Punktwolken-Szenen-Layer-Inhalt erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Erstellt ein Punktwolken-Szenen-Layer-Paket (.slpk) oder Szenen-Layer-Inhalt (.i3sREST) in der Cloud aus einem LAS-, ZLAS-, LAZ-oder LAS-Dataset als Eingabe.
Verwendung
  • Das Ausgabe-Koordinatensystem sollte mit dem Koordinatensystem der Webszene übereinstimmen, in der es angezeigt wird. Wenn es sich bei der jeweiligen Anzeigeumgebung um eine globale Webszenenansicht handelt, muss das Ausgabekoordinatensystem den Typ "GCS WGS84" oder "China Geodetic Coordinate System 2000" verwenden. Ein vertikales Koordinatensystem für eine globale Szene muss ellipsoidförmig oder EGM2008 Geoid bzw. EGM96 Geoid sein.
  • Wenn das Eingabe- oder Ausgabe-Dataset ein vertikales Koordinatensystem aufweist, wird im Parameter Geographische Transformation nur dann eine Auswahl aufgeführt, wenn eine vertikale Transformation verfügbar ist. Eine Liste der unterstützten Transformationen finden Sie unter "Vertikale Koordinatensysteme".
  • Alle .las-, .zlas- und .laz-Dateien, die verarbeitet werden, müssen den gleichen Raumbezug haben. Werden in der Eingabesammlung aus .las- oder .zlas-Dateien mehrere Raumbezüge verwendet, sollten Sie das Werkzeug LAS extrahieren verwenden, um die Daten neu auf einen gemeinsamen Raumbezug zu projizieren. Datasets mit einem unbekannten Koordinatensystem werden als Eingabe für das Werkzeug gesperrt.
  • Bei allen .las-, .zlas- oder .laz-Dateien kann der jeweilige Raumbezug in der Kopfzeile oder durch eine .prj-Datei mit dem gleichen Basisnamen, die sich am gleichen Speicherort befindet, definiert werden. Durch die .prj-Datei werden die Informationen in der Kopfzeile überschrieben. Sie kann dazu verwendet werden, fehlende oder ungültige Raumbezugsinformationen zu korrigieren. Wenn alle zu verarbeitenden .las-, .zlas- oder .laz-Dateien unbekannte Koordinaten haben, aber den gleichen Raumbezug verwenden, muss nur für eine Datei eine .prj-Datei definiert werden, damit das Werkzeug die Sammlung verarbeiten kann. Mit dem Werkzeug LAS-Dataset erstellen können Sie eine .prj-Datei erstellen.
  • .laz -Dateien mit fehlenden Koordinatensysteminformationen können auch über den Parameter Eingabe-Koordinatensystem definiert werden.
  • .laz -Dateien, die auf dem COPC-Format basieren, werden unterstützt.
  • Verwenden Sie den Parameter Ziel-Cloud-Verbindung, um den Inhalt des Szenen-Layers in einen Objektspeicher in der Cloud auszugeben (z. B. Amazon S3, Azure Blob Storage, Alibaba OSS oder Google Cloud). Dieser Inhalt kann als Szenen-Service veröffentlicht werden, und der von Ihnen ausgewählte Speicherort muss als ein benutzerverwalteter Data Store in ArcGIS Enterprise registriert sein.
  • Sie können eine Verbindungsdatei (.acs) erstellen, indem Sie das Werkzeug Verbindungsdatei für Cloud-Speicher erstellen verwenden.
Parameter
Eingabe-Dataset
Die LIDAR-Daten (LAS, zLAS, LAZ oder LAS-Dataset), die zum Erstellen eines Szenen-Layer-Pakets verwendet werden. Die LIDAR-Daten können auch über die Auswahl des übergeordneten Ordners, der die Dateien enthält, festgelegt werden.
Layer File; LAS Dataset Layer; Folder; File
Ausgabe-Szenen-Layer-Paket
(Optional)
Das Ausgabe-Szenen-Layer-Paket (.slpk).
File
(Optional)
Das Koordinatensystem des Ausgabe-Szenen-Layer-Pakets. Dies kann ein beliebiges projiziertes oder benutzerdefiniertes Koordinatensystem sein. Die unterstützten geographischen Koordinatensysteme sind u. a. "WGS84" und "China Geodetic Coordinate System 2000". Die horizontalen und vertikalen Standardkoordinatensysteme sind WGS84 und EGM96 Geoid. Das Koordinatensystem kann mit einer der folgenden Methoden angegeben werden:
  • Legen Sie den Pfad zu einer .prj-Datei fest.
  • Referenzieren Sie ein Dataset mit dem richtigen Koordinatensystem.
  • Verwenden Sie ein arcpy.SpatialReference-Objekt.
Spatial Reference
(Optional)
Die Methode, die für die Datumstransformation verwendet wird, wenn das Koordinatensystem des Eingabe-Layers ein Datum verwendet, das sich vom Ausgabekoordinatensystem unterscheidet. Alle Transformationen sind ungeachtet der durch ihren Namen implizierten Richtung bidirektional. NAD_1927_to_WGS_1984_3 funktioniert beispielsweise selbst dann ordnungsgemäß, wenn die Datumskonvertierung von WGS84 nach NAD 1927 erfolgt.
Hinweis:
Daten zum ArcGIS-Koordinatensystem sind für vertikale Datumstransformationen zwischen ellipsoidförmigen und schwerkraftbasierten und zwei schwerkraftbasierten Datumsangaben erforderlich.
String
Zu cachende Attribute
(Optional)
Gibt die Quelldatenattribute an, die in das Szenen-Layer-Paket einbezogen werden sollen. Auf diese Werte kann zugegriffen werden, wenn der Inhalt in anderen Viewern verwendet wird. Wählen Sie die Attribute aus, die für die gewünschten Rendering- und Filteroptionen erforderlich sind (z. B. Intensität, Rückgaben, Klassencodes und RGB). Um den Speicherbedarf zu reduzieren, sollten nicht benötigte Attribute ausgeschlossen werden.
  • Intensität—Die Rückgabestärke des Laserpulses für den jeweiligen LIDAR-Punkt wird einbezogen.
  • RGB—Die für jeden LIDAR-Punkt erfassten RGB-Bilddateninformationen werden einbezogen.
  • LAS-Flags—Klassifizierungs- und Abtastrichtungs-Flags werden einbezogen.
  • Klassifizierungscode—Klassifizierungscodewerte werden einbezogen.
  • Rückgabewert—Diskontinuierliche Rückgabenummern aus dem LIDAR-Impuls werden einbezogen.
  • Benutzerdaten—Ein anpassbares Attribut, das eine beliebige Zahl im Bereich 0 bis 255 sein kann, wird einbezogen.
  • ID der Punktquelle—Bei LIDAR-Luftbildern gibt dieser Wert in der Regel den Flugpfad an, auf dem ein bestimmter LIDAR-Punkt erfasst wurde, der mit einbezogen wird.
  • GPS-Zeit—Der GPS-Zeitstempel für den Zeitpunkt, an dem der Laserpunkt vom Flugzeug ausgegeben wurde, wird einbezogen. Die Zeit wird in GPS-Wochensekunden angegeben, wobei der Zeitstempel zwischen 0 und 604800 liegt und am Sonntag um Mitternacht zurückgesetzt wird.
  • Abtastwinkel—Die Winkelrichtung des Laserscanners für einen angegebenen LIDAR-Punkt wird einbezogen. Die Werte liegen im Bereich von -90 bis 90.
  • Nahinfrarot—Die für jeden LIDAR-Punkt erfassten nahinfraroten Datensätze werden einbezogen.
String
Punktgröße (m)
(Optional)
Die Punktgröße der LIDAR-Daten. Für LIDAR-Luftbilddaten ist der Standardwert 0 oder ein Wert nahe dem durchschnittlichen Punktabstand in der Regel am besten. Für terrestrische LIDAR-Daten sollte die Punktgröße mit dem gewünschten Punktabstand für die Interessenbereiche übereinstimmen. Die Werte werden in Metern angegeben. Der Standardwert 0 bestimmt automatisch den optimalen Wert für das Eingabe-Dataset.
Double
XY-Max-Fehler (m)
(Optional)
Der maximal tolerierte XY-Fehler. Eine höhere Toleranz führt zu einer verbesserten Datenkomprimierung und effizienteren Datenübertragung. Die Werte werden in Metern angegeben. Der Standardwert ist 0,001.
Double
Z-Max-Fehler (m)
(Optional)
Der maximal tolerierte Z-Fehler. Eine höhere Toleranz führt zu einer verbesserten Datenkomprimierung und effizienteren Datenübertragung. Die Werte werden in Metern angegeben. Der Standardwert ist 0,001.
Double
(Optional)
Das Koordinatensystem der Eingabe-.laz-Dateien. Dieser Parameter wird nur für .laz-Dateien verwendet, die weder Raumbezugsinformationen in der Kopfzeile noch eine .prj-Datei an demselben Speicherort aufweisen.
Coordinate System
Szenen-Layer-Version
(Optional)
Die I3S-Version (Indexed 3D Scene Layer) des resultierenden Punktwolken-Szenen-Layer-Pakets. Die Angabe einer Version ermöglicht Abwärtskompatibilität und die Freigabe von Szenen-Layer-Paketen für frühere ArcGIS-Versionen.
  • 1.x—Das Punktwolken-Szenen-Layer-Paket wird in allen ArcGIS-Clients unterstützt.
  • 2.x—Das Punktwolken-Szenen-Layer-Paket wird ab ArcGIS Pro-Version 2.1.2 unterstützt und kann in ArcGIS Online und ArcGIS 10.6.1 oder höher veröffentlicht werden. Dies ist die Standardeinstellung.
String
(Optional)
Die Ziel-Cloud-Verbindungsdatei (.acs), in der der Inhalt der Szenen-Layer (.i3sREST) ausgegeben wird.
Folder
Ausgabename
(Optional)
Der Ausgabename der Szenen-Layer-Inhalte bei Ausgabe in einen Cloud-Speicher. Dieser Parameter ist nur verfügbar, wenn für den Parameter Ziel-Cloud-Verbindung ein Wert angegeben ist.
String
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
