Überblick über das Toolset "Versionen"
Das Toolset "Versionen" enthält Werkzeuge zum Verwalten des Versionierungsprozesses.
Mithilfe der Versionierung können mehrere Benutzer auf geographische Daten in einer Geodatabase zugreifen. Auf diese Weise können verbundene Benutzer gleichzeitig mehrere stabile Repräsentationen der Geodatabase erstellen, ohne Daten duplizieren zu müssen. Dieselben Features oder Zeilen können gleichzeitig bearbeitet werden, ohne die Daten explizit zu sperren. Mit dieser Umgebung können Sie Versionen einer Geodatabase für die verschiedenen Projektphasen erstellen, Unterschiede zwischen Versionen abgleichen und die Default-Version einer Geodatabase mit dem definierten Design aktualisieren. Versionierung wird ausschließlich von Enterprise-Geodatabases unterstützt.
Ein Unternehmen kann Versionierung dazu verwenden, alternative technische Entwürfe zu verwalten, komplexe "was ist, wenn"-Szenarien zu lösen, ohne die Datenbank der Firma zu belasten, und Abbildungen der Datenbank zu bestimmten Zeitpunkten zu erstellen.
Durch Versionierung wird der Bearbeitungsvorgang vereinfacht. Mehrere Benutzer können die Datenbank direkt ändern, ohne Daten zu extrahieren oder Features und Zeilen vor der Bearbeitung zu sperren.
Werkzeug
Beschreibung
Feld-Konfliktfilter hinzufügen
Fügt einen Feld-Konfliktfilter für ein bestimmtes Feld in einer Geodatabase-Tabelle oder Feature-Class hinzu.
Versionseigenschaften ändern
Ändert die Eigenschaften einer Geodatabase-Version.
Version ändern
Ändert den Workspace eines Layers oder einer Tabellensicht, um eine Verbindung mit der angegebenen Version herzustellen.
Version erstellen
Erstellt eine neue Version in einer angegebenen Geodatabase oder einem angegebenen Feature-Service.
Version löschen
Löscht die angegebene Version aus der Eingabe-Enterprise-Geodatabase.
Verzweigungsverlauf reduzieren
Entfernt veraltete Archivdatensätze in nach Verzweigung versionierten Datasets.
Gleicht eine oder mehrere Versionen mit einer Zielversion ab.
Als "versioniert" registrieren
Registriert ein Enterprise-Geodatabase-Dataset als versioniert.
Feld-Konfliktfilter entfernen
Entfernt einen Feld-Konfliktfilter für ein bestimmtes Feld in einer Geodatabase-Tabelle oder Feature-Class.
Registrierung als "versioniert" aufheben
Hebt die Registrierung eines Enterprise-Geodatabase-Datasets als versioniert auf.
