3D-Formate aus Multipatch entfernen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Entfernt die 3D-Formate, die von einem 3D-Objekt-Feature-Layer referenziert werden.
Abbildung
Abbildung: Werkzeug "3D-Formate aus Multipatch entfernen"
Verwendung
  • Der 3D-Objekt-Feature-Layer ermöglicht einer Multipatch-Feature-Class die Anzeige der Mesh-Geometrie durch Visualisieren der Effekte mit den Informationen zu Textur und Material, die in einem oder mehreren verknüpften 3D-Modellformaten unterstützt werden. Der 3D-Objekt-Feature-Layer ist eine Feature-Class-Erweiterung einer Multipatch-Geometrie, die mehrere verknüpfte Tabellen unterstützt, um die Darstellung von Materialien, eine bessere Performance und die Verwendung standardisierter 3D-Formate zu ermöglichen.
    Weitere Informationen zum 3D-Objekt-Feature-Layer
  • Viele der mit einem Multipatch verknüpften 3D-Formate können in verschiedenen Spezialanwendungen bearbeitet werden. Wenn die Materialinformationen nicht mehr benötigt werden und alle anschließenden Änderungen abgeschlossen wurden, können Sie dieses Werkzeug verwenden, um die Zuordnung zwischen diesen 3D-Formaten aus dem Multipatch zu entfernen.
Parameter
Eingabe-Features
Die Multipatch-Feature-Class, die in eine 3D-Objekt-Feature-Class konvertiert wird.
Feature Layer
Multipatch-Materialien verwenden
(Optional)
Hinweis:
Dieser Parameter wird nicht mehr unterstützt. Die Option zum Steuern, ob Multipatch-Materialien verwendet werden, wurde entfernt, um die Nutzbarkeit des Werkzeugs zu verbessern. Materialien werden immer verwendet, wenn sie über den 3D-Objekt-Feature-Layer verfügbar sind, und automatisch entfernt, wenn die Funktionen des 3D-Objekt-Feature-Layers aus dem Multipatch entfernt wurden. Über die spezielle API für Multipatches sind zusätzliche Parameter verfügbar.
Boolean
Zu entfernende 3D-Formate
(Optional)
Gibt die vom 3D-Objekt-Feature-Layer referenzierten 3D-Modellformate an, die entfernt werden sollen. Es können nur die Formate angegeben werden, die mit den Eingabe-Features verknüpft wurden.
  • Khronos Group Collada (.dae)—Das COLLADA-Format wird entfernt.
  • Autodesk Drawing (.dwg)—Das DWG-Format wird entfernt.
  • Autodesk Filmbox (.fbx)—Das Autodesk FilmBox-Format wird entfernt.
  • Khronos Group glTF binär (.glb)—Das Format "Graphics Library Transmission" (Binärdatei) wird entfernt.
  • Khronos Group glTF JSON (.gltf)—Das Format "Graphics Library Transmission" (JSON) wird entfernt.
  • Open Geospatial Consortium CityGML (.gml)—Das Format "Open Geospatial Consortium CityGML" wird entfernt.
  • Industry Foundation Classes (.ifc)—Das Format "Industry Foundation Classes" wird entfernt.
  • Wavefront (.obj)—Das Wavefront-Format wird entfernt.
  • Universal Scene Description (.usdc)—Das Format "Universal Scene Description" wird entfernt.
  • Universal Scene Description komprimiert (.usdz)—Die komprimierte Version des Formats "Universal Scene Description" wird entfernt.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Eingabe-Features
Die aktualisierten Eingabe-Features.
Feature Layer
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
