Importieren von Daten
Sie können einer Geodatabase Datasets hinzufügen, indem Sie sie aus anderen Speicherorten importieren oder aus anderen Datenformaten konvertieren und dann importieren.
Importieren von Feature-Classes
Sie können Shapefiles, CAD-Daten (Computer Aided Design), Feature-Layer und Geodatabase-Feature-Classes in eine Geodatabase importieren. Klicken Sie im Kontextmenü im Bereich Katalog mit der rechten Maustaste auf eine Geodatabase oder auf ein Feature-Dataset, und wählen Sie Importieren > Feature-Class(es) aus.
Das Werkzeug Feature-Class in Geodatabase importiert Datasets und gibt sie als Feature-Classes mit den gleichen Feldern wie in der Datenquelle aus. Alle ungültigen Zeichen in den Feldnamen werden jedoch automatisch ersetzt. So wird zum Beispiel ein Bindestrich durch einen Unterstrich ersetzt.
Wenn Sie mehr Einfluss darauf haben möchten, welche Daten importiert werden, verwenden Sie das Werkzeug Features exportieren. Mit diesem Werkzeug wird immer jeweils nur ein Dataset importiert, wobei Datenfilter-, Feldzuordnungs- und Sortieroptionen verwendet werden können. Für den Zugriff auf das Werkzeug Tabelle exportieren haben Sie zwei Möglichkeiten:
  • Wenn das Dataset, das importiert werden soll, in der aktiven Karte bereits vorhanden ist, navigieren Sie zum Bereich Inhalt, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Layer. Klicken Sie auf Daten > Features exportieren.
  • Menüband: Klicken Sie auf die Registerkarte Analyse und dann in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge. Navigieren Sie zum Werkzeug Features exportieren in der Toolbox Conversion Tools im Toolset In Geodatabase.
Wenn Sie eine größere Anzahl Datasets importieren und mehrere Werkzeuge miteinander verknüpfen möchten, können Sie ein Modell erstellen und ausführen, statt den Import jedes Mal manuell über das Kontextmenü durchzuführen. Mit einem Modell lässt sich der Importvorgang automatisieren, indem Sie Umgebungseinstellungen und Werkzeugparameter speichern und wiederverwenden. Nachdem Sie ein Modell erstellt haben, können Sie Daten importieren, das Modell bearbeiten und weitere Eingabedaten hinzufügen, Parameter ändern und anschließend das Modell erneut ausführen.
Weitere Informationen zu Modellen und zur Modellerstellung
Wenn Sie CAD-Daten (Computer Aided Design) importieren, sollten Sie das Geoverarbeitungswerkzeug CAD in Geodatabase verwenden, da es mehr Optionen speziell für die Konvertierung von CAD-Daten bietet.
Feature-Classes und Koordinatensysteme
Jede Feature-Class verfügt über einen Raumbezug mit einem Koordinatensystem, das die Georeferenzierung seiner Positionen festlegt. Achten Sie beim Importieren von Feature-Classes darauf, welches Koordinatensystem das importierte Dataset enthält. Wenn Sie in ein Feature-Dataset importieren, wird die neue Feature-Class automatisch den gleichen Raumbezug wie das Feature-Dataset übernehmen. Beim Importieren von Daten in eine Geodatabase wird eine neue Standalone-Feature-Class mit dem gleichen Raumbezug wie das importierte Dataset erstellt.
Weitere Informationen zu Raumbezügen
Angenommen, Sie möchten eine Feature-Class importieren, die sich in einem anderen Koordinatensystem befindet. Beispielsweise soll eine Feature-Class, die das Koordinatensystem "North American Datum (NAD) 1927" verwendet, in ein Feature-Dataset importiert werden, die das Koordinatensystem "NAD 1983" verwendet. Mit dem Werkzeug Projizieren können Sie die Daten gleichzeitig importieren und in das neue Koordinatensystem umwandeln.
Weitere Informationen zum Werkzeug Projizieren
Importieren von Tabellen
Um eine Tabelle aus dem Bereich Katalog zu importieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Geodatabase und wählen im Kontextmenü Importieren > Tabelle(n) aus. Mit dem Werkzeug Tabelle in Geodatabase können Microsoft Excel-Arbeitsblätter, dBASE-Dateien, durch Trennzeichen getrennte Dateien und Geodatabase-Tabellen importiert werden.
Tipp:
Wenn Sie mit dem Werkzeug Tabelle in Geodatabase mehrere Tabellen gleichzeitig importieren, wird jede Tabelle in eine neue Tabelle importiert. Das Werkzeug korrigiert alle unzulässigen oder doppelten Feldnamen.
Wenn Sie mehr Einfluss darauf haben möchten, welche Zeilen und Felder importiert werden, verwenden Sie das Werkzeug Tabelle exportieren. Mit diesem Werkzeug wird immer jeweils nur eine Tabelle oder Tabellensicht importiert, wobei Zeilenfilter-, Feldzuordnungs- und Sortieroptionen verwendet werden können. Für den Zugriff auf das Werkzeug Tabelle exportieren haben Sie zwei Möglichkeiten:
  • Wenn die Tabelle oder Tabellensicht, die importiert werden oll, im Bereich Inhalt bereits vorhanden ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Tabelle. Wählen Sie Daten > Tabelle exportieren aus.
  • Menüband: Klicken Sie auf die Registerkarte Analyse und dann in der Gruppe Geoverarbeitung auf Werkzeuge. Navigieren Sie zum Werkzeug Tabelle exportieren in der Toolbox Conversion Tools im Toolset In Geodatabase.
Importieren eines XML-Workspace-Dokuments
XML-Workspace-Dokumente umfassen sämtliche Inhalte einer Geodatabase oder jegliche Teilmengen des Inhalts und dienen als Methode zum Freigeben von Schema-Informationen sowie optional der Daten. Mit dem Werkzeug XML-Workspace-Dokument importieren können Sie vollständige Feature-Datasets, Feature-Classes oder Tabellen importieren. Sie können auch lediglich das Geodatabase-Schema ohne Daten importieren.
Sie können ein XML-Workspace-Dokument zum Importieren erstellen, indem Sie Daten aus einer Geodatabase, einem Feature-Dataset oder einer Feature-Class exportieren.
Weitere Informationen über das Exportieren eines XML-Workspace-Dokuments
Mit einer der folgenden Optionen können Sie ein XML-Workspace-Dokument in eine Geodatabase importieren:
Importieren von Datasets mit Geoverarbeitungswerkzeugen
Zum Importieren von Datasets mit Geoverarbeitungswerkzeugen klicken Sie auf dem Menüband auf die Registerkarte Analyse, und klicken Sie auf Werkzeuge, um den Bereich Geoverarbeitung zu öffnen. Im Bereich Geoverarbeitung können Sie entweder mithilfe des Suchfelds nach den Werkzeugen suchen oder auf die Registerkarte Toolbox klicken, wo Sie sie unter der Toolbox Conversion Tools im Abschnitt In Geodatabase finden.
Werkzeug der Toolbox "Conversion Tools"
Beschreibung
Ausgabe
Überlegungen/Anwendungsfälle
BIM-Datei in Geodatabase
Importiert den Inhalt eines oder mehrerer BIM-Datei-Workspaces in ein Geodatabase-Feature-Dataset.
Feature-Dataset
Verwenden Sie dieses Werkzeug, um einen oder mehrere BIM-Datei-Workspaces (Revit- oder IFC-Dateien) zu einem Geodatabase-Dataset zusammenzufassen. Mit dem Werkzeug werden die Feature-Classes, deren Geometrie und Attribute angehängt und zusammengeführt, sofern die Feature-Classes denselben Namen und Geometrietyp aufweisen.
CAD in Geodatabase
Liest ein CAD-Dataset und erstellt aus der Zeichnung Feature-Classes. Die Feature-Classes werden in ein Geodatabase-Feature-Dataset geschrieben.
Feature-Dataset/Feature-Class
Mit diesem Werkzeug wird in einer vorhandenen Geodatabase ein Feature-Dataset erstellt, das als Gruppen-Layer in der Karte hinzugefügt wird. Wenn Sie aus den CAD-Feature-Classes nur eine einzelne Feature-Class benötigen, verwenden Sie das Werkzeug Features exportieren.
Konvertiert eine Feature-Class oder einen Feature-Layer in eine Feature-Class.
Feature-Class
Damit können die Felder im Ausgabe-Dataset und im Inhalt mithilfe des Parameters "Feldzuordnung" verwaltet werden. Zeilen können in aufsteigender oder absteigender Folge neu sortiert werden. Zum Exportieren einer Feature-Teilmenge können SQL-Ausdrücke verwendet werden.
Tabelle exportieren
Mit diesem Werkzeug werden die Zeilen einer Tabelle oder Tabellensicht in eine Tabelle exportiert.
Tabelle
Das Werkzeug kopiert die Zeilen einer Tabelle, einer Tabellensicht, einer Feature-Class, eines Feature-Layers, einer durch Trennzeichen getrennten Datei oder eines Rasters mit einer Attributtabelle in eine neue Geodatabase- oder dBASE-Tabelle oder eine durch Trennzeichen getrennte Datei.
Positionen aus Dokument extrahieren
Analysiert Dokumente mit nicht oder nur grob strukturiertem Text (z. B. E-Mail-Nachrichten, Reiseformulare usw.) und extrahiert Positionen in eine Point-Feature-Class.
Feature-Class
Erfordert eine LocateXT-Lizenz.
Unterstützt alle Microsoft Office-Dokumente (Word,PowerPoint und Excel), Adobe PDF-Dokumente, Textdateien mit Markups (XML und HTML) sowie alle Nur-Text-Dateien.
Positionen aus Text extrahieren
Analysiert Eingabetext oder eine Textdatei und extrahiert Positionen in eine Point-Feature-Class.
Feature-Class
Erkennt räumliche Koordinaten oder Ortsnamen, die im Textinhalt angegeben sind, und erstellt Punkte, die diese Positionen darstellen.
Konvertiert Feature-Classes oder Feature-Layer in Geodatabase-Feature-Classes.
Feature-Class
Mobile Geodatabase in File-Geodatabase
Kopiert den Inhalt einer mobilen Geodatabase in eine neue File-Geodatabase.
File-Geodatabase
Raster in Geodatabase
Lädt Raster-Datasets in eine Geodatabase.
Raster-Dataset
Zwar können Raster-Datasets direkt in eine Datei oder Enterprise-Geodatabase geladen werden (mobile Geodatabases werden nicht unterstützt), dennoch wird empfohlen, für die Referenzierung von Raster-Datasets Mosaik-Datasets zu erstellen, um eine bessere Performance zu erzielen und Raster effizienter verwalten zu können.
Konvertiert eine oder mehrere Tabellen in Geodatabase-Tabellen in einer Ausgabe-Geodatabase.
Tabelle
Das Werkzeug kopiert die Zeilen einer Tabelle, einer Tabellensicht, einer Feature-Class, eines Feature-Layers, einer durch Trennzeichen getrennten Datei oder eines Rasters mit einer Attributtabelle in eine neue Geodatabase-Tabelle.
Weitere Informationen über das Toolset "In Geodatabase"
Die Toolbox Data Interoperability enthält Werkzeuge, mit denen Sie eine breite Vielfalt an Datenformaten mit der FME-Technologie von Safe Software extrahieren, transformieren und importieren können. Mit dem Werkzeug Quick Import können archaische Datentypen wie Coverages oder Daten in Personal-Geodatabases direkt in eine Geodatabase importiert werden.
Enterprise-Geodatabases
Beim Importieren von Daten in eine Enterprise-Geodatabase, müssen folgende Aspekte berücksichtigt werden.
Berechtigungen
Zum Importieren von Daten in eine Enterprise-Geodatabase sind Berechtigungen erforderlich. In der folgenden Tabelle ist angegeben, mit welchen Benutzerberechtigungen Daten in eine Enterprise-Geodatabase importiert werden können.
Datenbenutzer
Datenbesitzer
Ja
Ja
Editor
Viewer
Weitere Informationen zum Zugriff auf eine Enterprise-Geodatabase und den entsprechenden Berechtigungen
Datenbankoptionen
Für den Import von Daten in eine Enterprise-Geodatabase können Datenbankadministratoren den Speicherort der Daten in der Datenbank konfigurieren.
Bei allen Importwerkzeugen kann auf der Registerkarte Umgebungen im Abschnitt Geodatabase ein CONFIG-Schlüsselwort eingegeben werden. Dieser Abschnitt enthält auch die Einstellung Auto-Commit, deren Standardwert 1000 geändert werden kann.
Weitere Informationen zu Konfigurationsschlüsselwörtern in einer Enterprise-Geodatabase
Datentypen
Beim Importieren von Tabellen oder Tabellensichten erstellen die Geoverarbeitungswerkzeuge gültige ArcGIS-Datentypen, die sich den Datentypen des relationalen Datenbankmanagementsystems zuordnen lassen.
Weitere Informationen zu in ArcGIS unterstützten SQL Server-Datentypen
Weitere Informationen zu in ArcGIS unterstützten Oracle-Datentypen
Weitere Informationen zu in ArcGIS unterstützten PostgreSQL-Datentypen
