Grundlagen zu Attributregeln
Attributregeln vereinfachen die Bearbeitung und verbessern die Datenintegrität für Geodatabase-Datasets. Sie sind benutzerdefinierte Regeln, die verwendet werden können, um Attribute automatisch zu füllen, ungültige Änderungen bei Bearbeitungsvorgängen einzuschränken und Qualitätssicherungsprüfungen für vorhandene Features durchzuführen.
Attributregeln ergänzen vorhandene Regeln, die in der Geodatabase verwendet werden, z. B. Domänen und Subtypes. Domänen können beispielsweise einem Attributfeld zugewiesen werden, um die Datenerfassung durch die Bereitstellung einer Liste mit gültigen Werten für Editoren zu unterstützen. Mit einer Attributregel können außerdem Werte für ein Attributfeld eingeschränkt werden, die nicht Teil der Domäne sind, wenn eine Feldberechnung durchgeführt wird. Nachdem einem Dataset Regeln hinzugefügt wurden, können sie während der Durchführung von Änderungen oder zu einem späteren Zeitpunkt überprüft werden.
Nachfolgend finden Sie Beispiele dafür, wie Attributregeln in einer Geodatabase verwendet werden können:
Um während der Bearbeitung Zeit zu sparen, werden bestimmte Attributwerte für neu erstellte Features automatisch aufgefüllt. Beim Erstellen eines Leitungsmasts wird das
assetID-Attribut beispielsweise basierend auf einer Reihenfolge erzeugt.Um die Datenintegrität zu erzwingen, können Änderungen basierend auf einer Benutzeranforderung blockiert werden. Wenn beispielsweise ein Einphasen-Transformator erstellt oder aktualisiert wird, muss das Attribut
phasescurrentA, B oder C lauten.Belegen Sie bestimmte Attributwerte für vorhandene Features zu einer benutzerdefinierten Uhrzeit mit Werten. Das
fulladdress-Feld für vorhandene Features wird beispielsweise durch das Verbinden mehrerer Textfelder aufgefüllt.Überprüfen Sie vorhandene Features, um sicherzustellen, dass Benutzeranforderungen beibehalten werden, nachdem Felder geändert wurden. Vorhandene Features können beispielsweise überprüft werden, um zu gewährleisten, dass ein Leitungsmast, der höher als 65 Fuß ist, aus Stahl besteht. Features, die die Überprüfung nicht bestehen, werden als Fehler-Features gekennzeichnet, die überprüft werden müssen.
Regeltypen
Wenn Sie eine Attributregel erstellen, müssen Sie den zu verwendenden Regeltyp festlegen. Der ausgewählte Attributregeltyp hängt von der Aufgabe und davon ab, an welchem Punkt im Bearbeitungsprozess die Regel überprüft werden muss. Überprüfen sie die folgenden Regeltypdetails, um den anwendbaren Regeltyp für Ihren Workflow zu ermitteln:
Berechnung: Um die Effizienz der Datenerfassung und -bearbeitung zu erhöhen, befüllen sofortige Berechnungsregeln Attribute automatisch mit Werten, die auf Bearbeitungsmustern beruhen. Dadurch wird die Bearbeitung vereinfacht, wenn neue Features erstellt oder an vorhandenen Daten Änderungen durchgeführt werden.
Beschränkung: Um sicherzustellen, dass korrekte Daten in das GIS eingegeben werden, steuern Beschränkungsregeln die Dateneingabe durch benutzerdefinierte Anforderungen. Dadurch werden ungültige Dateneingaben bei der Bearbeitung vermieden, um die Datenintegrität sicherzustellen. Verwenden Sie zum Auffinden von Dateninkonsistenzen Validierungsregeln.
Validierung: Um Features zu überprüfen, die gegen bestimmte Attribut- oder Geometrieanforderungen verstoßen, werden Fehler in vorhandenen Daten durch Validierungsregeln hervorgehoben. Auf diese Weise wird über betroffene Features informiert, um die Datenintegrität zu verbessern.
Typ der Bewertungsmethode
Sie können Attributregeln für ein Dataset während der Bearbeitung (Sofortige Auswertung) oder zu einem benutzerdefinierten Zeitpunkt für vorhandene Daten (Zurückgestellte Auswertung) auswerten. Je nach Regeltyp oder Eigenschaften, erfolgt die Attributregelauswertung zu unterschiedlichen Zeitpunkten.
Regeln für sofortige Berechnungen
Beschränkungsregeln
Regeln für Batch-Berechnungen
Validierungsregeln
Weitere Informationen zur Auswertung von Attributregeln
Ansicht "Attributregeln"
Attributregeln werden in ihrer eigenen Tabellenansicht mit dem Namen "Attributregeln" angezeigt, erstellt und verwaltet. Die Ansicht "Attributregeln" kann direkt über das Kontextmenü des Datasets im Bereich Katalog oder Inhalt aufgerufen werden. Sie können auch darauf zugreifen, indem Sie für einen Feature-Layer auf der Registerkarte Daten bzw. für eine Tabelle auf der Registerkarte Standalone-Tabelle in der Gruppe Datendesign auf die Schaltfläche Attributregeln klicken, wenn ein aktiver Layer in der Kartenansicht ausgewählt ist oder wenn Sie die Ansicht "Felder" oder "Subtypes" verwenden.
Informationen zu dieser Ansicht finden Sie unter Erstellen und Verwalten von Attributregeln.
Erstellen von Attributregeln mit Arcade
Attributregeln werden für eine Eingabe-Feature-Class oder -Tabelle erstellt. Um eine Attributregel hinzuzufügen, muss das Dataset Global-IDs aufweisen. Für Enterprise-Geodatabases muss der Vorgang als Datenbesitzer durchgeführt werden. Darüber hinaus muss für die Batch-Berechnung oder Validierungsregeln das Editor-Tracking aktiviert sein. Sie können Regeln in der Ansicht "Attributregeln" mit dem Werkzeug Attributregel hinzufügen oder Attributregeln importieren erstellen. Regeln können gezielt für bestimmte Subtypes in der Regeldefinition eingesetzt werden. Dies ist hilfreich, wenn eine Regel nur auf eine Teilmenge von Features in einem Dataset angewendet werden soll.
ArcGIS Arcade-Skriptausdrücke werden als Teil der Regeldefinition dazu herangezogen, die zu berechnenden Elemente oder die gültigen Feature-Konfigurationen zu definieren. Arcade ist eine portierbare Ausdruckssprache, die auf der ArcGIS Platform verwendet werden kann.
Im Arcade-Profil finden Sie die Anforderungen und globalen Variablen zum Verfassen von Attributregeltypen. Beim Erstellen von Skriptausdrücken für Attributregeln können die Arcade-Dokumentation – Erste Schritte und der Funktionsindex als zusätzliche Ressourcen herangezogen werden.
Weitere Informationen zum Erstellen von Skriptausdrücken für Attributregeln
Erstellen von Attributregeln mit Data Reviewer
Optional können Attributregeln mit den in ArcGIS Data Reviewer verfügbaren Funktionen erstellt werden. Data Reviewer stellt eine Bibliothek mit Datenvalidierungsprüfungen bereit, mit denen häufige Fehler in räumlichen Daten identifiziert werden können Diese Prüfungen bewerten unterschiedliche Aspekte der Qualität eines Features, z. B. Attribuierung, Integrität oder die räumliche Beziehung zu anderen Features.
Data Reviewer-Prüfungen sind konfigurierbar und ermöglichen es Ihnen, organisationsspezifische Datenqualitätsanforderungen zu implementieren, ohne benutzerdefinierten Code erstellen oder verwalten zu müssen.
Weitere Informationen zum Verwalten von Attributregeln mit Data Reviewer
Hinweis:
Wenn Sie einem Dataset Attributregeln hinzufügen, wird dadurch die Abwärtskompatibilität beeinträchtigt:
- Ein Dataset, dem Attributregeln hinzugefügt wurden, ist mit ArcMap oder ArcGIS Pro 2.0 und früheren Versionen nicht kompatibel. Weitere Informationen zu den Funktionalitäten, die bei der Verwendung von Clients und Geodatabases verschiedener Versionen verfügbar sind, finden Sie unter Client- und Geodatabase-Kompatibilität.
- Neuere Arcade-Funktionen haben Auswirkungen darauf, welche ArcGIS-Client-Versionen auf das Dataset mit der Attributregel zugreifen können. Weitere Informationen finden Sie unter Kompatibilität von Arcade in Skriptausdrücken.
Sobald Attributregeln für Datasets in der Geodatabase erstellt wurden, gibt es mehrere Möglichkeiten, die Regeln zu überprüfen und zu verwalten. In der Ansicht "Attributregeln" können Sie Eigenschaften anzeigen, Änderungen an vorhandenen Attributregeln vornehmen und Regeln erstellen. Sie können auch die Geoverarbeitungswerkzeuge im Toolset "Attributregeln" verwenden, um Attributregeln für ein Dataset zu verwalten oder Skripte für bestimmte Aufgaben zu erstellen.
Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Attributregeln.
Zurückgestellte Auswertung und Verwaltung von Fehler-Features
Beim Auswerten von Regeln für Batch-Berechnungen und Validierungsregeln werden Fehler erstellt, um Daten hervorzuheben, die Attributregeln verletzen. Jeder Fehler wird als Fehler-Feature in den Fehler-Layern gespeichert. Fehler können im Bereich Fehler-Inspektor in Qualitätssicherungs-Workflows überprüft werden.
Weitere Informationen zum Umgang mit Attributregelfehlern
