Löschen einer Verzweigungsversion
Benannte Versionen können gelöscht werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Zum Beispiel können Sie eine Version löschen, nachdem die Arbeit abgeschlossen ist und alle Änderungen abgeglichen und in die Default-Version zurückgeschrieben wurden.
Bei Verzweigungsversion können Versionen in der Ansicht "Versionen" oder mit dem Werkzeug Version löschen gelöscht werden. Nur der Besitzer der Version oder der Versionsadministrator für den Feature-Service kann eine Version löschen, die mit dem Web-Feature-Layer verbunden ist.
Tipp:
Der Geodatabase-Administrator kann Versionen in der Ansicht "Versionen" oder mit dem Werkzeug Version löschen über eine Datenbankverbindung löschen.
Bevor Sie eine Version löschen, sollten Sie Folgendes beachten:
Sie können eine Version nicht löschen, wenn diese aktiv von anderen Benutzern angezeigt oder bearbeitet wird.
Tipp:
Der Geodatabase-Administrator kann Versionssperren anzeigen und entfernen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Geodatabase-Sperren.
Wenn Sie eine Version mit Änderungen löschen, die noch nicht abgeglichen und in die Default-Version zurückgeschrieben wurden, gehen alle Änderungen verloren.
Tipp:
Verwenden Sie die Ansicht "Unterschiede", um Änderungen zu identifizieren, die in der benannten Version, jedoch nicht in der Default-Version vorhanden sind.
Die Default-Version kann nicht gelöscht werden. Diese ist erforderlich, damit die Geodatabase funktioniert.
Eine Version, die von einem Replikat referenziert wird, kann nicht gelöscht werden.
Löschen einer Version in der Ansicht "Versionen"
In der Ansicht "Versionen" können Sie mehrere Versionen gleichzeitig auswählen. Sie haben auch die Möglichkeit, den Löschvorgang rückgängig zu machen, bevor Sie die Änderungen speichern.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um in der Ansicht "Versionen" eine oder mehrere Verzweigungsversionen zu löschen:
Öffnen Sie die Ansicht "Versionen".
Suchen Sie in der Tabelle den Versionsnamen, und wählen Sie die entsprechende Zeile aus, indem Sie in der ersten Spalte darauf klicken.
In diesem Beispiel wird durch Klicken auf die erste Zelle (im orangefarbenen Feld) die Zeile für die Version namens "Weddington" ausgewählt.
Wenn Sie mehrere Versionen löschen möchten, drücken Sie die UMSCHALTTASTE, und wählen Sie mehrere Zeilen aus.
Löschen Sie die Zeilen mit einer der folgenden Methoden:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Auswahl, und klicken Sie auf Löschen.
Drücken Sie auf Ihrer Tastatur auf Entf.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Löschen auf der Registerkarte Versionen.
Die Zeilen werden durchgestrichen angezeigt, um darauf hinzuweisen, dass sie beim Speichern der Änderungen gelöscht werden. Falls Sie eine Version versehentlich gelöscht haben, können Sie den Löschvorgang vor dem Speichern rückgängig machen. Um den Vorgang rückgängig zu machen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zeile für die versehentlich gelöschte Version, und klicken Sie auf Wiederherstellen. Die Durchstreichung wird entfernt, und die Version wird nicht gelöscht.
Klicken Sie auf der Registerkarte Versionen auf Speichern
, um die Änderungen zu übernehmen.Die angegebenen Versionen in der Geodatabase werden gelöscht.
Löschen einer Version mit dem Werkzeug "Version löschen"
Zum Löschen einer Version mit dem Geoverarbeitungswerkzeug Version löschen führen Sie die folgenden Schritte aus:
Klicken Sie auf der Registerkarte Analyse in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge
, um den Bereich Geoverarbeitung zu öffnen.Suchen Sie im Bereich Geoverarbeitung nach dem Werkzeug Version löschen, und wählen Sie es aus.
Navigieren Sie für den Parameter Eingabe-Workspace zum Web-Feature-Layer (Feature-Service-Workspace), und wählen Sie ihn aus.
Wählen Sie für den Parameter Versionsname in der Dropdown-Liste die Version aus, die gelöscht werden soll.
Klicken Sie auf Ausführen.
Die angegebene Version in der Geodatabase wird gelöscht.
