Geodatabase-Feldeigenschaften übertragen (Umgebungseinstellung)
Von Werkzeugen, die die Umgebung "Geodatabase-Feldeigenschaften übertragen" berücksichtigen, werden Domänen, Subtypes, Attributregeln, Feldgruppen und Gruppenwerte aus den Feldern des Eingabe-Datasets in die Felder des Ausgabe-Datasets übertragen.
Verwendungshinweise
- Die Übertragung von Domänen, Subtypes, Attributregeln, Feldgruppen und Gruppenwerten in die Ausgabe des Geoverarbeitungsvorgangs nimmt zusätzliche Zeit in Anspruch (was eine langsamere Performance zur Folge hat). Verwenden Sie diese Umgebungseinstellung nur, wenn die Domänen, Subtypes, Attributregeln, Feldgruppen und Gruppenwerte ausdrücklich in der Ausgabe benötigt werden.
Dialogfeldsyntax
Checked—Geodatabase-Feldeigenschaften werden in die Ausgabe übertragen.
Unchecked—Geodatabase-Feldeigenschaften werden nicht in die Ausgabe übertragen. Dies ist die Standardeinstellung.
Python-Syntax
arcpy.env.transferGDBAttributeProperties = transfer_attributes
| Name | Erläuterung |
transfer_attributes |
Skriptsyntax
import arcpy
# Set the transferGDBAttributeProperties environment to True
arcpy.env.transferGDBAttributeProperties = True
