Registrierung als versioniert entfernen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Hebt die Registrierung eines Enterprise-Geodatabase-Datasets als versioniert auf.
Verwendung
  • Das Eingabe-Dataset muss aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Datenbesitzer hergestellt wurde.
  • Für das Dataset ist eine exklusive Sperre erforderlich.
  • Das Entfernen der Registrierung eines nach Verzweigung versionierten Datasets ohne vorheriges Zurückschreiben aller benannten Versionen in die Default-Version kann zum Verlust von Änderungen führen.
  • Das Entfernen der Registrierung eines traditionell versionierten Datasets ohne vorherige Komprimierung der Geodatabase kann zum Verlust der bearbeiteten Daten führen.
Parameter
Eingabe-Dataset
Der Name des Datasets, dessen Registrierung als versioniert entfernt werden soll.
Table View; Feature Dataset
Nicht ausführen, wenn Versionen mit Änderungen vorhanden sind
(Optional)
Gibt an, ob Bearbeitungen an den versionierten Daten beibehalten werden.
  • Aktiviert—Wenn ausstehende Änderungen vorliegen, die verloren gehen können, schlägt das Werkzeug fehl. Zu ausstehenden Änderungen zählen Änderungen in Delta-Tabellen (traditionell versionierte Datasets) sowie Änderungen in benannten Versionen (nach Verzweigung versionierte Datasets). Dies ist die Standardeinstellung. Verwenden Sie diese Option nicht bei traditionell versionierten Datasets, wenn Sie Änderungen in der Default-Version mit dem Parameter Alle Änderungen der Default-Version in die Basistabelle übertragen komprimieren möchten.
  • Deaktiviert—Wenn ausstehende Änderungen vorliegen, werden sie vom Werkzeug gelöscht. Verwenden Sie diese Option bei traditionell versionierten Datasets, wenn Sie Änderungen in der Default-Version mit dem Parameter Alle Änderungen der Default-Version in die Basistabelle übertragen komprimieren möchten.
Boolean
(Optional)
Gibt an, ob Änderungen komprimiert und nicht verwendete Daten entfernt werden sollen. Diese Option wird ignoriert, wenn der Parameter Nicht ausführen, wenn Versionen mit Änderungen vorhanden sind aktiviert ist.
Dieser Parameter kann nur für traditionell versionierte Datasets verwendet werden.
  • Aktiviert—Bearbeitungen in der Default-Version werden in die Basistabelle komprimiert.
  • Deaktiviert—Alle in den Delta-Tabellen verbleibenden Bearbeitungen werden nicht komprimiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Nicht registriertes Dataset
Das nicht registrierte Dataset.
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
