Kopieren einer Geodatabase mit Geodatabase-XML-Workspaces
Sie können Geodatabase-XML-Workspace-Dokumente verwenden, um eine Geodatabase zu kopieren und zu verschieben. Mit dieser Option wird ein lesbares XML-Dokument des Geodatabase-Inhalts erstellt.
Hinweis:
Das resultierende Geodatabase-XML-Dokument kann sehr groß sein, wenn Sie die Daten und das Schema kopieren. Im Allgemeinen empfiehlt sich dieses Werkzeug daher nicht zum Kopieren von Geodatabase-Daten. Alternativ können Geodatabase-Kopien auch mit den Werkzeugen Kopieren oder Exportieren im Kontextmenü oder den Geoverarbeitungswerkzeugen im Toolset In Geodatabase für das Kopieren von Teilmengen der Informationen erstellt werden.
XML-Workspace-Dokumente sind zum Kopieren von Geodatabase-Schemas (leere Geodatabases) von einem Typ zu einem anderen nützlich. Sie können das Werkzeug XML-Workspace-Dokument exportieren zusammen mit dem Werkzeug XML-Workspace-Dokument importieren verwenden, um ein Geodatabase-Schema zu kopieren.
Exportieren eines XML-Workspace-Dokuments
Sie können das Geoverarbeitungswerkzeug XML-Workspace-Dokument exportieren verwenden, um ein lesbares XML-Dokument des Geodatabase-Inhalts zu erstellen. Wenn die Eingabe eine Geodatabase oder ein Feature-Dataset ist, werden alle innerhalb dieses Workspace enthaltenen Datenelemente exportiert.
  1. Öffnen Sie das Geoverarbeitungswerkzeug XML-Workspace-Dokument exportieren. Sie können das Werkzeug öffnen, indem Sie im Suchfeld des Bereichs Geoverarbeitung danach suchen oder im Toolset Workspace der Toolbox "Data Management" zu ihm navigieren.
  2. Navigieren Sie im Eingabedatenparameter zu der Geodatabase oder zu dem Feature-Dataset, die bzw. das Sie exportieren möchten.
  3. Geben Sie einen Speicherort für das XML-Workspace-Dokument in den Parameter Ausgabedatei ein.
  4. Als Nächstes können Sie die Daten oder nur das Schema exportieren, einen Speichertyp auswählen und festlegen, ob Metadaten exportiert werden sollen.
  5. Klicken Sie auf Ausführen, um das Werkzeug auszuführen.
    Es wird eine XML-Workspace-Dokumentdatei erstellt.
Importieren eines XML-Workspace-Dokuments
Wenn Sie bereits ein XML-Workspace-Dokument mit dem Werkzeug XML-Workspace-Dokument exportieren erstellt haben, können Sie die Ausgabe-XML-Datei verwenden, um sie mit einer der folgenden Optionen in eine Geodatabase zu importieren:
Hinweis:
Ein Schemabericht kann auch in eine XML-Datei konvertiert werden. Weitere Informationen zum Konvertieren eines Schemaberichts in eine XML-Datei finden Sie unter Schemabericht konvertieren.
Importieren eines XML-Workspace-Dokuments mit dem Assistenten "XML-Workspace-Dokument importieren"
Führen Die die folgenden Schritte aus, um ein XML-Workspace-Dokument mit dem Assistenten "XML-Workspace-Dokument importieren" zu importieren.
  1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Bereich Katalog auf die Geodatabase. Wählen Sie im Kontextmenü unter Importieren die Option XML-Workspace-Dokument aus.
    Der Bereich Assistent "XML-Workspace-Dokument importieren" wird angezeigt.
    XML-Workspace-Dokument importieren (Seite 1 von 2)
  2. Wählen Sie als Importoptionen Daten und Schema importieren oder Nur Schema importieren aus, geben Sie das zu importierende XML Workspace-Dokument an, und klicken Sie auf Weiter, um die Liste der Datasets sowie potenzielle Konflikte während des Imports anzuzeigen.
  3. Überprüfen Sie die Liste der Datasets, Feature-Datesets und Domänen. Optional können Sie den Namen und alle Konfigurationsschlüsselwörter der Geodatabase vor dem Import in die Geodatabase ändern.
    Hinweis:
    Um nur die Elemente anzuzeigen, für die ein Namenskonflikt besteht, klicken Sie auf Namenskonflikte.
  4. Klicken Sie auf Fertigstellen, um das XML-Workspace-Dokument zu importieren.
