Einführung in Enterprise-Geodatabases in SAP HANA
Enterprise-Geodatabases sind eine Sammlung von Tabellen, Sichten und gespeicherten Prozeduren in einem Datenbankmanagementsystem. SAP HANA-Datenbankmanagementsysteme können für die Speicherung einer Geodatabase aktiviert werden. Sie können eine Geodatabase in einer SAP HANA-Datenbank aktivieren und Ihre Datenbankdaten weiterhin zusammen mit Geodatabase-Daten speichern. Sie können beide Datentypen in ArcGIS Pro anzeigen und veröffentlichen.
So erstellen Sie eine Geodatabase in SAP HANA
Da Geodatabases eine Sammlung von Objekten in einer Datenbank sind, müssen Sie (oder ein Benutzer Ihrer Organisation) SAP HANA-Datenbankadministrator sein und die Datenbank sowie einen Datenbankbenutzer namens "sde" mithilfe der von SAP HANA bereitgestellten Werkzeuge konfigurieren.
Sobald der Datenbankadministrator die Datenbank und den SDE-Benutzer erstellt hat, verwendet der Geodatabase-Administrator das Werkzeug Enterprise-Geodatabase aktivieren in ArcGIS Pro, um eine Geodatabase zu erstellen.
Verfügbare Funktionen
Die folgenden Funktionen sind für Geodatabases in SAP HANA verfügbar:
  • Tabellen, Feature-Classes und Feature-Datasets
  • Die Fähigkeit zum Registrieren von Tabellen, Feature-Classes und Sichten mit der Geodatabase
  • Beziehungsklassen
  • Subtypes und Domänen
  • Anlagen
  • Editor-Tracking
  • Nichtversionierte Archivierung
  • Verzweigungsversionierung für die Bearbeitung mit langen Transaktionen durch Web-Feature-Layer (Feature-Services)
  • Versorgungsnetze
  • Verfolgungsnetze
  • Mosaik-Datasets und Raster-Datasets
  • Multipatch-Daten
  • Netzwerk-Datasets (schreibgeschützt)
  • Die Fähigkeit zum Veröffentlichen von Web-Layern
  • Topologien (erfordert nach Verzweigung versionierte Daten, die in einem Web-Feature-Layer veröffentlicht sind)
  • Offline-Bearbeitung von Web-Feature-Layern
Zurzeit nicht verfügbare Funktionalität
Die folgende Funktionalität ist in Geodatabases in SAP HANA nicht verfügbar:
  • Bearbeitbare Netzwerk-Datasets
  • Parcel-Fabrics
So verwalten Sie eine Geodatabase in SAP HANA
Der SAP HANA-Datenbankadministrator pflegt die Datenbank mithilfe von Werkzeugen, die von SAP HANA bereitgestellt werden.
Der Datenbankadministrator kann Werkzeuge in SAP HANA verwenden, um Datenbankbenutzer zu erstellen und ihnen erforderliche Berechtigungen zu gewähren. Zum Erstellen von Standardbenutzern kann der Datenbankadministrator das Werkzeug Datenbankbenutzer erstellen in ArcGIS Pro verwenden.
Tipp:
Es bestehen Unterschiede in Bezug darauf, wie Daten gespeichert sind und wie in den von ArcGIS unterstützten Datenbankmanagementsystemen auf sie zugegriffen wird. Dies wirkt sich auf die Art und Weise aus, wie Sie mit der Datenbank und den darin enthaltenen Geodatabase-Objekten interagieren. Aus diesem Grund sind Themen zur Verwaltung von Geodatabases auf Grundlage des Datenbankmanagementsystems in Abschnitte gruppiert. Dieser Abschnitt enthält Informationen zum Verwalten einer Geodatabase in SAP HANA. Wenn Sie ein Thema über die Suche gefunden haben und öffnen, müssen Sie darauf achten, dass es sich um das Thema handelt, das für das richtige Datenbankmanagementsystem relevant ist.
Überlegungen zur Verwendung einer Geodatabase in SAP HANA
Beachten Sie Folgendes, wenn Sie eine Geodatabase in SAP HANA verwenden:
  • Sie können Daten aus ArcGIS Pro für verbundene und eigenständige ArcGIS Server-Sites freigeben. Wenn die Daten für die Verzweigungsversionierung registriert sind, können Sie sie nur für verbundene ArcGIS Server-Sites freigeben.
  • Sie können nicht versionierte Geodatabase-Daten in ArcGIS Pro bearbeiten, wenn sie über die Datenbankverbindung aufgerufen werden. Für den Einsatz versionierter Bearbeitungs-Workflows mit Daten in einer Geodatabase in SAP HANA müssen Sie die Verzweigungsversionierung verwenden und die Daten mit aktivierter Versionsverwaltung als Web-Feature-Layer freigeben.
  • Enterprise-Geodatabases können eine Mischung aus Datasets, die bei der Geodatabase registriert sind, und aus Datenbanktabellen, die nicht bei der Geodatabase registriert sind, enthalten. Nicht registrierte Datenbanktabellen werden bei Verwendung einer Datenbankverbindung als schreibgeschützte Datasets in ArcGIS Pro aufgerufen. Diese Tabellen können in einem editierbaren Feature-Service veröffentlicht und als Web-Feature-Layer zur Durchführung von Änderungen verwendet werden.
  • Wenn die Datenbank Geodatabase-Systemtabellen enthält, wird sie in ArcGIS als Geodatabase betrachtet. Daher gelten Regeln für Kompatibilität von ArcGIS-Client- und Geodatabase-Versionen auch dann, wenn Sie auf Tabellen zugreifen, die nicht bei der Geodatabase registriert sind.
