Verzweigungsverlauf reduzieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Entfernt veraltete Archivdatensätze in nach Verzweigung versionierten Datasets.
Weitere Informationen zum Reduzieren des Verzweigungsverlaufs
Verwendung
  • Wenn kein Wert für den Parameter Vor Datum reduzieren angegeben wird, reduziert das Werkzeug basierend auf den referenzierten Zeitpunkten so viel wie möglich aus dem Archivverlauf. Wenn für den Parameter Vor Datum reduzieren ein Wert angegeben wird, werden alle Zeilen bis zu diesem Zeitpunkt entfernt.
  • Wenn der Wert des Parameters Vor Datum reduzieren ungültig ist, weil eine Version oder ein Replikat einen Zeitpunkt vor dem angeforderten Datum zum Reduzieren referenziert, wird eine Warnmeldung ausgegeben. Das Ausgabeprotokoll enthält den frühesten verwendbaren Zeitpunkt sowie den Zeitpunkt und die Version, durch die das Werkzeug blockiert wurde.
    Weitere Informationen zu referenzierten Zeitpunkten
  • Als Versionierungstyp der Geodatabase-Verbindung des Parameterwertes Eingabe-Dataset muss "Verzweigung" festgelegt sein.
  • Der Wert Eingabe-Dataset muss eine Tabelle, eine Feature-Class oder ein Feature-Dataset sein, die bzw. das als nach Verzweigung versioniert registriert ist. Bis auf eine Topologie, eine Parcel-Fabric oder ein Versorgungsnetz kann er nicht Teil eines Controller-Datasets sein.
    Hinweis:
    Wenn Sie bei der Verwendung dieses Werkzeugs eine Fehlermeldung erhalten, die darauf hinweist, dass ein Upgrade erforderlich ist, aktualisieren Sie die Geodatabase auf die neueste Version. Weitere Informationen finden Sie in diesem Knowledge Base-Artikel.
  • Das Werkzeug kann nur vom Datenbesitzer ausgeführt werden.
  • Wenn der Wert Eingabe-Dataset ein Feature-Dataset ist, werden alle Feature-Classes in diesem Dataset und die zugehörigen Daten außerhalb des Feature-Datasets verarbeitet, wobei Daten in einem anderen Feature-Dataset ausgeschlossen sind.
  • Wenn eine Feature-Class in einem Feature-Dataset enthalten ist, verwenden Sie das Feature-Dataset als Eingabe.
  • Zum Ausführen des Werkzeugs ist eine exklusive Schemasperre erforderlich. Services, die die Eingabedaten referenzieren, müssen mit ArcGIS Server Manager beendet werden.
Parameter
Eingabe-Dataset
Die Feature-Class, das Feature-Dataset oder die Tabelle, für die bzw. das der Verlauf reduziert wird.
Table View; Feature Dataset
Ausgabe-Protokolldatei
Eine Protokolldatei mit den Feature-Classes und Tabellen, die reduziert wurden oder werden. In der Ausgabedatei werden auch die Replikate und Versionen aufgelistet, durch die der angeforderte Wert für "Vor Datum reduzieren" nicht verwendet werden konnte.
File
Nur berichten
(Optional)
Gibt an, ob die geeigneten Archivdatensätze gemeldet oder reduziert werden.
  • Aktiviert—Die geeigneten Archivdatensätze werden in der Protokolldatei gemeldet; sie werden nicht reduziert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Die geeigneten Archivdatensätze werden reduziert.
Boolean
Nur Systemtabellen reduzieren
Gibt an, ob nur die geeigneten internen Tabellen gemeldet oder reduziert werden.
  • Aktiviert—Nur die geeigneten internen Tabellen der Erweiterungs-Datasets werden reduziert oder in der Protokolldatei gemeldet.
  • Deaktiviert—Alle geeigneten Tabellen werden reduziert oder in der Protokolldatei gemeldet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
(Optional)
Archivdatensätze, die älter als das angegebene Datum und die angegebene Uhrzeit sind, werden reduziert. Datum und Uhrzeit müssen in UTC angegeben sein. Wird kein Datum angegeben, wird der früheste referenzierte Zeitpunkt in der Datenbank verwendet.
Date
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Dataset
Das aktualisierte Dataset.
Umgebungen
Dieses Werkzeug verwendet keine Geoverarbeitungsumgebungen.
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
