Terminologie im Zusammenhang mit Versionierung
Mit der Standard- oder Advanced-Lizenz verfügbar.
In der Dokumentation zur Versionierung treffen Sie häufig auf folgende Begriffe:
Begriff |
Beschreibung |
Adds-Tabelle |
Bei traditionell versionierten Datasets werden in der Adds-Tabelle alle Datensätze gespeichert, die im Dataset eingefügt oder aktualisiert wurden. Hierbei handelt es sich um eine der Delta-Tabellen. Die Adds-Tabelle wird auch als A-Tabelle bezeichnet. |
Basistabelle |
Die Basistabelle ist die Kerntabelle einer Feature-Class. Sie enthält alle nicht räumlichen Attribute und bei Verwendung eines SQL-Geometrietyps zudem das räumliche Attribut. Der Begriff "Basistabelle" dient zur Unterscheidung dieser Kerntabelle von anderen Nebentabellen, z. B. von den Delta-Tabellen oder Archivklassen. Wenn Sie über die Bedienoberfläche des Datenbankmanagementsystems auf eine Feature-Class zugreifen, sehen Sie die Basistabelle. Enthält die Geodatabase beispielsweise eine versionierte Feature-Class mit dem Namen "prj_sites", finden Sie in der Datenbank eine Tabelle mit dem Namen "prj_sites". Dies ist die Basistabelle. Basistabellen werden auch als Business-Tabellen bezeichnet. |
Verzweigungsversionierung |
Verzweigungsversionierung ist ein Typ der Geodatabase-Versionierung, der verwendet wird, um lange Transaktionen beim Bearbeiten von Daten durch Web-Feature-Layer zu erleichtern. |
Child-Version |
Als Child-Version wird die Enterprise-Geodatabase-Version bezeichnet, die aus einer anderen Version erstellt wurde. Bei dieser anderen Version handelt es sich um die Parent-Version. Unmittelbar nach dem Erstellen enthält die Child-Version dieselben Daten wie die Parent-Version. Wenn Änderungen an der Child-Version vorgenommen wurden, werden diese normalerweise in die Parent-Version zurückgeschrieben. |
Gemeinsamer Vorgänger |
Der gemeinsame Vorgänger ist eine Darstellung der Daten zu dem Zeitpunkt, zu dem die Editierversion und die zugehörige Parent-Version identisch waren. |
Komprimieren |
Die Komprimierung wird in der Enterprise-Geodatabase für Datasets, die die traditionelle Versionierung verwenden, durchgeführt. Seine Hauptaufgabe ist es, unreferenzierte Statusangaben und die zugehörigen Zeilen in den Deltatabellen zu entfernen sowie Einträge in den Deltatabellen, die für alle Versionen gleich sind, in die Basistabellen zu verschieben. Hierdurch wird die Datenmenge reduziert, die die Datenbank für eine Versionsanfrage durchsuchen muss, was wiederum die Performance der Abfrage und die Antwortzeit des Systems verbessert. Geodatabases mit traditionellen Versionen, die aktiv bearbeitet werden, müssen häufig komprimiert werden (je nach Änderungsumfang täglich oder wöchentlich). Je länger Sie zwischen den Komprimierungsvorgängen warten, umso länger dauert der Komprimierungsvorgang. |
Default-Version |
Die Default-Version ist die Originalversion in einer Enterprise-Geodatabase. Alle anderen Geodatabase-Versionen sind Nachfolger der Default-Version. |
Deletes-Tabelle |
Bei traditionell versionierten Datasets werden in der Deletes-Tabelle alle im Dataset durchgeführten Löschungen aufgezeichnet. Sie enthält außerdem Angaben zu aktualisierten Datensätzen, da eine Aktualisierung dem Löschen des zuvor vorhandenen Datensatzes und Hinzufügen des geänderten Datensatzes entspricht. Die Deletes-Tabelle gehört zu den Delta-Tabellen. Die Deletes-Tabelle wird auch als D-Tabelle bezeichnet. |
Delta-Tabellen |
In traditionell versionierten Datasets werden die Adds- und Deletes-Tabellen zusammen als Delta-Tabellen bezeichnet, da in ihnen am Dataset vorgenommene Änderungen (Deltas) gespeichert werden. |
Editierversion |
Im Geoverarbeitungswerkzeug Versionen abgleichen wird der Begriff "Editierversion" für die Child-Version oder benannte Version, die Sie gerade abgleichen, verwendet. Beim Abgleichvorgang wird die Editierversion mit der Zielversion verglichen, um Konflikte zwischen diesen beiden Versionen zu finden. |
Geodatabase-Version |
Eine Geodatabase-Version stellt einen Snapshot der gesamten Enterprise-Geodatabase zu einem bestimmten Zeitpunkt dar. Auf diese Weise können Änderungen der Geodatabase isoliert werden, sodass ein Sperren selbst bei lang andauernden Editiersitzungen vermieden wird. Versionen werden anhand vorhandener Versionen erstellt. Dies führt zu einer Lineage von Parent- und Child-Versionen. |
Option zum Verschieben in Basistabelle |
Bei der traditionellen Versionierung ist diese Option beim Registrieren von Daten als versioniert verfügbar. Sie ermöglicht, an der Default-Version der Geodatabase vorgenommene Änderungen direkt von den Delta-Tabellen in die Basistabellen zu verschieben. Die Option zum Verschieben von Änderungen in Basistabellen ist hilfreich, wenn Folgendes zutrifft:
Benannte Version |
Bei der Verzweigungsversionierung ist eine benannte Version eine von einem Benutzer erstellte Version. Sie stellt eine aus der Default-Version erstellte Child-Version dar. |
Parent-Version |
Als Parent-Version wird die Geodatabase-Version bezeichnet, auf deren Grundlage eine weitere Version generiert wird. Sie können eine Parent-Version nicht löschen, solange diese andere Version (die Child-Version) vorhanden ist. Bei der Verzweigungsversionierung ist die Parent-Version immer die Default-Version. |
Zurückschreiben |
Beim Zurückschreiben werden die Änderungen in der Editierversion in die Zielversion übertragen. |
Abgleichen |
Beim Abgleichvorgang werden die Editierversion und die Zielversion verglichen, um Konflikte zwischen diesen beiden Versionen zu finden. Konflikte entstehen, wenn Ihre Änderungen an der Zielversion den durch einen anderen Benutzer vorgenommenen Änderungen widersprechen. Sie können Regeln festlegen, um Konflikte (Konflikte durch Änderungen an einer Zeile oder durch Änderungen an einer Spalte) und das Standardverhalten für die Konfliktlösung (Vorrang der Änderungen in der Editierversion oder in der Zielversion) zu definieren. Beim Abgleich wird nur die Editierversion aktualisiert, sodass von ArcGIS eine Überprüfung auf Konflikte erfolgen kann. Die Änderungen werden nicht in der Zielversion zusammengeführt. Sie müssen alle während des Abgleichvorgangs erkannten Konflikte zunächst überprüfen und lösen, bevor Sie über den Zurückschreibevorgang die Änderungen mit der Zielversion zusammenführen können. |
Als versioniert registrieren |
Wenn ein Dataset als versioniert registriert ist, werden Änderungen am Dataset verfolgt. Auf diese Weise können Sie ein Dataset isoliert bearbeiten, ohne dass der Zugriff auf das Dataset und dessen Bearbeitung für andere Benutzer gesperrt werden. Lesen Sie vor dem Registrieren eines Datasets als versioniert die Themen Überblick über die Versionierung und Versionierungstypen sowie die folgenden Themen: |
Status |
Bei traditioneller Versionierung ist ein Geodatabase-Status ein Datensatz für eine Änderung an einer Version. Jedes Mal, wenn Sie ein Feature innerhalb einer Version bearbeiten, wird ein neuer Status erstellt. |
Statusabstammung oder Statusstruktur |
Bei traditioneller Versionierung ist eine Statusabstammung oder Statusstruktur eine Statusfolge, die mit dem Anfangsstatus beginnt und mit dem aktuellen Status endet. Auf diese Weise kann eine Reihe von Änderungen an einer Geodatabase dargestellt werden. Jede Verzweigung in den Datensätzen der Struktur oder Abstammung gibt an, wie sich eine Version entwickelt hat. Wenn Sie eine traditionelle Version anzeigen oder abfragen, fragt ArcGIS die Lineage einer Version ab, um die State-IDs abzurufen, und ruft dann die richtigen Datensätze aus den Adds- und Deletes-Tabellen ab. |
Zielversion |
Die Zielversion ist die Version, mit der Sie Ihre Änderungen abgleichen. |
Traditionelle Versionierung |
Bei der traditionellen Versionierung werden Änderungen in Delta-Tabellen verfolgt, und nicht benötigte Zustände müssen durch regelmäßige Komprimierung aus der State-Lineage entfernt werden. Die traditionelle Versionierung eignet sich für Organisationen, in denen mehrere Editoren zum Bearbeiten von Daten direkt auf die Enterprise-Geodatabase zugreifen müssen, anstatt über einen Web-Feature-Layer auf die Daten zuzugreifen. Wenn Sie nicht Daten in Web-Feature-Layern bearbeiten, aber dennoch von den mit Versionen verbundenen Vorteilen der Bearbeitung durch mehrere Benutzer, der langen Transaktionen und der entsprechenden Workflows profitieren möchten, dann können Sie die traditionelle Versionierung verwenden. |
Versionsadministrator |
Im Kontext der Verzweigungsversionierung besitzen bestimmte Portal-Benutzer höhere Berechtigungen zum Arbeiten mit den Versionen in einem Web-Feature-Layer. Diese Benutzer können Eigenschaften von Versionen anzeigen, Daten in Versionen bearbeiten und anzeigen und unabhängig vom Versionsbesitzer und von den für die Version konfigurierten Zugriffsberechtigungen Versionen für den Web-Feature-Layer verwalten. Weitere Informationen finden Sie unter Versionsadministrator. |
Versionsstruktur |
Eine Versionsstruktur ist ein Organigramm verwandter traditioneller Geodatabase-Versionen. Eine Versionsstruktur zeigt ähnlich einem Stammbaum an, wie Versionen in Beziehung stehen (welche Versionen sind übergeordnete Elemente welcher Child-Versionen), und ermöglicht Ihnen, die Abstammungsreihe einer bestimmten Child-Version zurück zur Default-Version zu verfolgen. |
