Operationale Layer in mobilen Szenen
Dabei stellen operationale Layer eine Überlagerung der Grundkarte einer Szene dar. Sie sind häufig interaktiv und vermitteln Informationen zu einer Webszene. Sie können KML-Layer, Feature-Layer, LAS-Dataset-Layer, Szenen-Layer und Raster-Layer enthalten. Operationale Layer können je nach Datenquelle unterschiedlich visualisiert werden. Im Folgenden finden Sie Informationen zu den unterstützten operationalen Layern in einem mobilen Szenen-Paket sowie zu Punkten, die vor dem Erstellen eines mobilen Szenen-Pakets bedacht werden müssen.
Feature-Layer
In ArcGIS Pro können Feature-Layer in der Kategorie 3D-Layer oder 2D-Layer im Bereich Inhalt organisiert werden. Wenn sich ein Punkt-Feature-Layer in der Kategorie 3D-Layer befindet, wird er beim Packen einer mobilen Szene als Szenen-Layer-Paket exportiert. Punkt-Feature-Layer in der Kategorie 2D-Layer werden in die SQLite-Datenbank geschrieben. Linien- oder Polygon-Feature-Layer in der 3D- oder 2D-Kategorie werden in die SQLite-Datenbank geschrieben. Multipatch-Feature-Layer werden beim Packen einer mobilen Szene in ein Szenen-Layer-Paket exportiert.
Hinweis:
Beachten Sie die folgenden Punkte, wenn Daten in ein Szenen-Layer-Paket exportiert werden:
ArcGIS Maps SDKs unterstützt nur den Höhenmodus "Absolute Höhe" für Feature-Layer. Überprüfen Sie die Basishöhe der einzelnen Layer auf der Seite für die Höheneigenschaften, bevor Sie ein mobiles Szenen-Paket erstellen.
Ausdehnungen werden in den Werkzeugen zum Erstellen von Szenen-Layer-Paketen nicht unterstützt. Der Parameter Interessenbereich im Werkzeug Mobiles Szenen-Paket erstellen wird beim Exportieren in Szenen-Layer-Pakete nicht berücksichtigt. Wählen Sie die Features aus, die in das Paket aufgenommen werden sollen, und erstellen Sie einen Auswahl-Layer, bevor Sie eine mobile Szene packen. Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen zum Interessenbereich.
Reale Einheiten sind beim Freigeben von 3D-Punkt-Feature-Layern erforderlich, die mit 3D-Modellmarkern symbolisiert sind. Diese Funktionalität ist auf der Registerkarte Anzeige im Dialogfeld Layer-Eigenschaften verfügbar.
Benutzerdefinierte Punktsymbolisierung mit Arcade-Ausdrücken wird nicht unterstützt.
Prozedural-Symbol-Layer werden nicht unterstützt.
KML-Layer
KML-Layer werden in mobilen Szenen-Paketen unterstützt. Diese Dateien werden nur in globalen Szenen in horizontalen Koordinatensystemen des Typs WGS84 unterstützt. KML-Layer können weder ausgeschnitten noch neu projiziert werden. Stellen Sie sicher, dass KML-Layer keine Netzwerk-Links enthalten, bevor Sie sie in ein mobiles Szenen-Paket packen.
LAS-Dataset-Layer
LAS-Dataset-Layer werden beim Packen einer mobilen Szene als Punktwolken-Szenen-Layer-Paket exportiert. LAS-Dataset-Layer werden in das Koordinatensystem der Szene projiziert. Momentan wird das Ausschneiden von LAS-Datasets nicht unterstützt. Führen Sie zuerst das Werkzeug LAS extrahieren und dann erst das Werkzeug Mobiles Szenen-Paket erstellen aus, wenn Ausschneiden erforderlich ist.
Beim Exportieren in ein Punktwolken-Szenen-Layer-Paket werden die Standardwerte für Punktgröße, XY-Max-Fehler und Z-Max-Fehler verwendet. Wenn weitere Konfigurationen erforderlich sind, sollten Sie das Werkzeug Punktwolken-Szenen-Layer-Paket erstellen verwenden und das Szenen-Layer-Paket der Szene hinzufügen, bevor Sie das Werkzeug Mobiles Szenen-Paket erstellen ausführen.
Raster-Layer
Raster-Layer werden beim Packen einer mobilen Szene als operationale Layer oder Grundkarten-Layer unterstützt. Raster-Layer werden ausgeschnitten oder in das horizontale Koordinatensystem der Szene neu projiziert.
3D-Kachel-Layer
3D-Kachel-Layer vom Typ "integriertes Mesh" werden als operationale Layer unterstützt. 3D-Kachel-Layer werden in eine 3D-Kachel-Archivdatei im mobilen Szenen-Paket zusammengefasst. 3D-Kachel-Layer können weder ausgeschnitten noch neu projiziert werden. Ein 3D-Kachel-Layer vom Typ "3D-Objekt" wird in dem mobilen Ausgabe-Szenen-Paket entfernt, da er zurzeit nicht unterstützt wird.
Kachelpakete
Kachelpakete werden beim Ausführen des Werkzeugs Mobiles Szenen-Paket erstellen als operationale Layer oder Grundkarten-Layer unterstützt. Da es sich bei den Kachelpaketen um gecachte Datasets handelt, können sie weder ausgeschnitten noch neu projiziert werden. Bei der Werkzeugausführung wird möglicherweise ein Fehler ausgegeben, der angibt, dass das Koordinatensystem nicht mit dem Szenen-Koordinatensystem übereinstimmt. Erstellen Sie das Kachelpaket nochmals im neuen Koordinatensystem, oder aktualisieren Sie das Koordinatensystem der Szene.
Vektorkachelpakete
Vektor-Kachelpakete werden beim Ausführen des Werkzeugs Mobiles Szenen-Paket erstellen als operationale Layer oder Grundkarten-Layer unterstützt. Da es sich bei den Vektor-Kachelpaketen um gecachte Datasets handelt, können sie weder ausgeschnitten noch neu projiziert werden. Bei der Werkzeugausführung wird möglicherweise ein Fehler ausgegeben, der angibt, dass das Koordinatensystem nicht mit dem Szenen-Koordinatensystem übereinstimmt. Erstellen Sie das Vektor-Kachelpaket nochmals im neuen Koordinatensystem, oder aktualisieren Sie das Koordinatensystem der Szene.
Services
Mobile Szenen-Pakete bieten Unterstützung für Services, um hybride Online- und Offline-Workflows in ArcGIS Maps SDKs-Apps zu unterstützen. Wenn beispielsweise ein mobiles Gerät verbunden ist, können Sie auf Echtzeitdaten zu Verkehr und Wetter zugreifen. Die folgenden Services werden in mobilen Szenen-Paketen unterstützt:
Service |
Im mobilen Szenen-Paket unterstützt |
Szenenservice |
Ja |
Gecachter Kartenservice |
Ja |
Dynamischer Kartenservice |
Ja |
Image-Service |
Ja |
KML-Service |
Ja |
Stream-Service |
Nein |
Vektorkachelservice |
Ja |
Hinweis:
Ältere ArcGIS Maps SDKs-Apps unterstützen möglicherweise Services in einem mobilen Szenen-Paket nicht.
Szenen-Layer-Pakete
Die Szenen-Layer-Pakete vom Typ Punkt, 3D-Objekt, integriertes Mesh und Punktwolke werden in mobilen Szenen-Paketen unterstützt. Sie können Szenen-Layer-Pakete vom Typ "3D-Objekt", "integriertes Mesh" und "Punktwolke" ausschneiden. Bei der Erstellung eines mobilen Szenen-Pakets können Sie alle Layer-Typen neu auf WGS84 oder Web Mercator Auxiliary Sphere projizieren.
Hinweis:
Standardmäßig wird mit den Werkzeugen zum Erstellen von Szenen-Layer-Paketen ein Szenen-Layer-Paket im horizontalen Koordinatensystem WGS84 und im vertikalen Koordinatensystem EGM96 erstellt.
In der Tabelle unten werden die unterstützten Eingabedaten und Hinweise aufgeführt und es wird angegeben, wie Ausgabedaten in das mobile Szenen-Paket konvertiert oder kopiert werden. Außerdem wird angegeben, ob die Daten erneut in das Koordinatensystem der Szene projiziert werden können. Datasets, bei denen eine Neuprojektion nicht möglich ist, können nicht als Eingabe für das Werkzeug Mobiles Szenen-Paket erstellen verwendet werden.
Quellen-Dataset |
Dataset in mobilem Szenen-Paket |
Erneute Projektion des Datasets unterstützt |
2D-Punkt-, Linien- oder Polygon-Feature-Layer |
SQLite-Feature-Class |
Ja |
3D-Punkt-Feature-Layer |
Szenen-Layer-Paket |
Ja |
Multipatch-Feature-Layer |
Ja |
LAS-Dataset-Layer |
Ja |
Ja |
3D-Kachel-Layer |
3TZ |
Nein |
Raster-Layer |
Raster-Dataset |
Ja |
Kachelpaket |
Kachelpaket |
Nein |
Vektorkachelpaket |
Vektorkachelpaket |
Nein |
KMZ oder KML |
KMZ oder KML |
Nein |
Tabelle |
SQLite-Tabelle |
Nein |
Nicht unterstützte Layer
Die folgenden Layer werden derzeit in mobilen Szenen-Paketen nicht unterstützt:
Voxel-Layer
Änderungs-Layer mit integrierten Meshes
Grafik-Layer
Kartennotizen-Layer
Gebäude-Layer
Versorgungsnetz-Layer
Geostatistical Analyst-Layer
3D-Kachel-Layer mit 3D-Objekten
