Geodatabase-Terminologie
The following terms are used in this documentation for the geodatabase topics in ArcGIS Pro.
Geodatabase
Eine Geodatabase ist eine Datenbank oder Dateistruktur, die in erster Linie zum Speichern, Abfragen und Bearbeiten räumlicher Daten verwendet wird. Geodatabases speichern Geometrie, ein räumliches Bezugssystem, Attribute und Verhaltensregeln für Daten. In einer Geodatabase können verschiedene Typen von geographischen Datasets gesammelt werden, darunter Feature-Classes, Attributtabellen, Raster-Datasets, Netzwerk-Datasets, Topologien usw. Geodatabases können in relationalen Datenbankmanagementsystemen (Enterprise-Geodatabase), in einem Dateisystem (File-Geodatabase) oder in einer SQLite-Datenbank (Mobile-Geodatabase) gespeichert werden.
Begriff
Beschreibung
Zugehörige Ressourcen
File-Geodatabase
Eine File-Geodatabase wird in Form von mehreren Dateien in einem Ordner mit der Erweiterung .gdb gespeichert. Jedes Dataset ist in einer Einzeldatei enthalten. Standardmäßig können Dateien bis zu 1 TB groß sein. Dieser Wert kann jedoch mit einem Konfigurationsschlüsselwort in 4 oder 256 TB geändert werden.
File-Geodatabases
Erstellen einer File-Geodatabase
Komprimieren von File-Geodatabase-Daten
Aktualisieren einer File-Geodatabase
Größen- und Namensbeschränkungen für File-Geodatabases
Mobile-Geodatabase
Eine Mobile-Geodatabase wird in einer -Datenbank gespeichert, die vollständig in einer einzelnen Datei enthalten ist und die Erweiterung .geodatabase hat.
Mobile-Geodatabases
Erstellen einer Mobile-Geodatabase
Laden von "ST_Geometry" in eine Mobile-Geodatabase für den SQL-Zugriff
Größen- und Namensbeschränkungen für Mobile-Geodatabases
Eine Enterprise-Geodatabase, auch als Mehrbenutzer-Geodatabases bekannt, wird in einer relationalen Datenbank gespeichert. Eine Enterprise-Geodatabase kann praktisch unbegrenzt groß sein und eine unbegrenzte Anzahl von Benutzern haben. Die Beschränkungen sind je nach Anbieter des Datenbankmanagementsystems (DBMS) unterschiedlich.
Geodatabase-Verwaltung
Geodatabases in IBM Db2
Geodatabases in Oracle
Geodatabases in PostgreSQL
Geodatabases in SAP HANA
Geodatabases in Microsoft SQL Server
Geodatabase-Dataset-Typen
Die folgende Tabelle beschreibt die Arten von Datasets, die in einer Geodatabase in ArcGIS Pro erstellt werden können:
Begriff
Beschreibung
3D-Objekt-Feature-Layer
Mit einem 3D-Objekt-Feature-Layer werden erweiterte Features vom Geometrietyp 3D in einer Geodatabase gespeichert und verwaltet. Diese 3D-Objekte stellen die äußere Hülle und das Rauminnere der Features dar, die sich in einer diskontinuierlichen Fläche oder einem diskontinuierlichen Volumen in einem dreidimensionalen Raum befinden, wie z. B. in Gebäuden, Fahrzeugen, in der Vegetation etc., und verwenden erweiterte Visualisierungstechniken wie physisch basiertes Rendern (PBR) und Animationen.
Annotation
Annotation : Text oder Grafik zur individuellen Auswahl, Positionierung und Modifizierung Annotationen können manuell eingegeben oder aus Beschriftungen generiert werden. Es gibt zwei Arten von Annotationen in einer Geodatabase:
  • Standard: Nicht formal mit Features in der Geodatabase verbunden. Ein Beispiel für eine Standard-Annotation ist der Text auf einer Karte für einen Gebirgszug. Kein spezifisches Feature stellt den Gebirgszug dar, doch es ist eine Fläche, die Sie kennzeichnen möchten.
  • Feature-bezogen: Werden einem spezifischen Feature in einer anderen Feature-Class in der Geodatabase zugeordnet. Der Text in Feature-bezogenen Annotationen gibt den Wert eines Feldes oder von Feldern aus dem Feature wieder, mit dem sie verbunden sind. Beispiel: Die Wasserhauptleitungen in einem Wassernetzwerk können mit ihren Namen, die in einem Feld in der Feature-Class der Hauptleitungen gespeichert sind, beschriftet werden.
Katalog-Dataset
Ein Katalog-Dataset ist der Container für Elementreferenzen. Diese werden als Katalog-Dataset-Elemente bezeichnet. Das Element referenziert Punkte auf verschiedene Datenquellen: von lokalen oder Netzwerk-Dateifreigaben oder Ihrem Portal.
Bemaßungen
Bemaßungen sind eine spezielle Art von Geodatabase-Annotationen zur Anzeige spezifischer Längen oder Entfernungen auf einer Karte. Eine Bemaßung kann die Länge einer Gebäudeseite oder eines Flurstücks oder die Entfernung zwischen zwei Features, z. B. einem Hydranten und der Ecke eines Gebäudes, anzeigen.
Feature-Class
Eine Feature-Class ist eine Sammlung geographischer Features mit identischem Geometrietyp (z. B. Punkt, Linie, Polygon), identischen Attributen und identischem Raumbezug. Mit Feature-Classes können homogene Features in einer einzelnen Einheit für die Datenspeicherung zusammengefasst werden. Beispielsweise können Autobahnen, Hauptstraßen und Nebenstraßen in einer Line-Feature-Class mit dem Namen "Straßen" zusammengefasst werden. Die am häufigsten verwendeten Feature-Class-Typen sind Point-Feature-Class , Line-Feature-Class und Polygon-Feature-Class . In Feature-Classes können darüber hinaus 3D-Objekte, Annotationen und Bemaßungen gespeichert werden.
Feature-Datasets
Ein Feature-Dataset ist eine Sammlung von Feature-Classes, die thematisch zueinander in Beziehung stehen und die ein gemeinsames Koordinatensystem aufweisen. Feature-Datasets werden verwendet, um die Erstellung von Controller-Datasets (manchmal auch als Erweiterungs-Datasets bezeichnet) zu erleichtern, wie z. B. eine Parcel-Fabric, eine Topologie oder ein Versorgungsnetz.
Geoverarbeitungs-Toolbox
Eine Geoverarbeitungs-Toolbox kann eine Reihe von benutzerdefinierten Geoverarbeitungswerkzeugen, Skripten und Modellen enthalten.
Hinweis:
Toolboxes werden in einer Mobile-Geodatabase nicht unterstützt.
Mosaik-Dataset
Mosaik-Datasets werden verwendet, um Bild- und Raster-Daten zu verwalten, anzuzeigen, zu analysieren, bereitzustellen und freizugeben.
Hinweis:
Mosaik-Datasets werden in einer Mobile-Geodatabase nicht unterstützt.
Oriented Imagery-Dataset
In Oriented Imagery-Datasets werden Sammlungen von Bildern verwaltet, in denen jedes Bild eine bestimmte Richtung oder einen bestimmten Winkel aufweist, wie etwa diejenigen, die aus Kamerawinkeln in Horizontnähe aufgenommen wurden (z. B. Schrägansichten, Bubble-, 360-Grad-, Straßen- und Inspektionsbilder), und Bilder, die direkt auf den Boden gerichtet sind (z. B. herkömmliche Satellitenbilder). Oriented Imagery-Datasets sind hilfreich beim Verwalten von Bilddaten aus Quellen wie etwa Kameras auf Straßenniveau oder Drohnen oder Schrägluftbildern. Sie ermöglichen ein besseres Verständnis des Kontextes eines bestimmten Standorts, indem sie ihn aus mehreren Perspektiven zeigen.
Raster-Dataset
Ein Raster-Dataset ist ein beliebiges gültiges Raster-Format, das in einem oder mehreren Bändern organisiert ist, die eine Ausdehnung abdecken. Jedes Band besteht aus einem Bereich von Pixeln (Zellen), und jedes Pixel weist einen Wert auf. Dabei handelt es sich um das grundlegende Raster-Datenspeichermodell, das als Grundlage für andere Datasets wie z. B. Mosaik-Datasets dient.
Hinweis:
Raster-Datasets werden in einer Mobile-Geodatabase nicht unterstützt.
Beziehungsklasse
Eine Beziehungsklasse speichert Informationen über die Beziehung oder Zuordnung von zugehörigen Datensätzen zwischen zwei Feature-Classes, zwischen einer Feature-Class und einer nicht-räumlichen Tabelle oder zwischen zwei nicht-räumlichen Tabellen.
Tabelle
Eine Tabelle ist das grundlegende Speicherobjekt in der Datenbank. Tabellen bestehen aus Spalten und Zeilen. Jede Zeile repräsentiert einen einzigen Datensatz. Jede Spalte stellt ein Feld des Datensatzes dar. In jedem Feld kann ein bestimmter Datentyp gespeichert werden, beispielsweise eine Zahl, ein Datum oder Text.
Trajektorie-Dataset
Ein Trajektorie-Dataset verwaltet eine Sammlung von Trajektorie-Dateien für die Arbeit mit und die Visualisierung von Satelliten-Altimetriesensoren. Satelliten-Altimetriedaten messen die Höhe der Erdoberfläche an diskontinuierlichen Punkten entlang der Satellitenbahn und sind besonders hilfreich bei der Erweiterung von Kenntnissen über die Ozeane, die Topografie der Eisdecke und das globale Klima.
Hinweis:
Trajektorie-Datasets werden in einer Mobile-Geodatabase nicht unterstützt.
Anzeigen
Eine Ansicht ist eine gespeicherte Abfrage, die Daten aus den Tabellen auswählt, die Sie in der Ansichtsdefinition festgelegt haben. Sichten können eine einzelne Tabelle, mehrere Tabellen und Unterabfragen umfassen.
Geodatabase-Controller-Dataset-Typen
Die folgende Tabelle beschreibt die Typen von Controller-Datasets, die in einer Geodatabase in ArcGIS Pro erstellt werden können:
Begriff
Beschreibung
Netzwerk-Dataset
Netzwerk-Datasets werden zum Modellieren von Verkehrsnetzen verwendet. Sie werden aus Quell-Features erstellt, die Simple Features (Linien und Punkte) sowie Kantenübergänge einschließen können, und sie speichern die Verbindungen zwischen den Quell-Features. Wenn Sie eine Netzwerkanalyse durchführen, erfolgt die Analyse immer für ein Netzwerk-Dataset.
Parcel-Fabric
Eine Parcel-Fabric stellt eine umfassende Umgebung für das Verwalten, Bearbeiten und Freigeben von Flurstücksdaten in Mehrbenutzerumgebungen (ArcGIS Enterprise) und Einzelbenutzerumgebungen bereit. Parcel-Fabrics unterstützen den Bedarf bei der Grundstücksverwaltung und der Katasterkartenerstellung, indem sie Werkzeuge für die exakte Darstellung von Grundstücksgrenzen, Nutzungsrechten, Wegerechten und anderen grundstücksrelevanten Features bieten.
Terrain-Dataset
Ein Terrain-Dataset ist eine TIN-basierte Oberfläche mit mehreren Auflösungen. Es setzt sich aus Messwerten zusammen, die als Features in einer Geodatabase gespeichert sind. Terrains werden meist aus Lidar-, SONAR- und photogrammetrischen Ausgangsdaten erstellt. Die Daten für Terrains werden in Features gespeichert, die in Feature-Datasets in der Geodatabase verwaltet werden.
Topologie
Eine Topologie definiert, in welcher Weise Punkt-, Linien- und Polygon-Features eine lagegleiche Geometrie aufweisen. Die Topologie definiert Regeln für die Datenintegrität und setzt diese um (beispielsweise dürfen zwischen Polygonen keine Lücken vorhanden sein). Ferner definiert sie Abfragen, die Navigation, die Bearbeitung und die Feature-Konstruktion für topologische Beziehungen. Straßenmittelachsen und Volkszählungsblöcke können eine gemeinsame Geometrie aufweisen, und benachbarte Bodenpolygone können Grenzen gemeinsam haben.
Verfolgungsnetz
Ein Verfolgungsnetz ist die Hauptkomponente, mit der Benutzer in ArcGIS Pro Modelle für einfache Konnektivität wie Schienen und Hydrologie visualisieren, verwalten und analysieren.
Versorgungsnetz
Ein Versorgungsnetz wird verwendet, um komplexe Netzwerksysteme wie Wasser-, Gas-, Strom-, Telekommunikations-, Abwasser- und Regenwassernetze zu modellieren und zu analysieren. Es ist für die Modellierung aller Assets konzipiert, aus denen sich Ihr System zusammensetzt, z. B. Kabel, Rohre, Ventile, Zonen, Bauteile und Stromkreise, und ermöglicht Ihnen die realitätsgetreue Abbildung von Verhalten in den Netzwerk-Features, die Sie modellieren.
Eigenschaften von Geodatabase-Datasets
In der folgenden Tabelle werden verschiedene Dataset-Eigenschaften beschrieben, die auf Datensets in einer Geodatabase in ArcGIS Pro angewendet werden können:
Begriff
Beschreibung
Felder
Eine Tabelle ist aus Feldern aufgebaut. Tabelleninformationen bestehen aus Zeilen und Spalten. In ArcGIS werden Zeilen auch als Datensätze und Spalten als Felder bezeichnet. In jedem Feld einer Tabelle kann ein bestimmter Datentyp gespeichert werden, beispielsweise eine Zahl, ein Datum oder Text. Felder bilden die Attributinformationen für jeden Layer in der Karte bzw. jede Standalone-Tabelle.
ArcGIS-Felddatentypen
Jede Feature-Class und Tabelle besteht aus Feldern, die durch ihren Datentyp definiert sind. Da der von Ihnen ausgewählte Datentyp den Typ der Daten, die im entsprechenden Feld gespeichert werden können, bestimmt, ist der Datentyp eines Feldes die wichtigste Eigenschaft. Zu den verfügbaren Datentypen in ArcGIS Pro, die auf ein Feld angewendet werden können, gehören eine Reihe numerischer Typen (Integer, Float, Double), Texttypen, Datumstypen (nur Datum, Zeitstempelversatz), BLOBs (Binary Large Objects) und GUIDs (Globally Unique Identifiers). Eine vollständige Liste und weitere Informationen zu den einzelnen Datentypen finden Sie unter ArcGIS-Datentypen.
Zusätzliche Feldeigenschaften, die festgelegt werden können, wie zum Beispiel Genauigkeit, Anzahl der Dezimalstellen und Länge eines Feldes, hängen auch vom Datentyp des Feldes ab.
Attributindex
Mit einem Attributindex lassen sich schnell passende Datensätze für Attributabfragen finden.
Attributindizes können Verbindungen und andere Attributabfragen für Tabellen, Feature-Classes, Shapefiles oder attribuierte Beziehungsklassen beschleunigen. Ein Attributindex ist ein alternativer Pfad, der von ArcGIS verwendet wird, um einen Datensatz aus einer Tabelle abzurufen. Bei den meisten Typen von Attributabfragen kann ein Datensatz schneller mit einem Index gesucht werden, anstatt mit dem ersten Datensatz zu beginnen und dann die gesamte Tabelle zu durchsuchen.
Räumlicher Index
Ein räumlicher Index wird verwendet, um Features innerhalb der Feature-Classes schnell zu finden und verschiedene Auswahl- und Identifikations-Tasks in ArcGIS Pro auszuführen.
Beim Identifizieren eines Features, Auswählen von Features durch Zeigen oder Aufziehen eines Rahmens sowie beim Schwenken und Zoomen müssen Features in ArcGIS Pro über den räumlichen Index gefunden werden.
Raumbezug
Ein Raumbezug ist das Koordinatensystem, das zum Speichern der einzelnen Feature-Classes und Raster-Datasets und anderer Koordinateneigenschaften, z. B. die Koordinatenauflösung für die X- und Y-Koordinaten sowie optionale Z- und M-Koordinaten (Messwert), verwendet wird. In der Geodatabase sind das Koordinatensystem und andere zugehörige räumliche Eigenschaften als Teil des Raumbezugs für jedes Dataset definiert.
Konfigurationsschlüsselwörter stellen eine Einstellung oder eine Gruppe von Einstellungen dar, die von der File- oder Enterprise-Geodatabase verwendet werden, um zu identifizieren, wo bzw. in welchem Format Daten in den einzelnen Datasets gespeichert werden sollen. Wenn Sie eine Tabelle oder eine Feature-Class erstellen, können Sie Konfigurationsschlüsselwörter verwenden, um anzugeben, wie Daten gespeichert werden sollen.
Datendesign und Funktionalität von Geodatabases
In der folgenden Tabelle werden verschiedene Werkzeuge für das Datendesign und die Modellierung beschrieben, die auf Datensets in einer Geodatabase in ArcGIS Pro angewendet werden können:
Begriff
Beschreibung
Archivierung
Die Archivierung bietet Funktionen zum Aufzeichnen von und Zugreifen auf Änderungen an allen oder einigen Daten in einer Geodatabase. Die Archivierung stellt einen Mechanismus zum Erfassen, Verwalten und Analysieren von Änderungen an den Daten im Laufe der Zeit dar.
Anlagen
Anlagen werden verwendet, um Kopien von Mediendateien, wie zum Beispiel Dokumente und Bilder, mit Features in einer Feature-Class oder mit Zeilen in einer Standalone-Tabelle zu verknüpfen. Auf diese Weise können Sie zusätzliche Informationen und Kontext bereitstellen, indem Sie zum Beispiel ein im Außendienst aufgenommenes Bild eines bestimmten Objekts an eine Feature-Class anhängen oder einen Schadensaufnahmebericht für ein bestimmtes Gebäude in einer Liste mehrerer Gebäude anhängen.
Attributregeln
Attributregeln vereinfachen die Bearbeitung und verbessern die Datenintegrität für Geodatabase-Datasets. Sie sind benutzerdefinierte Regeln, die verwendet werden können, um Attribute automatisch zu füllen, ungültige Änderungen bei Bearbeitungsvorgängen einzuschränken und Qualitätssicherungsprüfungen für vorhandene Features durchzuführen.
Attributregel: Berechnungsattributregeln
Berechnungsregeln werden verwendet, um Attributkonfigurationen für ein Feature automatisch mit Werten zu belegen. Sie können als Regeln für sofortige Berechnungen oder als Regeln für Batch-Berechnungen erstellt werden, je nachdem, wann die Regeln wie folgt ausgewertet werden müssen:
  • Regeln für sofortige Berechnungen: Regeln werden sofort während Bearbeitungsvorgängen ausgewertet. Die Auswertung wird über den Typ des auslösenden Ereignisses (Einfüge-, Aktualisierungs- oder Löschvorgänge) gesteuert. Für Aktualisierungsereignisse können Sie optional eine Liste von auslösenden Feldern angeben.
  • Regeln für Batch-Berechnungen: Regeln werden zu einem vom Benutzer angegebenen Zeitpunkt ausgewertet. Mit der Ansicht "Fehler-Inspektor" können Sie Regeln auswerten. Alternativ können Sie das Werkzeug Regeln auswerten verwenden.
Attributregel: Beschränkungsattributregeln
Beschränkungsregeln geben zulässige Attributkonfigurationen und allgemeine Beziehungen für ein Feature an. Im Gegensatz zu Berechnungsregeln werden Beschränkungsregeln nicht zum Belegen von Attributen mit Werten verwendet, sondern zum Sicherstellen, dass bestimmte Bedingungen für ein Feature erfüllt werden.
Attributregel: Validierungsattributregeln
Validierungsregeln geben zulässige Attributkonfigurationen und allgemeine Beziehungen für ein Feature an. Sie werden verwendet, um Features in einem Dataset anhand einer bestimmten Anforderung oder Beschränkung zu prüfen. Die Auswertung der Regel erfolgt für vorhandene Features zu einem vom Benutzer angegebenen Zeitpunkt. Wenn Regeln verletzt werden, werden Fehler-Features erstellt. Mit diesem Prozess können Sie in einem iterativen Verfahren Qualitätssicherungsprüfungen an Features durchführen und problematische Bereiche analysieren.
Attributregel: Vorlagenattributregeln
Zusätzlich zum Erstellen einer benutzerdefinierten Attributregel können Sie eine Attributregel unter Verwendung einer Vorlage erstellen. Es sind Vorlagen verfügbar, die Sie beim Erstellen von Attributregeln für bestimmte Workflows unterstützen. Mit Attributregelvorlagen können Sie von der Attributregelfunktionalität profitieren, ohne den Arcade-Skript-Ausdruck erstellen zu müssen.
Gruppenwerte
Gruppenwerte werden manchmal auch als Gruppenattributwerte bezeichnet und sind ein neues Datendesign-Feature, mit dem Sie Werte in einem Feld als abhängig von Werten in einem anderen Feld festlegen können.
Domänen
Attributdomänen sind Regeln, die die verfügbaren Werte eines Feldtyps beschreiben. Damit beschränken Sie die in einem bestimmten Attribut für eine Tabelle oder eine Feature-Class zulässigen Werte. Sie bieten eine Methode zum Durchsetzen der Datenintegrität, indem mit einer gültigen Liste oder einem Bereich von Optionen die Eingaben in ein Feld beschränkt werden.
Editor-Tracking
Das Editor-Tracking ist eine Einstellung für Feature-Classes und Tabellen, die eine automatische Aufzeichnung von Informationen zu vorgenommenen Einfügungen und Aktualisierungen ermöglicht. Es wird registriert, wer die Daten erstellt oder geändert hat, und es wird ein Zeitstempel des Bearbeitungszeitpunkts gespeichert.
Subtypes
Subtypes sind eine Teilmenge von Features in einer Feature-Class bzw. von Objekten in einer Tabelle, die über die gleichen Attribute verfügen. Sie bieten eine Möglichkeit zum Kategorisieren von Daten.
Geodatabase-Datenbearbeitung
In der folgenden Tabelle werden verschiedene Optionen und Mechanismen für die Datenbearbeitung beschrieben, die auf Datensets in einer Geodatabase in ArcGIS Pro angewendet werden können:
Begriff
Beschreibung
Verzweigungsversionierung
Unterstützt das Web-GIS-Modell, indem es Szenarien für die Bearbeitung durch mehrere Benutzer und lange Transaktionen bei der Arbeit mit Web-Feature-Layern ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter Szenarien mit Verzweigungsversionierung.
Traditionelle Versionierung
Bietet die Flexibilität für die Arbeit mit Versionen für lange Transaktionen beim direkten Zugriff über die Enterprise-Geodatabase und vereinfacht die Bearbeitung bei der Verwendung von Feature-Services für kürzere Transaktionen. Weitere Informationen finden Sie unter Szenarien mit traditioneller Versionierung.
Traditionelle Versionierung (Änderungen werden in Basistabelle verschoben)
Eine optionale Form der traditionellen Versionierung, die Bearbeitern und Anwendungen den direkten Zugriff auf die Basisdaten und gleichzeitig auch anderen Bearbeitern die Arbeit in eigenen isolierten Versionen ermöglicht.
Nichtversionierte Bearbeitung
Eine Datenmanagement-Strategie, mit der Benutzer Daten bearbeiten können, ohne mit mehreren Versionen arbeiten zu müssen. Eine Bearbeitung ohne Versionierung der Daten entspricht der Verwendung von regulären kurzen Datenbanktransaktionen. Beim Bearbeiten nichtversionierter Daten in ArcGIS Pro wird jede Transaktion automatisch in die Datenbank übernommen. Sie müssen die Änderungen nicht speichern. Die Änderungen, die Sie vornehmen, sind für alle anderen Benutzer und Anwendungen verfügbar, die auf die Daten zugreifen, wenn die Transaktion abgeschlossen ist.
Geodatabase-Sperren
ArcGIS Pro wendet Sperren auf Datasets in einer Enterprise-Geodatabase an und hebt sie auf, wenn Benutzer Daten anzeigen und bearbeiten. Diese Sperren werden benötigt, um die Konsistenz der Daten und Versionen aufrechtzuerhalten. Wenn Objekte in einer Geodatabase gesperrt werden, ändert sich der Zugriff auf diese Objekte basierend darauf, ob eine freigegebene oder exklusive Sperre aufrechterhalten wird.
Weitere allgemeine Terminologie, die in Zusammenhang mit Versionierung verwendet wird, finden Sie in der Dokumentation zur Versionierung.
Geodatabase-Datenverteilung
In der folgenden Tabelle werden verschiedene Optionen zur Datenverteilung beschrieben, die auf Datasets in einer Geodatabase in ArcGIS Pro angewendet werden können:
Begriff
Beschreibung
Geodatabase-Replikation
Die Replikation von Geodatabases ermöglicht es Ihnen, Kopien von Daten in mehreren Geodatabases zu erstellen, und Benutzer können Daten in jeder Geodatabase getrennt bearbeiten, sodass die Änderungen an den Daten synchronisiert werden können.
Check-Out-Replikat
Bei der Check-Out-/Check-In-Replikation können Sie Daten im Child-Replikat bearbeiten und die Änderungen mit dem Parent-Replikat synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie unter Geodatabase-Replikationstypen.
Unidirektionales Replikat
Bei der unidirektionalen Replikation können Datenänderungen mehrmals in eine bestimmte Richtung gesendet werden, entweder vom Parent-Replikat an das Child-Replikat oder umgekehrt. Unidirektionale Replikate werden nach der Synchronisierung beibehalten, sodass Sie weiterhin Datenänderungen senden können.
Bidirektionales Replikat
Bei der bidirektionalen Replikation können mehrmals Datenänderungen vom Parent-Replikat an das Child-Replikat und vom Child-Replikat an das Parent-Replikat übermittelt werden. Wenn in beiden Replikat-Geodatabases die gleiche Zeile bearbeitet wird, wird dies bei der Synchronisierung der Replikate als Konflikt erkannt.
Synchronisierung
Bei der Synchronisierung werden Änderungen an Daten von einem Replikat an ein relatives Replikat übertragen. Datenänderungen sind Einfügungen, Aktualisierungen und Löschungen, die in der Replikatversion vorgenommen werden.
Offline-Workflows
Bei unzuverlässiger oder langsamer Netzwerkverbindung können Sie Daten von Web-Layern in ArcGIS Pro offline nehmen. Sie arbeiten dann mit einer lokalen Kopie der Daten. Auf diese Weise können Sie ohne Netzwerkverbindung Änderungen vornehmen und Ihre Arbeit fortsetzen. Sobald Sie wieder über eine Netzwerkverbindung verfügen, können Sie Ihre lokalen Änderungen hochladen. Weitere Informationen zur Konfiguration dieses Workflows finden Sie unter Offline-Verwendung von Karten.
Feature-Service-Replikat
Feature-Service-Replikate stellen den Mechanismus zum Synchronisieren von Offline-Feature-Layern mit den Quelldaten bereit. Das Feature-Service-Replikat empfängt offline vorgenommene Änderungen, die anschließend mit dem Quell-Feature-Layer synchronisiert werden. Bei der Synchronisierung empfängt das Feature-Service-Replikat außerdem die im Quell-Feature-Layer vorgenommenen Änderungen und stellt diese dem offline genommenen Feature-Layer zur Verfügung.
Replikatversion
Sobald Sie eine Karte mit einem editierbaren Feature-Service, der mit der aktivierten Option Für jede heruntergeladene Karte eine Version erstellen veröffentlicht wurde, herunterladen und offline nehmen, wird automatisch eine Replikatversion erstellt. Wenn der editierbare Feature-Service traditionell versionierte Daten enthält und mit aktivierter Option Für jeden Benutzer eine Version erstellen veröffentlicht wurde, wird für jeden Benutzer, der die Karte offline nimmt, eine Version erstellt. Jede Replikatversion ist mit einem Feature-Service-Replikat verknüpft.
