Einführung in Subtypes
Subtypes sind eine Teilmenge von Features in einer Feature-Class bzw. von Objekten in einer Tabelle, die über die gleichen Attribute verfügen. Sie bieten eine Möglichkeit zum Kategorisieren von Daten.
Straßen in einer Feature-Class für Gemeindestraßen können zum Beispiel in drei Subtypes aufgeteilt werden:
  • Ortsstraßen
  • Sammelstraßen
  • Ein- und Ausfallstraßen
Subtypes ermöglichen Ihnen Folgendes:
  • Legen Sie Standardwerte für Felder in jedem Subtype fest, die beim Erstellen von Features automatisch angewendet werden.
    Im Beispiel oben kann der Standardwert für ein Geschwindigkeitsbegrenzungsattribut für den Subtype "Ortsstraße" auf 25 Meilen pro Stunde festgelegt werden, während der Standardwert für den Subtype "Ein-/Ausfallstraße" 35 Meilen pro Stunde betragen kann. Wenn eine Ortsstraße zu der Straßen-Feature-Class hinzugefügt wird, wird deren Geschwindigkeitsbegrenzungsattribut automatisch auf 25 Meilen pro Stunde festgelegt. Beim Hinzufügen einer Ein-/Ausfallstraße wird die Geschwindigkeitsbegrenzung automatisch auf den Standardwert von 35 Meilen pro Stunde festgelegt.
  • Sie können Domänen mit codierten Werten oder Bereichsdomänen auf die Felder eines Subtypes anwenden, sodass nur gültige Werte eingegeben werden können.
    In einer Feature-Class für Hauptwasserleitungen kann beispielsweise eine Bereichsdomäne für Wasserdruck implementiert werden. Der Subtype zur Darstellung der Übertragungshauptwasserleitungen kann einem Druck von 40 bis 100 psi ausgesetzt sein, während der Subtype für Verteilungshauptwasserleitung einem Druck von 50 bis 75 psi ausgesetzt sein kann.
  • Jedem Subtype können unterschiedliche Verbindungs-, Beziehungs- und Topologieregeln zugewiesen sein.
  • Sie können die Performance der Geodatabase erhöhen, indem Sie verschiedene reale Objekte als Feature-Teilmenge in einer bestimmten Feature-Class darstellen, anstatt mehrere Feature-Classes für die einzelnen Objekte zu erstellen.
  • Durch Verfassen von Code können Sie benutzerdefinierte Regeln zwischen Features erstellen.
Ansicht "Subtypes"
Subtypes können auch in der Ansicht Subtypes angezeigt und verwaltet werden, indem Sie in der Gruppe Datendesign auf der Registerkarte Feature-Layer oder Standalone-Tabelle auf die Schaltfläche Subtypes oder auf der Registerkarte Felder auf die Schaltfläche Subtypes klicken.
In der Ansicht Subtypes können Sie die mit einem Layer verknüpften Subtypes anzeigen, Änderungen an den Eigenschaften dieser Subtypes vornehmen, Domänen und Standardwerte auf die Felder eines Subtypes anwenden oder Subtypes in einem Layer erstellen.
Im Beispiel unten werden Subtypes für den Layer Building erstellt. Diese Subtypes werden auf das Feld BLDGTYPE angewendet und stellen verschiedene Typen von Gebäuden wie "Development", "Utility", "Marketing" und "Security" dar. Beim Erstellen von Gebäuden wird nun der Gebäudetyp durch Auswahl einer dieser Subtypes festgelegt.
Erstellen von Subtypes für das Feld "BLDGTYPE" für den Layer "Building"
Domänen und Standardwerte können auch auf die Felder für jeden dieser Subtypes angewendet werden. Mit der Domäne AccessType, die im Thema Datendesign erstellt wurde, können durch Anwenden der entsprechenden Domäne und des Standardwertes auf einen Subtype Zugriffsberechtigungen zu jedem Gebäude hinzugefügt werden. Wenn Sie nun beispielsweise ein Gebäude vom Typ "Development" erstellen, wird ihm automatisch der AccessType -Wert Employees zugewiesen, der den Zugang zu diesem Gebäude ausschließlich auf Mitarbeiter beschränkt, wobei neuen Gebäuden vom Typ "Utility" automatisch der AccessType -Wert Maintenance zugewiesen wird.
In diesem Beispiel wird veranschaulicht, wie Sie mit Subtypes Unterkategorien für Layer festlegen und Verhalten auf diese Subtypes anwenden.
Anwenden der Zugriffstypdomäne und von Standardwerten auf die neu erstellten Subtypes
