Registerkarte "Versionierung"
Die Registerkarte Versionierung ist eine kontextbezogene Registerkarte, die wichtigsten Werkzeuge und Befehle für die Arbeit mit versionierten Datasets in der Kartenansicht umfasst. Mit einigen Befehlen werden bestimmte Vorgänge ausgeführt, z. B. das Ändern der Version, während andere Befehle Design-Ansichten aufrufen, z. B. für die Versionsverwaltung oder die Anzeige von Unterschieden zwischen Versionen. Viele dieser Aufgaben können auch mit den Werkzeugen im Toolset "Versionen" der Geoverarbeitungs-Toolbox "Data Management" erledigt werden.
Weitere Informationen zur ArcGIS Pro-Bedienoberfläche
Unterstützte Datenquellen
Die Registerkarte Versionierung ist eine kontextbezogene Registerkarte, die verfügbar ist, wenn die aktive Karte Layer oder Tabellen aus einer der folgenden unterstützten Datenquellen enthält:
  • Eine Enterprise-Geodatabase
  • Ein Web-Feature-Layer (Feature-Service) mit aktivierter Funktion Versionsmanagement
Tipp:
Sollte die Registerkarte Versionierung nicht verfügbar sein, müssen Sie folgende Punkte prüfen:
  • Überprüfen Sie, ob die Datenquelle auf der Registerkarte Nach Datenquelle auflisten im Bereich Inhalt zu einem unterstützten Typ gehört.
  • Prüfen Sie bei traditionell versionierten Daten, ob die Datenquelle im Bereich Inhalt eine traditionelle Version referenziert. Anweisungen zum Konfigurieren einer Datenbankverbindung für den Zugriff auf eine traditionelle Version finden Sie unter Herstellen einer Verbindung mit einer traditionellen Version.
  • Prüfen Sie bei nach Verzweigung versionierten Daten, ob für den Feature-Layer die Versionsverwaltungsfunktion aktiviert ist. Wenn Sie nicht der Besitzer des Web-Feature-Layers sind, müssen Sie sich an den Besitzer oder den Organisationsadministrator wenden, damit dieser prüft, ob die Funktion für den Service aktiviert ist.
Gruppe "Datenquelle"
Die Gruppe Datenquelle auf der Registerkarte Versionierung enthält einen Befehl und ein Dropdown-Menü, mit denen die aktive Datenquelle für Layer in der Kartenansicht bei der Verwendung von Werkzeugen und Befehlen zur Versionierung gesteuert wird.
Befehl oder Werkzeug
Beschreibung
Dropdown-Menü "Datenquelle"
Die aktive Datenquelle für die Kartenansicht festlegen.
Aktualisieren
Die Layer in der Karte für die aktuelle Auswahl aktualisieren.
Werkzeuge und Befehle in der Gruppe "Datenquelle"
Gruppe "Versionierung"
Die Gruppe Versionierung der Registerkarte Versionierung umfasst Werkzeuge und Befehle für die Arbeit mit Versionen und versionierten Daten in der Geodatabase, wie nachfolgend in der Tabelle beschrieben:
Beschreibung
Hinweise
Neue Version
Das Dialogfeld Neue Version wird geöffnet, wo Sie Details zur Versionserstellung angeben können.
Version ändern
Das Dialogfeld Version ändern wird geöffnet, in dem Sie die aktive Datenquelle der Kartenansicht in eine andere Version ändern können.
Weitere Informationen finden Sie unter folgenden Themen:
Zu Standard ändern
Die aktive Datenquelle wird so geändert, dass sie die Default-Version referenziert.
Diese Option ist aktiviert, wenn die Datenquelle mit einer anderen Version als der Default-Version verbunden ist.
Versionen verwalten
Die Ansicht Versionen wird geöffnet.
Bei nach Verzweigung versionierten Daten muss die Datenquelle ein Web-Feature-Layer sein, für den die Versionsverwaltungsfunktion aktiviert ist oder für den als Geodatabase-Administrator eine Datenbankverbindung hergestellt wurde.
Abgleichen
Das Dialogfeld Abgleichen wird geöffnet, wo Sie Optionen angeben und den Abgleich vornehmen können.
Zurückschreiben
Der Zurückschreibevorgang wird ausgeführt.
Diese Option ist aktiviert, nachdem der Abgleichvorgang ausgeführt wurde.
Konflikt-Manager
Die Ansicht Konflikte wird geöffnet.
Die aktive Karte enthält einen unterstützten Datenquellentyp, der ausgewählt ist und Konflikte aufweist.
  • Bei traditionell versionierten Daten muss der Abgleichvorgang in derselben ArcGIS Pro-Sitzung abgeschlossen werden.
  • Bei nach Verzweigung versionierten Daten wurde der Abgleichvorgang abgeschlossen, ohne dass der Zurückschreibevorgang ausgeführt wurde.
Versionsänderungen
Die Ansicht Unterschiede wird geöffnet.
Werkzeuge und Befehle in der Gruppe "Versionierung"
Gruppe "Archivierung"
Die Gruppe Archivierung der Registerkarte Versionierung bietet Zugriff auf den Bereich Verlauf, wenn Daten mit aktivierter Geodatabase-Archivierung vorliegen.
Werkzeug
Beschreibung
Historische Zeitpunkte
Der Bereich Verlauf wird geöffnet.
Weitere Informationen finden Sie unter Historische Zeitpunkte.
Werkzeug in der Gruppe "Archivierung"
Gruppe "Änderungen verwalten"
In der folgenden Tabelle sind die Befehle aufgeführt, die in der Gruppe Änderungen verwalten der Registerkarte Versionierung verfügbar sind:
Befehl
Beschreibung
Hinweise
Speichern
Alle Änderungen, die in der aktiven Editiersitzung vorgenommen wurde, werden gespeichert.
Speichern oder Verwerfen von Änderungen
Diese Option ist aktiviert, wenn für Daten in der aktiven Kartenansicht nicht gespeicherte Änderungen vorliegen.
Bei nach Verzweigung versionierten Daten muss die Datenquelle ein Web-Feature-Layer sein, der mit einer benannten Version verbunden ist.
Verwerfen
Alle Änderungen, die in der aktiven Editiersitzung vorgenommen wurde, werden verworfen.
Befehle in der Gruppe "Änderungen verwalten"
