Als versioniert registrieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Registriert ein Enterprise-Geodatabase-Dataset als versioniert.
Weitere Informationen zum Registrieren von Daten als nach Verzweigung versioniert und traditionell versioniert.
Verwendung
  • Werkzeuge zur Versionierung funktionieren nur mit einer Enterprise-Geodatabase. File-Geodatabases unterstützen keine Versionierung.
  • Der verwendete Versionierungstyp wird über die Datenbankverbindung für das Eingabe-Dataset bestimmt. Der Versionierungstyp wird als Eigenschaft im Dialogfeld Geodatabase-Verbindungseigenschaften einer Datenbankverbindung festgelegt. Hier erfahren Sie, wie der Versionierungstyp in den Geodatabase-Verbindungseigenschaften festgelegt wird.
  • Wird ein Feature-Dataset als versioniert registriert, werden alle Feature-Classes in diesem Feature-Dataset ebenfalls als versioniert registriert.
  • Das Eingabe-Dataset muss aus einer Datenbankverbindung stammen, die als Datenbesitzer hergestellt wurde.
  • Datasets mit aktivierter Archivierung können nicht als "versioniert" registriert werden. Wenn Sie die Archivierung für Ihre Daten bereits aktiviert haben, die Daten jedoch außerdem als "versioniert" registrieren möchten, müssen Sie die Archivierung deaktivieren, die Daten als "versioniert" registrieren und die Archivierung erneut aktivieren.
    Hinweis:
    Wenn Sie ein Dataset als nach Verzweigung versioniert registriert haben, muss die Client-Version des Dataset mindestens ArcGIS Pro 2.1 entsprechen. Dadurch kann das Dataset in ArcGIS Desktop nicht mehr verwendet werden.
Parameter
Eingabe-Dataset
Das Dataset, das als versioniert registriert werden soll.
Table View; Feature Dataset
Ausgewählte Objekte mit der Option 'Verschieben von Änderungen in die Basistabellen' registrieren
(Optional)
Gibt an, ob Änderungen an der Default-Version in die Basistabellen verschoben werden. Dieser Parameter kann für die Verzweigungsversionierung nicht verwendet werden.
  • Aktiviert—Das Dataset wird mit der Option zum Verschieben der Änderungen in die Basistabelle versioniert.
  • Deaktiviert—Das Dataset wird nicht mit der Option zum Verschieben der Änderungen in die Basistabelle versioniert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Eingabe-Dataset
Das aktualisierte Eingabe-Dataset.
Umgebungen
Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
