Freigeben von nach Verzweigung versionierten Daten
Mit der Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar.
Nachdem Sie die Daten als nach Verzweigung versioniert registriert haben, müssen Sie sie dann in Ihrer ArcGIS Enterprise-Organisation als Web-Feature-Layer (Feature-Service) veröffentlichen, der die registrierten Daten referenziert. Die Daten können dann im Rahmen der Verzweigungsversionierungs-Workflows bearbeitet werden.
Alle nach Verzweigung versionierten Daten werden über die Default-Version veröffentlicht. Um in einer benannten Version mit nach Verzweigung versionierten Datasets zu arbeiten und diese in versionierte Workflows einzubinden, müssen Sie sicherstellen, dass die Funktion Versionsverwaltung beim Veröffentlichen des Web-Feature-Layers aktiviert ist.
Beachten Sie beim Veröffentlichen von nach Verzweigung versionierten Daten Folgendes:
Die Zugriffsberechtigung für die Default-Version bestimmt, ob die Version von anderen Benutzern bearbeitet werden kann. Um die Default-Version zu schützen, ändern Sie die Versionszugriffseigenschaft in der Ansicht "Versionen" oder verwenden Sie das Geoverarbeitungswerkzeug Versionseigenschaften ändern.
Wie Sie das Web-Feature-Layer-Element in der ArcGIS Enterprise-Organisation freigeben, bestimmt, welche Benutzer Zugriff auf die Daten haben. Es ist wichtig zu wissen, dass beim Freigeben für eine Gruppe mit gemeinsamer Aktualisierung alle Mitglieder als Versionsadministrator für den Layer dienen. Weitere Informationen zu Gruppen und Freigabeoptionen in ArcGIS Enterprise finden Sie unter Erstellen von Gruppen und Freigeben von Elementen.
Weitere Informationen zum Veröffentlichen finden Sie unter Freigeben eines Web-Feature-Layers.
Versionsmanagement
Um benannte Versionen zu erstellen, zu diesen zu wechseln und mit ihnen zu arbeiten, muss die Funktion Versionsverwaltung aktiviert sein, wenn Sie nach Verzweigung versionierte Daten veröffentlichen möchten. Wenn diese Funktion nicht aktiviert ist, greift der Web-Feature-Layer immer auf die Default-Version zu.
Die Versionsverwaltung ermöglicht Ihnen folgende Aktionen im Web-Feature-Layer:
Erstellen, Ändern und Löschen benannter Versionen
Ändern der Version für aktive Feature-Layer und Tabellen in der Karte
Bearbeiten von Daten in einer benannten Version
Die Funktionen zum Rückgängigmachen und Wiederholen sind beim Bearbeiten einer benannten Version verfügbar. Das heißt, dass Sie folgende Möglichkeiten haben:
Rückgängigmachen oder Wiederholen einzelner Änderungen
Speichern oder Verwerfen der Änderungen der gesamten Editiersitzung.
Weitere Informationen zum Bearbeiten von Web-Feature-Layern.
Abgleichen und Zurückschreiben von Änderungen
Wenn die Funktion Versionsverwaltung aktiviert ist, gelten die folgenden Voraussetzungen:
Alle Datasets in der zu veröffentlichenden Karte müssen nach Verzweigung versioniert sein. Sie können keine traditionellen und nach Verzweigung versionierten Datasets im Web-Feature-Layer veröffentlichen.
Sie müssen der Besitzer der Daten sein, die Sie veröffentlichen. Das bedeutet, dass die Anmeldeinformationen, die Sie in der Datenbankverbindung für den Datenzugriff verwenden, die des Datenbesitzers sein müssen.
Freigeben eines nach Verzweigung versionierten Layers
Beim Freigeben von nach Verzweigung versionierten Daten als Web-Layer sind zahlreiche Bedingungen und Beschränkungen zu beachten. Analyzer-Fehler und -Warnungen werden im Bereich Als Web-Layer freigeben angezeigt, um zu prüfen, ob nach Verzweigung versionierte Datasets bestimmter Voraussetzungen erfüllen.
Hierbei gelten folgende Bedingungen:
Alle Layer und Tabellen in der Karte müssen einem Verzweigungs-Workspace angehören. Dies wird durch den Versionierungstyp bestimmt, den Sie für die Datenbankverbindung festgelegt haben. Anweisungen finden Sie unter Konfigurieren der Datenbankverbindung für die Verzweigungsversionierung.
Die Datenbank muss als Data Store registriert sein.
Der Web-Feature-Layer, den Sie veröffentlichen, muss registrierte Daten referenzieren.
Stellen Sie sicher, dass auf der Registerkarte Allgemein des Bereichs Als Web-Layer freigeben unter Registrierte Daten referenzieren die Optionen Kartenbild und Feature wie im folgenden Beispiel gezeigt ausgewählt sind.
Hinweis:
Beim Freigeben von nach Verzweigung versionierten Karten-Layern und Tabellen mit den aktivierten Optionen Kartenbild und Feature werden die folgenden Optionen automatisch festgelegt:
Die Funktion Versionsverwaltung ist aktiviert. Die Funktionen werden unter der Registerkarte Konfiguration auf der Registerkarte Layer konfigurieren
konfiguriert.Instanztyp ist auf die Verwendung von Dedizierte Instanz festgelegt. Der Instanztyp wird unter der Registerkarte Konfiguration auf der Registerkarte Pooling konfigurieren
konfiguriert.
Es empfiehlt sich, die Karteneigenschaften zu konfigurieren, um die Zuweisung eindeutiger numerischer IDs zuzulassen. Wenn Sie den Web-Layer oder -Service überschreiben oder dies in Zukunft beabsichtigen, ist die Beibehaltung konsistenter Layer-IDs wichtig. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen von Layer-IDs.
Allgemeine Schritte zur Veröffentlichung eines Web-Feature-Layers finden Sie unter Freigeben eines Web-Feature-Layers. Weitere Informationen zu den Einstellungen, die Sie beim Veröffentlichen konfigurieren können, finden Sie unter Konfigurieren eines Kartenbild-Layers.
