Trajektorie-Daten
Trajektorie-Dateien bestehen aus einer Reihe von Punkten, die entlang der Umlaufbahn eines Satelliten gemessen werden. Diese Daten ähneln einem multidimensionalen Dataset, bei dem mehrere Trajektorie-Dateien Dimensionen oder Ausschnitte bilden und die Variablen den Typ der vom Satelliten erfassten wissenschaftlichen Messung enthalten.
Satelliten-Altimetriedaten
Eine der wichtigsten Quellen für diesen Datentyp ist die Satellitenaltimetrie. Satelliten-Höhenmesser werden verwendet, um Veränderungen der Meeresoberflächenhöhe, der Meereisdicke und der Gletschertopografie zu verfolgen, indem Punkte entlang der Sensorbahn erfasst und als netCDF - oder HDF-Datei gespeichert werden.
Trajektorie-Dataset
Ein Trajektorie-Dataset ist eine Geodatabase, die eine Sammlung von Trajektorie-Dateien verwaltet. Sie enthält eine Polygon-Feature-Tabelle, in der die räumliche Ausdehnung oder der Footprint jeder Trajektorie-Datei zusammen mit Sensoreigenschaften wie Startzeit, Endzeit und Messungs- oder Variablennamen gespeichert ist. Die Trajektorie-Datenpunkte werden on-the-fly durch die Trajektorie-Footprints referenziert. Dies ermöglicht den Zugriff auf große Mengen von Punktdaten, ohne dass eine Datenkonvertierung erforderlich ist. Trajektorie-Datasets können zur Verwaltung von Daten zahlreicher Sensoren verwendet werden, z. B. Sentinel-3 (SRAL), Sentinel-6, CryoSat und andere.
Trajektorie-Layer
Mit einem Trajektorie-Layer können Sie Trajektorie-Daten in einer Karte oder Szene visualisieren. Er umfasst einen Polygon-Feature-Layer, der die Trajektorie-Footprints darstellt, und einen Punkt-Feature-Layer, die die Messpunkte anzeigt. Jeder Trajektorie-Layer referenziert eine dichte Punktgruppe aus den Eingabe-Trajektorie-Dateien.
Trajektorie-Typen
Ein Trajektorie-Typ definiert sensorspezifische Eigenschaften für jedes Dataset. Diese Eigenschaften ermöglichen es Ihnen, Trajektorie-Dateien anhand eindeutiger Schlüsselwortpaare zu filtern. Eine Liste der Schlüsselwörter für Variablen für jeden Sensor finden Sie in den Eigenschaften unter "Trajektorie-Typ". Sie können Trajektorie-Dateien anhand der folgenden Schlüsselwörter filtern:
ProductFilter: Gibt den Typ des Produkts oder der Produktstufe an. Einige Sensoren umfassen mehrere Produktstufen, z. B. Reduziert, Standard und Erweitert.
Frequency: Gibt das Frequenzband an. Trajektorie-Dateien können Daten enthalten, die mit unterschiedlicher Häufigkeit erfasst wurden.
PredefinedVariables: Gibt einen gängigen Messtyp an. Die gleiche Art von Messung, die von verschiedenen Sensoren erfasst wurde, kann unter verschiedenen Variablennamen gespeichert werden. So können Sie Daten von mehreren Sensoren verwalten und integrieren.
Variables: Gibt den Typ der Messungen an. Variablennamen sind oft pro Sensor eindeutig.
