht möglich.
String
Ablaufdatum
(Optional)
Das Datum, an dem das mobile Szenen-Paket abläuft.
Lizenz:
Date
Meldung bei Ablauf
(Optional)
Die Textnachricht, die angezeigt wird, wenn auf eine abgelaufene Szene zugegriffen wird.
Lizenz:
String
Nur die Zeilen beibehalten, die sich auf Features in der Ausdehnung beziehen
(Optional)
Gibt an, ob die angegebene Ausdehnung auf zugehörige Datenquellen angewendet wird.
  • Aktiviert—Nur zugehörige Daten für Datensätze innerhalb der angegebenen Ausdehnung werden konsolidiert.
  • Deaktiviert—Sämtliche zugehörigen Datenquellen werden konsolidiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Online-Inhalte referenzieren
(Optional)
Gibt an, ob Service-Layer im mobilen Paket referenziert werden.
  • Aktiviert—Service-Layer werden im mobilen Paket referenziert.
  • Deaktiviert—Service-Layer werden im mobilen Paket nicht referenziert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Umgebungen
Faktor für parallele Verarbeitung
Sonderfälle
If the Parallel Processing Factor value is empty (blank), the tool will run with a default value of 50 percent (one-half) of the available cores.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Eingeschränkt
    Einige Parameter sind durch die Erweiterung Publisher beschränkt. Weitere Informationen finden Sie auf der Referenzseite des Werkzeugs.
  • Standard: Eingeschränkt
  • Advanced: Eingeschränkt
