Änderung von Feldeigenschaften
Alle Felder verfügen über Eigenschaften, die bei der Erstellung einer Tabelle oder Feature-Class festgelegt werden. In ArcGIS müssen Sie für ein Feld zuerst die Eigenschaften Field Name und Data Type festlegen. Die anderen festzulegenden Eigenschaften sind abhängig vom Datentyp des Feldes.
Bestimmte Feldeigenschaften können Sie nach der Erstellung der Tabelle oder Feature-Class ändern. Bei Enterprise-Geodatabases sind die Eigenschaften, die Sie ändern können, und die Art der Änderungen vom verwendeten Datenbankmanagementsystem abhängig. Sie können nur Änderungen vornehmen, die von der Datenbank zugelassen werden. Wenn es in der Datenbank beispielsweise nicht zulässig ist, die Länge eines Feldes in einer Tabelle mit Daten zu ändern, können Sie die Feldlänge nicht durch ArcGIS ändern.
Hinweis:
Je nach Datenquelle sind möglicherweise nicht alle Feldeigenschaften verfügbar.
Sie können die folgenden Feldeigenschaften ändern:
  • Visible
  • Read Only
  • Field Name
  • Alias
  • Data Type
  • Allow NULL
  • Highlight
  • Number Format
  • Domain
  • Default Value
  • Precision
  • Scale
  • Length
Beachten Sie beim Ändern von Feldeigenschaften die folgenden Hinweise:
  • Highlight: Nach der Aktivierung wird das Feld in der Attributtabelle und im Bereich "Attribute" hervorgehoben.
  • Allow NULL: Kann nur dann auf "false" festgelegt werden, wenn die Tabelle leer ist.
  • Data Type: Kann nur dann geändert werden, wenn die Tabelle leer ist.
  • Length: Kann für leere Tabellen erhöht oder verringert werden. Kann nur für Tabellen mit Daten erhöht werden.
Auf die Feldeigenschaften können Sie in der Ansicht "Felder" für eine Feature-Class oder Tabelle zugreifen. Beachten Sie, dass sich je nachdem, ob auf die Ansicht "Felder" über einen Layer im Bereich Inhalt oder über ein Dataset im Bereich Katalog zugegriffen wurde, die verfügbaren Feldeigenschaften leicht unterscheiden können.
Weitere Informationen zum Erstellen und Verwalten von Feldern
