Feld ändern (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Benennt Felder und Feldaliasnamen um oder ändert Feldeigenschaften.
Verwendung
Achtung:
Mit diesem Werkzeug werden die Eingabedaten geändert. Weitere Informationen und Strategien zur Vermeidung unerwünschter Datenänderungen finden Sie unter "Werkzeuge, die Eingabedaten ändern oder aktualisieren".
  • Mit diesem Werkzeug können Sie Felder oder Feldaliasnamen in einer Geodatabase-Tabelle oder -Feature-Class umbenennen.
  • Sie können mit diesem Werkzeug die Feldaliasnamen eines Feldes in einer Tabelle oder Sicht ändern, die bei der Geodatabase registriert wurde.
  • Wenn das Eingabefeld ein erforderliches Feld ist, kann nur der Feldaliasname geändert werden.
Parameter
Eingabetabelle
Die Eingabe-Geodatabase-Tabelle oder -Feature-Class mit dem Feld, das geändert werden soll.
Table View; Raster Layer; Mosaic Layer
Feldname
Der Name des zu ändernden Feldes. Wenn das Feld ein erforderliches Feld ist, wird nur der Feldaliasname geändert.
Field
Neuer Feldname
(Optional)
Der neue Name für das Feld.
String
Neuer Feld-Alias
(Optional)
Der neue Feldaliasname für das Feld.
String
Neuer Feldtyp
(Optional)
Gibt den neuen Feldtyp für das Feld an. Dieser Parameter ist nur bei leerer Eingabetabelle anwendbar (enthält keine Datensätze).
  • Short (16-Bit-Integer)—Der Feldtyp ist "Short". Felder des Typs "Short" unterstützen ganze Zahlen zwischen -32.768 und 32.767.
  • Long (32-Bit-Integer)—Der Feldtyp ist "Long". Felder des Typs "Long" unterstützen ganze Zahlen zwischen -2.147.483.648 und 2.147.483.647.
  • Big Integer (64-Bit-Ganzzahl)—Der Feldtyp ist "Big Integer". Felder des Typs "Big Integer" unterstützen ganze Zahlen zwischen -(253) und 253.
  • Float (32-Bit-Gleitkomma)—Der Feldtyp ist "Float". Felder des Typs "Float" unterstützen Bruchzahlen zwischen -3,4E38 und 1,2E38.
  • Double (64-Bit-Gleitkomma)—Der Feldtyp ist "Double". Felder des Typs "Double" unterstützen Bruchzahlen zwischen -2,2E308 und 1,8E308.
  • Text—Der Feldtyp ist "Text". Felder des Typs "Text" unterstützen eine Zeichenfolge.
  • Datum—Der Feldtyp ist "Date". Datumsfelder unterstützen Datums- und Uhrzeitwerte.
  • Nur Datum—Der Feldtyp ist "Nur Datum". Felder des Typs "Nur Datum" unterstützen Datumswerte ohne Uhrzeitwerte.
  • Nur Zeit—Der Feldtyp ist "Nur Zeit". Felder des Typs "Nur Zeit" unterstützen Uhrzeitwerte ohne Datumswert.
  • Zeitstempelversatz—Der Feldtyp ist "Zeitstempelversatz". Felder des Typs "Zeitstempelversatz" unterstützen ein Datum, eine Uhrzeit und einen Versatz vom UTC-Wert.
  • BLOB (Binärdaten)—Der Feldtyp ist "BLOB". BLOB-Felder unterstützen Daten, die als lange Abfolge von binären Zahlen gespeichert sind. Sie benötigen ein spezielles Programm zum Laden und Anschauen oder eine Anwendung eines Drittanbieters, um Objekte in ein BLOB-Feld zu laden bzw. den Inhalt in einem BLOB-Feld anzuzeigen.
  • GUID (Globally Unique Identifier)—Der Feldtyp ist "GUID". In GUID-Feldern werden Zeichenfolgen aus 36 Zeichen gespeichert (ähnlich denen in der Registrierung), die in geschweifte Klammern eingeschlossen sind.
  • Raster—Der Feldtyp ist "Raster". In Raster-Feldern können Raster-Daten innerhalb oder zusammen mit der Geodatabase gespeichert werden. Es können zwar alle von der ArcGIS-Software unterstützten Raster-Dataset-Formate gespeichert werden, es wird jedoch empfohlen, nur kleine Bilder zu verwenden.
String
Neue Feldlänge
(Optional)
Die neue Länge des Feldes. Dadurch wird die maximal zulässige Anzahl von Zeichen für jeden Datensatz des Feldes festgelegt. Dieser Parameter ist nur für Felder des Typs Text oder Blob (Binärdaten) anwendbar. Wenn die Tabelle leer ist, kann die Feldlänge erhöht oder verringert werden. Wenn die Tabelle nicht leer ist, kann die Feldlänge lediglich ausgehend vom aktuellen Wert erhöht werden.
Long
Neues Feld erlaubt NULL-Werte
(Optional)
Gibt an, ob NULL-Werte im Feld enthalten sein dürfen. Nullwerte werden nur für Felder in einer Geodatabase unterstützt. Dieser Parameter ist nur bei leerer Eingabetabelle anwendbar (enthält keine Datensätze).
  • Aktiviert—Das Feld kann NULL-Werte enthalten. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Das Feld darf keine NULL-Werte enthalten.
Boolean
Alias löschen
(Optional)
Legt fest, ob der Aliasname für das Eingabefeld gelöscht wird. Der Parameter für new_field_alias muss leer sein, um den Aliasnamen des Feldes zu löschen.
  • Aktiviert—Der Feldaliasname wird gelöscht (auf Null gesetzt).
  • Deaktiviert—Der Feldaliasname wird nicht gelöscht. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Eingabetabelle
Die aktualisierte Eingabetabelle.
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
