3D-Z-Werte anpassen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Ändert Z-Werte von 3D-Features.
Verwendung
Achtung:
Mit diesem Werkzeug werden die Eingabedaten geändert. Weitere Informationen und Strategien zur Vermeidung unerwünschter Datenänderungen finden Sie unter "Werkzeuge, die Eingabedaten ändern oder aktualisieren".
  • Kehren Sie bathymetrische Z-Werte und andere Messungen unterhalb der Oberfläche um, die positive Werte zur Angabe der Tiefe verwenden.
  • Verwenden Sie die Parameter Aus Einheiten konvertieren und In Einheiten konvertieren, um Z-Werte von einer allgemeinen Maßeinheit in eine andere zu konvertieren.
Parameter
Eingabe-Features
Die 3D-Features mit den Z-Werten, die geändert werden.
Feature Layer
Zeichen von Z-Werten umkehren
(Optional)
Gibt an, ob Features entlang der Z-Achse umgekehrt werden.
  • Umgekehrte Z-Ausrichtung—Das Zeichen von Z-Werten wird umgekehrt, wodurch das Feature verkehrt herum angezeigt wird.
  • Z-Ausrichtung beibehalten—Das Zeichen von Z-Werten wird nicht umgekehrt, sondern wird beibehalten. Dies ist die Standardeinstellung.
String
Z-Wert anpassen
(Optional)
Ein numerischer Wert oder ein numerisches Feld aus den Eingabe-Features, der oder das zum Anpassen des Z-Wertes jedes Stützpunktes in den Eingabe-Features verwendet wird. Ein positiver Wert verschiebt das Feature nach oben, während eine negative Zahl es entlang der Z-Achse nach unten verschiebt.
Double; Field
(Optional)
Gibt die vorhandenen Einheiten des Z-Wertes an. Dieser Parameter wird in Verbindung mit dem Parameter In Einheiten konvertieren verwendet.
  • Millimeter—Die Einheit ist Millimeter.
  • Zentimeter—Die Einheit ist Zentimeter.
  • Meter—Die Einheit ist Meter.
  • Zoll—Die Einheit ist Zoll.
  • Fuß—Die Einheit ist Fuß.
  • Yard—Die Einheit ist Yard.
  • Fathom—Die Einheit ist Fathom.
String
(Optional)
Gibt die Einheiten an, in die vorhandene Z-Werte konvertiert werden.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Features
Die aktualisierten Eingabe-Features.
Feature Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausdehnung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
