Versionseigenschaften ändern (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Ändert die Eigenschaften einer Geodatabase-Version.
Verwendung
  • Wenn der Eingabe-Workspace eine Datenbankverbindungsdatei ist, kann der Geodatabase-Administrator die Eigenschaften "Versionsname", "Zugriffsberechtigung" und "Zielbesitzer" einer Verzweigungsversion ändern. Die Versionsbeschreibung kann nur vom Versionsbesitzer geändert werden.
    Lizenz:
    Beim Arbeiten mit nach Verzweigung versionierten Daten aus einer Datenquelle eines Web-Feature-Layers benötigen Organisationsmitglieder möglicherweise die Benutzertyp-Erweiterung "ArcGIS Advanced Editing". Weitere Informationen finden Sie unter "Lizenzanforderungen für den Versionsverwaltungsservice".
Parameter
Eingabe-Workspace
Die Datenbankverbindungsdatei für die Enterprise-, Workgroup- oder Desktop-Geodatabase, in der sich die zu ändernde Datei befindet.
Verwenden Sie für die Verzweigungsversionierung eine Feature-Service-URL (d. h. https://mysite.mydomain/server/rest/services/ElectricNetwork/FeatureServer) oder das Portalelement des Feature-Layers.
Workspace
Eingabeversion
Der Name der Version, die geändert wird. Beim Ändern einer Verzweigungsversion über eine Datenbankverbindung als Geodatabase-Administrator muss der Versionsname auch den Service-Namen enthalten, wie zum Beispiel myservice.versionowner.versionname.
String
Versionsname
(Optional)
Der neue Name der Version.
String
(Optional)
Die neue Beschreibung der Version.
String
(Optional)
Gibt die Zugriffsberechtigung für die Version an. Wenn kein Wert angegeben wird, wird die Zugriffsberechtigung nicht aktualisiert.
  • Privat—Nur der Besitzer kann die Version anzeigen und verfügbare Feature-Classes ändern.
  • Öffentlich—Jeder Benutzer kann die Version anzeigen und verfügbare Feature-Classes ändern.
  • Geschützt—Jeder Benutzer kann die Version anzeigen, doch nur der Besitzer kann verfügbare Feature-Classes ändern.
String
Zielbesitzer
(Optional)
Der Name des Portal-Benutzers, an den der Versionsbesitz übertragen wird. Stellen Sie sicher, dass der als Zielbesitzer vorgesehene Benutzer vorhanden ist. Das Werkzeug prüft die Gültigkeit des angegebenen Besitzernamens nicht. Dieser Parameter kann nur für Verzweigungsversionen verwendet werden.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Geodatabase
Der aktualisierte Workspace.
Workspace
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Eingeschränkt
    Bei Verwendung der Named-User-Lizenzierung wird die Verzweigungsversionierung unterstützt.
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
