Laden von "ST_Geometry" in eine mobile Geodatabase für den SQL-Zugriff
Bevor Sie "ST_Geometry"-Funktionen von einem SQL-Client verwenden können, um auf räumliche Daten in einer mobilen Geodatabase zuzugreifen, müssen Sie die Esri-Erweiterung "ST_Geometry" laden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Erweiterung "ST_Geometry" in eine mobile Geodatabase zu laden:
Laden Sie die
.zip-Datei mit den "ST_Geometry"-Bibliotheken für ArcGIS Pro (SQLite) von My Esri herunter, und entpacken Sie sie.Speichern Sie die Datei "ST_Geometry" an einem Ort, auf den die mobile Geodatabase und der SQL-Editor, über den Sie die Erweiterung laden, zugreifen können.
Wenn sich Ihre mobile Geodatabase auf einem Microsoft Windows-Computer befindet, verwenden Sie die Datei
stgeometry_sqlite.dll. Wenn sich Ihre mobile Geodatabase auf einem Linux-Computer befindet, verwenden Sie die Dateilibstgeometry_sqlite.Verbinden Sie den SQL-Client mit der SQLite-Datenbank, in der die mobile Geodatabase gespeichert ist.
Laden Sie die Bibliothek "ST_Geometry".
In diesem Beispiel wird die ST_Geometry-Bibliothek in eine SQLite-Datenbank auf einem Microsoft Windows-Computer geladen:
SELECT load_extension('stgeometry_sqlite.dll','SDE_SQL_funcs_init');In diesem Beispiel wird die ST_Geometry-Bibliothek in eine SQLite-Datenbank auf einem Linux-Computer geladen:
SELECT load_extension('libstgeometry_sqlite','SDE_SQL_funcs_init');Rufen Sie die Funktion
CreateOGCTablesauf, um der Datenbank die ST_Geometry-Tabellen hinzuzufügen.SELECT CreateOGCTables();
Sie können jetzt die "ST_Geometry"-Funktionen in SQL-Anweisungen verwenden, die von einem SQL-Client ausgeführt werden, um auf räumliche Daten in einer mobilen Geodatabase zuzugreifen. Weitere Informationen finden Sie unter ST_Geometry SQL function reference.
