XML-Workspace-Dokument importieren (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Importiert den Inhalt eines XML-Workspace-Dokuments in eine vorhandene Geodatabase.
Verwendung
  • Der Parameterwert Ziel-Geodatabase muss bereits vorhanden sein und kann eine File-, Mobile- oder Enterprise-Geodatabase sein. Um eine leere Geodatabase zu erstellen, verwenden Sie das Werkzeug File-Geodatabase erstellen, Mobile-Geodatabase erstellen oder Enterprise-Geodatabase erstellen.
  • Wenn Sie in eine File- oder Enterprise-Geodatabase importieren und ein Konfigurationsschlüsselwort verwenden möchten, wählen Sie eines aus der Dropdown-Liste Konfigurationsschlüsselwort aus. In einem Python-Skript müssen Sie den Namen des zu verwendenden Konfigurationsschlüsselworts kennen.
  • Wenn die Option Geoverarbeitungswerkzeugen das Überschreiben vorhandener Datasets erlauben deaktiviert ist und ein Datenelement aus dem Eingabe-XML-Workspace-Dokument den gleichen Namen wie ein Datenelement im Parameterwert Ziel-Geodatabase hat, wird das Datenelement mit einem neuen eindeutigen Namen importiert. Wenn diese Option aktiviert ist, werden vorhandene Datasets überschrieben. Weitere Informationen zum Überschreiben von Werkzeugausgaben finden Sie unter "Geoverarbeitungsoptionen in ArcGIS Pro".
  • Die Werkzeugmeldungen enthalten die Liste der Datenelementnamen, die importiert wurden.
  • Beim Importieren einer .zip- oder .z-Datei, die die .xml Datei enthält, muss der Name der komprimierten Datei mit dem Namen der .xml-Datei übereinstimmen.
Parameter
Ziel-Geodatabase
Eine vorhandene Geodatabase, in die der Inhalt eines XML-Workspace-Dokuments importiert wird.
Workspace
Datei importieren
Die Eingabe-XML-Workspace-Dokumentdatei, in die der Inhalt einer Geodatabase importiert wird. Die Datei kann eine .xml-Datei oder eine komprimierte .zip- oder .z-Datei mit der .xml-Datei sein.
File
Importoptionen
(Optional)
Gibt an, ob sowohl Daten (Feature-Class und Tabellendatensätze, einschließlich Geometrie) als auch das Schema importiert werden, oder ob nur das Schema importiert wird.
  • Daten und Schema importieren—Daten und Schema werden importiert. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Nur Schema importieren—Nur das Schema wird importiert.
String
(Optional)
Das Geodatabase-Konfigurationsschlüsselwort, das angewendet wird, wenn der Parameterwert Ziel-Geodatabase eine Enterprise- oder File-Geodatabase ist.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Ziel-Geodatabase
Die aktualisierte Geodatabase.
Workspace
Umgebungen
Aktueller Workspace, Scratch-Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
