Tabelle in Geodatabase (Conversion Tools)
Zusammenfassung
Konvertiert eine oder mehrere Tabellen in Geodatabase-Tabellen in einer Ausgabe-Geodatabase.
Verwendung
  • Das Werkzeug kopiert die Zeilen einer Tabelle, einer Tabellensicht, einer Feature-Class, eines Feature-Layers, einer durch Trennzeichen getrennten Datei oder eines Rasters mit einer Attributtabelle in eine neue Geodatabase-Tabelle.
  • Dieses Werkzeug unterstützt die folgenden Tabellenformate als Eingabe:
    Für durch Trennzeichen getrennte Dateien wird die erste Zeile der Eingabedatei für die Feldnamen in der Ausgabetabelle verwendet. Feldnamen dürfen keine Leerzeichen oder Sonderzeichen (z. B. $ oder *) enthalten. Es tritt ein Fehler auf, wenn die erste Zeile der Eingabedatei Leerzeichen oder Sonderzeichen enthält.
  • Mit diesem Werkzeug kann eine durch Trennzeichen getrennte Datei ausgegeben werden. Dazu wird dem Ausgabenamen in einem Ordner-Workspace eine Datei mit einer der folgenden Erweiterungen hinzugefügt:
    • Kommagetrennte Dateien (.csv, .txt oder .asc)
    • Dateien mit Tabstopptrennzeichen (.tsv oder .tab)
    • Durch senkrechte Striche getrennte Dateien (.psv)
  • Der Name der Ausgabe-Geodatabase-Tabellen basiert auf dem Namen der Eingabe-Tabelle. Zur Steuerung des Ausgabenamens und für einige zusätzliche Konvertierungsoptionen verwenden Sie das Werkzeug Tabelle exportieren.
  • Mit den Werkzeugen Zeilen kopieren und Tabelle exportieren können Sie ebenfalls Tabellen in eine Geodatabase-Tabelle konvertieren.
  • Wenn der Name einer Ausgabetabelle in der Ausgabe-Geodatabase bereits vorhanden ist und die Option Geoverarbeitungswerkzeugen das Überschreiben vorhandener Datasets erlauben deaktiviert ist, wird am Ende des Namens eine Zahl angefügt, damit er eindeutig ist (z. B. "OutputTable_1"). Wenn Eingabetabellen den gleichen Namen haben, wird auch an die Namen der Ausgabetabellen eine Zahl angehängt. Dies geschieht unabhängig von der Option zum Überschreiben vorhandener Datasets. Andernfalls wird die Tabelle überschrieben.
  • Aktivieren Sie zum Übertragen von Domänen, Subtypes, Attributregeln, Feldgruppen und Gruppenwerten die Umgebung Geodatabase-Feldeigenschaften übertragen.
Parameter
Eingabetabelle
Die Liste der Tabellen, die in Geodatabase-Tabellen konvertiert werden sollen. Eingabe-Tabellen können INFO-, dBASE-, OLE-DB-, Geodatabase-Tabellen oder Tabellensichten sein.
Table View
Ausgabe-Geodatabase
Die Ziel-Geodatabase, in die die dBASE-Tabellen eingefügt werden.
Workspace
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Geodatabase
Die Geodatabase, die die neuen Tabellen enthält.
Workspace
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Scratch-Workspace, Ausdehnung, Vollständig qualifizierte Feldnamen beibehalten, Felddomänen-Beschreibungen übertragen, Geodatabase-Feldeigenschaften übertragen
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
