Attributregeln exportieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Exportiert Attributregeln aus einem Dataset in eine Datei mit kommagetrennten Werten (.csv).
Verwendung
Dieses Werkzeug kann in Verbindung mit dem Werkzeug Attributregeln importieren verwendet werden.
Die
.csv-Ausgabedatei enthält die folgenden Spalten:Spalte
Beschreibung
Beispiel
NAMEName der Regel.
constraintRuleOP
DESCRIPTIONBeschreibung der Regel.
Operating pressure must be less than 300.
TYPEDer Typ der Attributregel.
CONSTRAINT, CALCULATION
SUBTYPEWenn das Dataset einen Subtype aufweist und der Subtype in der Regeldefinition verwendet wird, ist dies der Subtype-Name (auch: Beschreibung), auf den die Regel angewendet wird.
ALL
FIELDDer Name des Feldes, auf das die Regel angewendet wird, falls zutreffend.
CONDITION
ISEDITABLEEin Boolescher Wert, der definiert, ob das Attributfeld editierbar ist.
Richtig oder falsch
TRIGGERINSERTEin Boolescher Wert, der definiert, ob die auslösenden Ereignisse für die Regel für Einfügungsvorgänge festgelegt werden.
Richtig oder falsch
TRIGGERDELETEEin Boolescher Wert, der definiert, ob die auslösenden Ereignisse für die Regel für Löschvorgänge festgelegt werden.
Richtig oder falsch
TRIGGERUPDATEEin Boolescher Wert, der definiert, ob die auslösenden Ereignisse für die Regel für Aktualisierungsvorgänge festgelegt werden.
Richtig oder falsch
SCRIPTEXPRESSIONDer ArcGIS Arcade-Skript-Ausdruck zur Definition der Regel.
$feature.OPERATINGPRESSURE < 300ERRORNUMBERDie Fehlernummer der Regel, falls zutreffend.
99
ERRORMESSAGEDie Fehlermeldung für die Regel, falls zutreffend.
Invalid operating pressure. Der Wert muss kleiner als 300 sein.
EXCLUDECLIENTEVALUATIONEin Boolescher Wert, der definiert, ob die Regel für alle Clients oder nur für einfache Clients unterstützt wird.
Richtig oder falsch
ISENABLEDEin boolescher Wert, der definiert, ob die Attributregel aktiviert ist.
Richtig oder falsch
BATCHEin boolescher Wert, der definiert, ob die Regel eine Batch-Überprüfung unterstützt.
Richtig oder falsch
SEVERITYEin ganzzahliger Wert (1 bis 5), der den Schweregrad des Fehlers definiert.
TAGSEin Satz von Zeichenfolgenwerten zum Identifizieren der Regel.
Betriebsdruck
CATEGORYEin vom System generierter ganzzahliger Wert, der die Regelkategorie definiert, falls zutreffend.
Dieser Wert wird vom System generiert und sollte nicht geändert werden.
6
CHECKPARAMETERSEin vom System generierter JSON-Wert, der die Konfiguration einer Data Reviewer-basierten Regel definiert.
{"ReviewerRuleType": "0", "minimumangle": "60"}TRIGGERINGFIELDSEine Liste von Feldwerten, die die Felder repräsentieren, in denen eine Bearbeitung erfolgt, die die Attributregel auslöst.
Hinweis:
Ein leeres Array, das als [] definiert ist, repräsentiert alle Felder als auslösende Felder. Wenn keine auslösenden Felder angegeben sind, werden alle Felder als auslösende Felder aufgeführt.
["RoadCondition", "NumberOfLanes", "RoadType"]
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabetabelle |
Die Tabelle oder Feature-Class, aus der die Attributregeln exportiert werden. |
Table View |
Ausgabedatei |
Speicherort und Name der zu erstellenden |
File |
Umgebungen
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Nein
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
