Positionen aus Text extrahieren (Conversion Tools)
Zusammenfassung
Analysiert Eingabetext oder eine Textdatei und extrahiert Positionen in eine Point-Feature-Class.
Wenn als Eingabetext ein Dateipfad angegeben ist, wird die identifizierte Datei geöffnet und ihr Inhalt analysiert. Handelt es sich bei dem Eingabetext um nicht strukturierte Informationen wie eine E-Mail-Nachricht oder um nur grob strukturierten Text wie ein Reiseformular, wird der Eingabetext selbst analysiert. Im Text oder dem Inhalt der Datei gefundene Positionen werden vom Werkzeug extrahiert und in Form von Punkten zu einer Feature-Class hinzugefügt.
Der Text wird von dem Werkzeug wie folgt analysiert und verarbeitet:
  • Im Text angegebene räumliche Koordinaten werden erkannt und als Punkte erstellt, die diese Positionen darstellen. Die folgenden Koordinatenformate werden erkannt: Dezimalgrad, Grad Dezimalminuten, Grad Minuten Sekunden, Universal Transverse Mercator und Military Grid Reference System.
  • Im Text angegebene und in einer benutzerdefinierten Datei mit Ortsangaben definierte Ortsnamen werden erkannt und als Punkte erstellt, die diese Positionen darstellen. In einer benutzerdefinierten Positionsdatei wird ein Ortsname mit einer räumlichen Koordinate für diese Position verknüpft.
  • Relevante Informationen im Text werden erkannt, aus dem Text extrahiert und in Feldern in der Attributtabelle der Ausgabe-Feature-Class aufgezeichnet.
Verwendung
  • Die standardmäßigen Parameterwerte sind für die optimale Identifizierung von Koordinaten und Datumsangaben konzipiert. Die Standardwerte können für jeden Parameter geändert werden. Je weniger Parameter geändert werden, desto schneller wird das Werkzeug ausgeführt.
  • Alle Koordinatenformate sind standardmäßig aktiv. Wenn Sie nur benutzerdefinierte Orte und keine räumlichen Koordinaten extrahieren möchten, können Sie die Parameter für das Koordinatenformat deaktivieren.
  • Wenn ein Adobe PDF-Dokument als Eingabe zur Verfügung gestellt wird und eine räumliche Koordinate in einem aktivierten Format enthält, aber die Ausgabe-Feature-Class kein Feature enthält, das die räumliche Koordinate darstellt, kann Ihr Computer PDF-Dokumente aufgrund einer fehlenden Komponente möglicherweise nicht verarbeiten.
    Weitere Informationen zum Scannen von Dateien
  • Wenn Sie eine benutzerdefinierte Ortsdatei verwenden, um Ortsnamen zu extrahieren, sollten Sie am besten weniger Ortsnamen in der Datei angeben. Wenn Sie beispielsweise eine Feature-Class, die alle Orte der Welt repräsentiert, in eine benutzerdefinierte Ortsdatei konvertieren, kann der Prozess viel Zeit in Anspruch nehmen, wenn nach Orten gesucht wird, die höchstwahrscheinlich nicht vorhanden sind oder in Gebieten der Welt liegen, die Sie für Ihre Analyse nicht interessieren.
    Weitere Informationen über benutzerdefinierte Ortsdateien
  • Wenn die Ortsnamen, an denen Sie interessiert sind, falsch geschrieben werden können oder bekannte Variationen aufweisen, erhalten Sie in der Regel bessere Ergebnisse, wenn Sie in der benutzerdefinierten Ortsdatei diese häufigen Schreibfehler und alternativen Ortsnamen gleich mit angeben, anstatt den Fuzzy-Abgleich zu verwenden. Wenn der Fuzzy-Abgleich aktiviert wurde, wird ein Ort ausgegeben, wenn 70 % der Zeichen in einem Ortsnamen mit der Eingabe übereinstimmen. Dadurch können mehr falsch positive Ergebnisse entstehen, als wenn Sie bekannte Variationen und Fehlschreibungen gleich mit angeben.
    Ein nützlicher Workflow für den Fuzzy-Abgleich ist, das Werkzeug zuerst mit deaktiviertem Fuzzy-Abgleich auszuführen. Führen Sie das Werkzeug danach erneut mit aktiviertem Fuzzy-Abgleich aus, und prüfen Sie die Ergebnisse. So können Schreibvariationen identifiziert werden, die der benutzerdefinierten Ortsdatei hinzugefügt werden können.
    Weitere Informationen zum Fuzzy-Abgleich
Parameter
Eingabetext oder Dateipfad
Der Text, in dem nach Positionen (Koordinaten oder benutzerdefinierte Positionen), Datumsangaben und benutzerdefinierten Attributen gesucht wird, oder Text zur Definition eines Dateipfads, in dessen Inhalt nach Positionen gesucht wird. Wenn bei Geoverarbeitungsservices ein Dateipfad angegeben wird, muss der Service Zugriff auf die Datei haben, da die Datei nicht an den Server übertragen wird.
String
Die Feature-Class mit Punkt-Features, die die gefundenen Orte darstellt.
Feature Class
Eingabevorlage
(Optional)
Die Vorlagendatei (*.lxttmpl), die die Einstellung für die einzelnen Werkzeugparameter festlegt. Wenn eine Vorlagendatei angegeben wird, werden alle für andere Parameter angegebenen Werte ignoriert, mit Ausnahme derjenigen, die den zu verarbeitenden Eingabeinhalt und die Ausgabe-Feature-Class bestimmen.
Einige Einstellungen, die im Bereich Positionen extrahieren verfügbar sind, stehen diesem Werkzeug nur zur Verfügung, wenn die Einstellungen in einer Vorlagendatei gespeichert sind und die Vorlagendatei in diesem Parameter referenziert wird. Dies sind die folgenden Einstellungen:
  • Spatial coordinates in x,y format—Ermöglicht die Erkennung von zwei aufeinanderfolgenden Zahlen wie 630084 4833438 oder 981075.652ftUS 607151.272ftUS als Koordinaten, wenn sie für ein mit den Eingabedokumenten verknüpftes planares Koordinatensystem gültig sind. Sie können festlegen, ob Zahlen mit und ohne Einheiten oder nur Zahlen mit Maßeinheiten als Koordinaten erkannt werden sollen.
  • Custom coordinate and date formats—Ermöglicht es Ihnen, die Erkennung von Text als räumliche Koordinate oder Datum anzupassen, insbesondere wenn er in einer anderen Sprache als Englisch geschrieben ist oder ein Format verwendet, das in den USA nicht üblich ist. So kann z. B. eine räumliche Koordinate, die als 30 20 10 N x 060 50 40 W geschrieben wird, mit einer Anpassung erkannt werden, die besagt, dass das Zeichen x ein gültiger Text zwischen dem Breitengrad und dem Längengrad ist. Koordinaten und Datumsangaben wie 60.91°N, 147.34°O und 17 juillet, 2018 können erkannt werden, wenn spezifische Anpassungen an die Sprache der Dokumente, in diesem Fall Französisch, vorgenommen werden. Wenn außerdem zweistellige Jahreszahlen verwendet werden, können Sie den Zeitraum in Jahren festlegen, mit dem sie abgeglichen werden sollen.
  • Preferences for some ambiguous dates—Daten wie z. B. 10/12/2019 sind mehrdeutig, weil sie entweder als 12. Oktober 2019 oder als 10. Dezember 2019 interpretiert werden können. Einige Länder verwenden standardmäßig das Datumsformat M/T/JJ, andere Länder verwenden das Format T/M/JJ. Sie können festlegen, wie diese mehrdeutigen Datumsangaben standardmäßig interpretiert werden sollen, entweder als M/T/JJ oder als T/M/JJ.
  • Length of fields in the output feature class—Sie können die Länge der Felder, die den Text um die räumlichen Koordinaten herum enthalten, die aus einem Dokument extrahiert werden, mit den Parametern Prätext-Feldlänge (pre_text_length in Python) und Posttext-Feldlänge (post_text_length in Python) festlegen. Im Bereich Positionen extrahieren können Sie die Länge mehrerer zusätzlicher Felder in der Attributtabelle festlegen, einschließlich der Felder mit den aus dem Dokument extrahierten Datumsangaben, dem ursprünglichen Text, der in Datumsangaben umgewandelt wurde, dem Dateinamen, aus dem die Informationen extrahiert wurden, usw.
File
Breiten- und Längengrad
(Optional)
Gibt an, ob nach Koordinaten gesucht werden soll, die als Dezimalgrad gespeichert und als Breiten- und Längengrad formatiert sind (seltene Fehlalarme). Beispiele: 33.8N 77.035W und W77N38.88909.
  • Aktiviert—Das Werkzeug sucht nach Dezimalgrad-Koordinaten, die als Breiten- und Längengrad formatiert sind. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Das Werkzeug sucht nicht nach Dezimalgrad-Koordinaten, die als Breiten- und Längengrad formatiert sind.
Boolean
X Y mit Gradsymbolen
(Optional)
Gibt an, ob nach Koordinaten gesucht werden soll, die als Dezimalgrad gespeichert und als XY-Angaben mit Gradsymbolen formatiert sind (seltene Fehlalarme). Beispiele: 38.8° -77.035° und -077d+38.88909d.
  • Aktiviert—Das Werkzeug sucht nach Dezimalgrad-Koordinaten, die als XY-Angaben mit Gradsymbolen formatiert sind. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Das Werkzeug sucht nicht nach Dezimalgrad-Koordinaten, die als XY-Angaben mit Gradsymbolen formatiert sind.
Boolean
X Y ohne Gradsymbole
(Optional)
Gibt an, ob nach Koordinaten gesucht werden soll, die als Dezimalgrad gespeichert und als XY-Angaben ohne Symbole formatiert sind (häufige Fehlalarme). Beispiele: 38.8 -77.035 und -077.0, +38.88909.
  • Aktiviert—Das Werkzeug sucht nach Dezimalgrad-Koordinaten, die als XY-Angaben ohne Symbole formatiert sind (häufige Fehlalarme). Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Das Werkzeug sucht nicht nach Dezimalgrad-Koordinaten, die als XY-Angaben ohne Symbole formatiert sind.
Boolean
(Optional)
Gibt an, ob nach Koordinaten gesucht werden soll, die als "Grad Dezimalminuten" gespeichert und als Breiten- und Längengrad formatiert sind (seltene Fehlalarme). Beispiele: 3853.3N 7702.100W und W7702N3853.3458.
  • Aktiviert—Das Werkzeug sucht nach "Grad Dezimalminuten"-Koordinaten, die als Breiten- und Längengrad formatiert sind. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Das Werkzeug sucht nicht nach "Grad Dezimalminuten"-Koordinaten, die als Breiten- und Längengrad formatiert sind.
Boolean
X Y mit Minutensymbolen
(Optional)
Gibt an, ob nach Koordinaten gesucht werden soll, die als "Grad Dezimalminuten" gespeichert und als XY-Angaben mit Minutensymbolen formatiert sind (seltene Fehlalarme). Beispiele: 3853' -7702.1' und -07702m+3853.3458m.
  • Aktiviert—Das Werkzeug sucht nach "Grad Dezimalminuten"-Koordinaten, die als XY-Angaben mit Minutensymbolen formatiert sind. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Das Werkzeug sucht nicht nach "Grad Dezimalminuten"-Koordinaten, die als XY-Angaben mit Minutensymbolen formatiert sind.
Boolean
(Optional)
Gibt an, ob nach Koordinaten gesucht werden soll, die als "Grad, Minuten, Sekunden" gespeichert und als Breiten- und Längengrad formatiert sind (seltene Fehlalarme). Beispiele: 385320.7N 770206.000W und W770206N385320.76.
  • Aktiviert—Das Werkzeug sucht nach "Grad, Minuten, Sekunden"-Koordinaten, die als Breiten- und Längengrad formatiert sind. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Das Werkzeug sucht nicht nach "Grad, Minuten, Sekunden"-Koordinaten, die als Breiten- und Längengrad formatiert sind.
Boolean
X Y mit Sekundensymbolen
(Optional)
Gibt an, ob nach Koordinaten gesucht werden soll, die als "Grad, Minuten, Sekunden" gespeichert und als XY-Angaben mit Sekundensymbolen formatiert sind (seltene Fehlalarme). Beispiele: 385320" -770206.0" und -0770206.0s+385320.76s.
  • Aktiviert—Das Werkzeug sucht nach "Grad, Minuten, Sekunden"-Koordinaten, die als XY-Angaben mit Sekundensymbolen formatiert sind. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Das Werkzeug sucht nicht nach "Grad, Minuten, Sekunden"-Koordinaten, die als XY-Angaben mit Sekundensymbolen formatiert sind.
Boolean
X Y mit Trennzeichen
(Optional)
Gibt an, ob nach Koordinaten gesucht werden soll, die als "Grad, Minuten, Sekunden" gespeichert und als XY-Angaben mit Trennzeichen formatiert sind (moderat auftretende Fehlalarme). Beispiele: 8:53:20 -77:2:6.0 und -077/02/06/+38/53/20.76.
  • Aktiviert—Das Werkzeug sucht nach "Grad, Minuten, Sekunden"-Koordinaten, die als XY-Angaben mit Trennzeichen formatiert sind. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Das Werkzeug sucht nicht nach "Grad, Minuten, Sekunden"-Koordinaten, die als XY-Angaben mit Trennzeichen formatiert sind.
Boolean
Universelle transversale Mercator-Projektion
(Optional)
Gibt an, ob nach UTM-Koordinaten (Universelle transversale Mercator-Projektion) gesucht werden soll (seltene Fehlalarme). Beispiele: 18S 323503 4306438 und 18 north 323503.25 4306438.39.
  • Aktiviert—Das Werkzeug sucht nach UTM-Koordinaten. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Das Werkzeug sucht nicht nach UTM-Koordinaten.
Boolean
UPS Nordpolar
(Optional)
Gibt an, ob nach UPS-Koordinaten (Universelle polar-stereographische Projektion) im Nordpolarbereich gesucht werden soll (seltene Fehlalarme). Beispiele: Y 2722399 2000000 und north 2722399 2000000.
  • Aktiviert—Das Werkzeug sucht nach UPS-Koordinaten (Universelle polar-stereographische Projektion) im Nordpolarbereich. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Das Werkzeug sucht nicht nach UPS-Koordinaten (Universelle polar-stereographische Projektion) im Nordpolarbereich.
Boolean
UPS Südpolar
(Optional)
Gibt an, ob nach UPS-Koordinaten (Universelle polar-stereographische Projektion) im Südpolarbereich gesucht werden soll (seltene Fehlalarme). Beispiele: A 2000000 3168892 und south 2000000 3168892.
  • Aktiviert—Das Werkzeug sucht nach UPS-Koordinaten (Universelle polar-stereographische Projektion) im Südpolarbereich. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Das Werkzeug sucht nicht nach UPS-Koordinaten (Universelle polar-stereographische Projektion) im Südpolarbereich.
Boolean
(Optional)
Gibt an, ob nach MGRS-Koordinaten (Military Grid Reference Systems) gesucht werden soll (seltene Fehlalarme). Beispiele: 18S UJ 13503 06438 und 18SUJ0306.
  • Aktiviert—Das Werkzeug sucht nach MGRS-Koordinaten. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Das Werkzeug sucht nicht nach MGRS-Koordinaten.
Boolean
Nordpolar
(Optional)
Gibt an, ob nach MGRS-Koordinaten (Military Grid Reference Systems) im Nordpolarbereich gesucht werden soll (seltene Fehlalarme). Beispiele: Y TG 56814 69009 und YTG5669.
  • Aktiviert—Das Werkzeug sucht nach MGRS-Koordinaten im Nordpolarbereich. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Das Werkzeug sucht nicht nach MGRS-Koordinaten (Universelle polar-stereographische Projektion) im Nordpolarbereich.
Boolean
Südpolar
(Optional)
Gibt an, ob nach MGRS-Koordinaten (Military Grid Reference Systems) im Südpolarbereich gesucht werden soll (moderat auftretende Fehlalarme). Beispiele: A TN 56814 30991 und ATN5630.
  • Aktiviert—Das Werkzeug sucht nach MGRS-Koordinaten im Südpolarbereich. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Das Werkzeug sucht nicht nach MGRS-Koordinaten (Universelle polar-stereographische Projektion) im Südpolarbereich.
Boolean
Komma als Dezimalzeichen verwenden
(Optional)
Gibt an, ob ein Komma (,) als Dezimaltrennzeichen erkannt werden soll. Standardmäßig werden Inhalte auf räumliche Koordinaten überprüft (erkennbar durch einen Punkt (.) oder ein Multiplikationszeichen (·) als Dezimaltrennzeichen), z. B. Lat 01° 10·80' N Long 103° 28·60' E. Wenn Sie mit Inhalten arbeiten, in denen räumliche Koordinaten durch Zahlen definiert sind, die ein Komma (,) als Dezimaltrennzeichen verwenden, z. B. 52° 8′ 32,14″ N; 5° 24′ 56,09″ E, legen Sie diesen Parameter entsprechend fest, sodass ein Komma als Dezimaltrennzeichen erkannt wird. Dieser Parameter wird nicht automatisch auf Grundlage der regionalen Einstellung des Betriebssystems Ihres Computers eingestellt.
  • Aktiviert—Ein Komma wird als Dezimaltrennzeichen erkannt.
  • Deaktiviert—Ein Punkt oder ein Multiplikationszeichen soll als Dezimaltrennzeichen erkannt werden. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Interpretation als Längengrad, Breitengrad
(Optional)
Wenn Ziffern wie XY-Koordinaten wirken, beide Ziffern kleiner als 90 sind und nicht durch Symbole oder Notationen angegeben wird, welche Ziffer den Längengrad darstellt, können die Ergebnisse mehrdeutig sein. Interpretieren Sie die Ziffern in der Koordinatenreihenfolge Längengrad, Breitengrad (d. h. XY) und nicht Breitengrad, Längengrad (d. h. YX).
  • Aktiviert—XY-Koordinaten werden als Längengrad-Breitengrad interpretiert.
  • Deaktiviert—XY-Koordinaten werden als Breitengrad-Längengrad interpretiert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Eingabe-Koordinatensystem
(Optional)
Das Koordinatensystem, das verwendet wird, um die in der Eingabe definierten räumlichen Koordinaten zu interpretieren. GCS WGS 84 ist der Standard.
Spatial Reference
Benutzerdefinierte Eingabepositionen
(Optional)
Die benutzerdefinierte Ortsdatei (.lxtgaz), die beim Scannen des Eingabeinhalts verwendet wird. Für jedes Vorkommen eines Ortsnamens in der benutzerdefinierten Ortsdatei wird ein Punkt erstellt, und zwar bis zu den Grenzen, die durch andere Werkzeugparameter festgelegt sind.
File
Fuzzy-Abgleich verwenden
(Optional)
Gibt an, ob ein Fuzzy-Abgleich bei der Suche in der benutzerdefinierten Ortsdatei verwendet werden soll.
  • Aktiviert—Ein Fuzzy-Abgleich wird bei der Suche in der benutzerdefinierten Ortsdatei verwendet.
  • Deaktiviert—Ein exakter Abgleich wird bei der Suche in der benutzerdefinierten Ortsdatei verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Maximale Anzahl an extrahierten Features
(Optional)
Maximale Anzahl an Features, die extrahiert werden können. Das Werkzeug durchsucht den eingegebenen Inhalt nicht mehr nach Orten, wenn die maximale Anzahl erreicht ist. Wenn der Service als Geoverarbeitungsservice ausgeführt wird, können für den Service und für den Server unterschiedliche Limits für die Anzahl der zulässigen Features gelten.
Long
Die angegebene Anzahl an ersten Features ignorieren
(Optional)
Die Anzahl der Features, die erkannt und ignoriert werden, bevor alle anderen Features extrahiert werden. Dieser Parameter kann verwendet werden, um die Suche auf einen bestimmten Teil der Daten zu konzentrieren.
Long
Verwendeter Monatsname
(Optional)
Gibt an, ob nach Datumsangaben gesucht werden soll, in denen der Monatsname vorkommt (seltene Fehlalarme). 12 May 2003 und January 15, 1997 sind Beispiele.
  • Aktiviert—Das Werkzeug sucht nach Datumsangaben, in denen der Monatsname vorkommt. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Das Werkzeug sucht nicht nach Datumsangaben, in denen der Monatsname vorkommt.
Boolean
M/T/J und T/M/J
(Optional)
Gibt an, ob nach Datumsangaben gesucht werden soll, in denen Zahlen im Format M/T/J oder T/M/J vorkommen (moderat auftretende Fehlalarme). 5/12/03 und 1-15-1997 sind Beispiele.
  • Aktiviert—Das Werkzeug sucht nach Datumsangaben, in denen Zahlen im Format M/T/J oder T/M/J vorkommen (moderat auftretende Fehlalarme). Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Das Werkzeug sucht nicht nach Datumsangaben, in denen Zahlen im Format M/T/J oder T/M/J vorkommen.
Boolean
JJJJMMTT
(Optional)
Gibt an, ob nach Datumsangaben gesucht werden soll, in denen Zahlen im Format JJJJMMTT vorkommen (moderat auftretende Fehlalarme). 20030512 und 19970115 sind Beispiele.
  • Aktiviert—Das Werkzeug sucht nach Datumsangaben, in denen Zahlen im Format JJJJMMTT vorkommen (moderat auftretende Fehlalarme). Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Das Werkzeug sucht nicht nach Datumsangaben, in denen Zahlen im Format JJJJMMTT vorkommen.
Boolean
JJMMTT
(Optional)
Gibt an, ob nach Datumsangaben gesucht werden soll, in denen Zahlen im Format JJMMTT vorkommen (häufige Fehlalarme). 030512 und 970115 sind Beispiele.
  • Aktiviert—Das Werkzeug sucht nach Datumsangaben, in denen Zahlen im Format JJMMTT vorkommen (häufige Fehlalarme). Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Das Werkzeug sucht nicht nach Datumsangaben, in denen Zahlen im Format JJMMTT vorkommen.
Boolean
YYJJJ
(Optional)
Gibt an, ob nach Datumsangaben gesucht werden soll, in denen Zahlen im Format YYJJJ oder YYYYJJJ vorkommen (häufige Fehlalarme). 03132 und 97015 sind Beispiele.
  • Aktiviert—Das Werkzeug sucht nach Datumsangaben, in denen Zahlen im Format YYJJJ oder YYYYJJJ vorkommen (häufige Fehlalarme). Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Das Werkzeug sucht nicht nach Datumsangaben, in denen Zahlen im Format YYJJJ oder YYYYJJJ vorkommen.
Boolean
Maximale Anzahl an extrahierten Datumsangaben
(Optional)
Die maximale Anzahl an zu extrahierenden Datumsangaben.
Long
Die angegebene Anzahl an ersten Datumsangaben ignorieren
(Optional)
Die Anzahl an Datumsangaben, die erkannt und ignoriert werden, bevor alle anderen Datumsangaben extrahiert werden.
Long
Frühestes Datum des zulässigen Datumsbereichs
(Optional)
Das früheste Datum für die Extraktion. Erkannte Datumsangaben, die diesem Wert oder einem späteren entsprechen, werden extrahiert.
Date
Letztes Datum des zulässigen Datumsbereichs
(Optional)
Das späteste Datum für die Extraktion. Erkannte Datumsangaben, die diesem Wert oder einem früheren entsprechen, werden extrahiert.
Date
Benutzerdefinierte Eingabeattribute
(Optional)
Die benutzerdefinierte Ortsdatei (.lxtca), die zum Scannen des Eingabeinhalts verwendet wird. Für alle in der Datei definierten benutzerdefinierten Attribute werden Felder in der Attributtabelle der Ausgabe-Feature-Class erstellt. Wenn der Eingabeinhalt gescannt wird, wird geprüft, ob er Text enthält, der mit in der Datei angegebenen benutzerdefinierten Attributen verknüpft ist. Wenn eine Übereinstimmung gefunden wird, wird der entsprechende Text aus dem Eingabeinhalt extrahiert und im entsprechenden Feld gespeichert.
File
Eingabedatei: Link-Text
(Optional)
Der Dateipfad, der als Dateiname in den Ausgabedaten verwendet wird, wenn der Parameter Eingabedatei (in_file in Python) an den Server übertragen wird. Wenn dieser Parameter nicht angegeben wird, wird der Pfad der Eingabedatei verwendet, bei dem es sich um einen nicht erreichbaren Ordner auf einem Server handeln kann. Dieser Parameter hat keine Auswirkung, wenn die Eingabedatei nicht angegeben ist.
String
Eingabedatei: Datum und Uhrzeit
(Optional)
Das UTC-Datum und die UTC-Uhrzeit, zu der die Datei geändert wurde, wird als "Geändert"-Attribut in den Ausgabedaten verwendet, wenn der Parameter Eingabedatei (in_file in Python) an den Server übertragen wird. Wenn dieser Parameter nicht angegeben ist, wird die aktuelle "Geändert"-Zeit der Eingabedatei verwendet. Dieser Parameter hat keine Auswirkung, wenn die Eingabedatei nicht angegeben ist.
Date
Prätext-Feldlänge
(Optional)
Inhalt wird aus dem Eingabedokument extrahiert, um einen Kontext für den gefundenen Ort zu liefern. Dieser Parameter legt die maximale Anzahl der Zeichen fest, die vor dem Text, der den Ort definiert, extrahiert werden. Der extrahierte Text wird im Feld Pre-Text in der Attributtabelle der Ausgabe-Feature-Class gespeichert. Der Standard ist 254. Der Datentyp des Feldes Pre-Text hat ebenfalls diese Länge. Die Länge eines Textfeldes in einem Shapefile ist auf 254 Zeichen begrenzt. Wenn die Ausgabe ein Shapefile ist, wird eine größere Anzahl von Zeichen auf 254 abgeschnitten.
Long
Posttext-Feldlänge
(Optional)
Inhalt wird aus dem Eingabedokument extrahiert, um einen Kontext für den gefundenen Ort zu liefern. Dieser Parameter legt die maximale Anzahl der Zeichen fest, die nach dem Text, der den Ort definiert, extrahiert werden. Der extrahierte Text wird im Feld Post-Text in der Attributtabelle der Ausgabe-Feature-Class gespeichert. Der Standard ist 254. Der Datentyp des Feldes Post-Text hat ebenfalls diese Länge. Die Länge eines Textfeldes in einem Shapefile ist auf 254 Zeichen begrenzt. Wenn die Ausgabe ein Shapefile ist, wird eine größere Anzahl von Zeichen auf 254 abgeschnitten.
Long
Koordinatenformat
(Optional)
Gibt das Koordinatenformat an, das zum Speichern der Koordinatenposition verwendet werden soll. Eine Standarddarstellung der räumlichen Koordinate, die das Punkt-Feature definiert, wird in einem Feld der Attributtabelle gespeichert.
  • DD – Dezimalgrad—Die Koordinatenposition wird im Dezimalgrad-Format festgehalten. Dies ist die Standardeinstellung.
  • DM – Grad Dezimalminuten—Die Koordinatenposition wird im "Grad Dezimalminuten"-Format festgehalten.
  • DMS – Grad Minuten Sekunden—Die Koordinatenposition wird im "Grad Minuten Sekunden-"Format festgehalten.
  • UTM – Universal Transverse Mercator—Die Koordinatenposition wird im Format der universellen transversalen Mercator-Projektion festgehalten.
  • MGRS – Military Grid Reference System—Die Koordinatenposition wird im Format des Military Grid Reference System festgehalten.
String
Wortumbrüche sind erforderlich
(Optional)
Gibt an, ob mit Wortumbrüchen nach Text gesucht werden soll. Ein Wortumbruch bedeutet, dass Wörter (Text) durch Leerzeichen oder Satzzeichen begrenzt sind, wie dies in europäischen Sprachen der Fall ist.
Diese Einstellung kann je nach Sprache des Textes zu häufigen oder seltenen Fehlalarmen führen. Wenn "Wortumbrüche sind erforderlich" nicht aktiv ist, würde z. B. der englische Text Bernard mit San Bernardino übereinstimmen, was wahrscheinlich als falsch positives Ergebnis angesehen werden würde. Wenn der Text jedoch in einer Sprache geschrieben wurde, die keine Wortumbrüche verwendet, finden Sie keine Wörter, sofern "Wortumbrüche sind erforderlich" aktiv ist. Beispielsweise wird mit dem Text Ich flog nach Tokio auf Japanisch (私は東京に飛んで) nur das Wort Tokio gefunden (東京), wenn "Wortumbrüche sind erforderlich" nicht aktiv ist.
  • Aktiviert—Das Werkzeug sucht nach Wörtern, die durch Leerzeichen oder Satzzeichen begrenzt sind. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Deaktiviert—Das Werkzeug sucht nicht nach Wörtern, die durch Leerzeichen oder Satzzeichen begrenzt sind.
Boolean
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
