Regeln auswerten (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Wertet Geodatabase-Regeln und -Funktionen aus.
Weitere Informationen über das Auswerten von Attributregeln
Verwendung
  • Wenn in der Karte eine Auswahl getroffen wurde, werden nur ausgewählte Features innerhalb der angegebenen Ausdehnung ausgewertet.
  • Wenn es sich bei dem Eingabe-Workspace um eine Datei oder eine Mobile-Geodatabase handelt, wird der gesamte Workspace ausgewertet.
  • Wenn der Eingabe-Workspace ein Feature-Service-Workspace ist, muss die Validierungsfunktion aktiviert werden.
  • Das Werkzeug wertet Attributregeln für die Default-Version aus.
    Lizenz:
    Bei der Verwendung der Verzweigungsversionierung in einer ArcGIS Enterprise-Bereitstellung der Version 11.2 oder höher muss den Organisationsmitgliedern eine Lizenz für die Benutzertyp-Erweiterung "ArcGIS Advanced Editing" zugewiesen sein, damit sie dieses Werkzeug verwenden können.
Parameter
Eingabe-Workspace
Eine File-Geodatabase, eine Mobile-Geodatabase oder eine Feature-Service-URL. Eine Feature-Service-URL ist z. B. https://myserver/server/rest/services/myservicename/FeatureServer.
Workspace
Evaluierungstypen
Gibt die Evaluierungstypen an, die verwendet werden.
  • Berechnungsregeln—Attributregeln zur Batch-Berechnung werden ausgewertet.
  • Validierungsregeln—Validierungsattributregeln werden ausgewertet.
String
Ausdehnung
(Optional)
Die auszuwertende Ausdehnung. Wenn in der Karte eine Auswahl getroffen wurde, werden nur ausgewählte Features innerhalb der angegebenen Ausdehnung ausgewertet.
  • Aktuelle Anzeigeausdehnung Kartenansicht: Die Ausdehnung basiert auf der aktiven Karte oder Szene.
  • Ausdehnung darstellen Ausgleichen und Beenden: Die Ausdehnung basiert auf einem Rechteck, das auf der Karte oder Szene aufgezogen wurde.
  • Ausdehnung eines Layers Layer: Die Ausdehnung basiert auf einem aktiven Karten-Layer. Wählen Sie einen verfügbaren Layer aus, oder verwenden Sie die Option Ausdehnung von Daten in allen Layern. Jeder Karten-Layer bietet die folgenden Optionen:
    • Alle Features Alles auswählen: Die Ausdehnung aller Features.
    • Ausgewählte Features Bereich aus ausgewählten Features: Die Ausdehnung der ausgewählten Features.
    • Sichtbare Features Ausdehnungsindikator: Die Ausdehnung sichtbarer Features.
  • Durchsuchen Durchsuchen: Die Ausdehnung basiert auf einem Dataset.
  • Schnittmenge der Eingaben Überschneiden: Als Ausdehnung wird die überschneidende Ausdehnung aller Eingaben verwendet.
  • Vereinigungsmenge der Eingaben Vereinigen: Als Ausdehnung wird die kombinierte Ausdehnung aller Eingaben verwendet.
  • Zwischenablage Einfügen: Die Ausdehnung kann in die und aus der Zwischenablage kopiert werden.
    • Ausdehnung kopieren Kopieren: Kopiert die Ausdehnung und das Koordinatensystem in die Zwischenablage.
    • Ausdehnung einfügen Einfügen: Fügt die Ausdehnung und das Koordinatensystem aus der Zwischenablage ein. Wenn die Zwischenablage kein Koordinatensystem enthält, wird für die Ausdehnung das Koordinatensystem der Karte verwendet.
  • Ausdehnung zurücksetzen Zurücksetzen: Die Ausdehnung wird auf den Standardwert zurückgesetzt.
Wenn die Koordinaten manuell eingegeben wurden, dann müssen die Koordinaten numerische Werte sein und im Koordinatensystem der aktiven Karte liegen. Die Karte kann statt der angegebenen Koordinaten auch andere Anzeigeeinheiten verwenden. Verwenden Sie für die Koordinaten in Richtung Süden und Westen Werte mit negativem Vorzeichen.
Extent
Asynchron
(Optional)
Gibt an, ob die Auswertung synchron oder asynchron ausgeführt wird. Dieser Parameter wird nur unterstützt, wenn der Eingabe-Workspace ein Feature-Service ist.
  • Aktiviert—Die Auswertung wird asynchron ausgeführt. Diese Option weist Serverressourcen an, die Auswertung mit einem längeren Timeout auszuführen. Die asynchrone Ausführung wird zum Auswerten großer Datasets empfohlen, die viele Features enthalten, die berechnet oder validiert werden müssen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die Auswertung wird synchron ausgeführt. Diese Option hat einen kürzeren Timeout und eignet sich am besten zur Auswertung von Ausdehnungen mit wenigen Features, die berechnet oder validiert werden müssen.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierter Workspace
Der aktualisierte Feature-Service-Workspace, der ausgewertet wurde.
Workspace
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Eingeschränkt
    Bei Verwendung der Named-User-Lizenzierung von ArcGIS Enterprise wird die Verzweigungsversionierung unterstützt, sofern ein Mitglied über die Erweiterung des Benutzertyps "ArcGIS Advanced Editing" verfügt.
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
