Berechtigungen für Geodatabases in SQL Server
Anhand von Berechtigungen wird festgelegt, wozu ein Benutzer im Umgang mit Daten und der Datenbank autorisiert ist. Berechtigungen sollten auf Grundlage der Aufgaben zugewiesen werden, die eine Person in der Organisation hat. Ist diese Person zuständig für die Verwaltung der Geodatabase? Muss diese Person auch die Möglichkeit haben, Daten zu bearbeiten oder zu erstellen? Oder muss diese Person nur auf die Daten zugreifen können?
Benutzerberechtigungen werden auf verschiedenen Ebenen festgelegt. Auf dieser Seite werden die Datenbank- und Dataset-Berechtigungen für gängige Benutzertypen beschrieben: Daten-Viewer, Daten-Editor, Daten-Ersteller und Geodatabase-Administrator.
Im ersten Abschnitt werden die erforderlichen Mindestberechtigungen für jeden Benutzertyp angegeben.
Im zweiten Abschnitt werden die erforderlichen Berechtigungen zum Erstellen oder Aktualisieren einer Geodatabase angegeben.
Im letzten Abschnitt finden Sie optionale Berechtigungen für weitere Funktionen im Zusammenhang mit Geodatabases.
Verwenden Sie Microsoft SQL Server-Werkzeuge oder Transact SQL-Anweisungen für die Verwaltung der Datenbankberechtigungen von Benutzern.
Berechtigungen für Datasets in Geodatabases müssen mit ArcGIS erteilt oder widerrufen werden. Dies kann nur der Dataset-Besitzer durchführen.
Hinweis:
Die Berechtigung CONNECT wird in Datenbanken der Datenbankrolle "public" standardmäßig gewährt. Wenn Sie diese Berechtigung für die Rolle "public" widerrufen, müssen Sie die Berechtigung CONNECT für Datenbanken explizit bestimmten Rollen bzw. Anmeldenamen gewähren.
Die auf dieser Seite aufgeführten Berechtigungen gelten für SQL Server und SQL Server-Datenbank-Services, die von ArcGIS unterstützt werden.
Art der Nutzung |
Datenbankberechtigungen |
Dataset-Berechtigungen |
Hinweise |
Daten-Viewer |
Wenn der Lesezugriff auf alle Tabellen in der Datenbank gewährt werden soll, können Sie Benutzern die Datenbankrolle "db_datareader" zuweisen. Weisen Sie andernfalls |
Daten-Editor |
Wenn Sie ArcGIS verwenden, um die Berechtigungen |
Daten-Ersteller |
Schemanamen müssen mit individuellen Benutzernamen übereinstimmen. Sie können kein gemeinsames Schema für alle Daten-Ersteller verwenden. Der Benutzername "simon" muss z. B. ein Schema mit dem Namen "simon" besitzen oder kontrollieren. Wenn diese Anforderung nicht erfüllt ist, ist der Benutzer nicht in der Lage, Objekte, wie z. B. Feature-Classes, zu erstellen. |
Geodatabase-Administrator |
Der SDE-Benutzer muss nur die Möglichkeit haben, eine Verbindung mit der Geodatabase herzustellen, sobald die Geodatabase erstellt oder ein Upgrade für sie durchgeführt wurde. |
Zusätzliche Berechtigungen sind erforderlich, damit der SDE-Benutzer alle Verbindungen in SQL Server, Amazon Relational Database Service (RDS) for SQL Sever und Google Cloud SQL for SQL Server beenden oder anzeigen kann. Um es dem SDE-Benutzer zu ermöglichen, Verbindungen in einer Microsoft Azure SQL Managed Instance zu beenden, sind keine zusätzlichen Berechtigungen erforderlich. |
In der folgenden Tabelle sind die Benutzer und Berechtigungen aufgeführt, die zum Erstellen und Aktualisieren von Geodatabases in SQL Server und SQL Server-Datenbank-Services erforderlich sind.
Geodatabase-Typ |
Benutzer und Berechtigungen zum Erstellen einer Geodatabase |
Benutzer und Berechtigungen zum Aktualisieren einer Geodatabase |
SDE-Schema-Geodatabase |
Der Benutzer "sde" benötigt die folgenden Berechtigungen:
Der SDE-Benutzer muss für ein Schema namens "sde" die Berechtigung Wenn die Datenbankoptionen Für Geodatabases in Microsoft Azure SQL Database ist außerdem die Berechtigung |
Der Benutzer "sde" muss der Rolle "db_owner" in der zu aktualisierenden Datenbank hinzugefügt werden. Alternativ kann die Aktualisierung von einem Benutzer in SQL Server ausgeführt werden, der der Datenbankrolle "db_owner" oder der festen Serverrolle "sysadmin" angehört (und nicht der Benutzer "sde" ist). Dies gilt nicht für Datenbank-Services. |
DBO-Schema |
Der DBO-Benutzer verfügt bereits über die erforderlichen Berechtigungen zum Erstellen einer Geodatabase innerhalb einer Datenbank. |
Der Benutzer "dbo" verfügt über die erforderlichen Berechtigungen zum Aktualisieren. Alternativ kann die Aktualisierung von einem Benutzer ausgeführt werden, der der Datenbankrolle "db_owner" angehört. |
Für die folgende Funktionalität sind zusätzliche Berechtigungen in der Geodatabase erforderlich:
Der Geodatabase-Administrator (der SDE-Benutzer) in einer SDE-Schema-Geodatabase in SQL Server muss der festgelegten Serverrolle "processadmin" hinzugefügt werden und die Berechtigung
VIEW DEFINITIONfür die Datenbank erhalten, um Geodatabase-Verbindungen beenden zu können. Das Geoverarbeitungswerkzeug Enterprise-Geodatabase erstellen weist dem SDE-Benutzer diese Rolle und diese Berechtigung zu. Sie können diese Berechtigung nach Erstellung der Geodatabase widerrufen und den Benutzer aus der Rolle "processadmin" löschen. Allerdings kann der SDE-Benutzer dann nicht die Verbindung von Benutzern zur Geodatabase trennen.Der SDE-Benutzer in Google Cloud SQL for SQL Server und Amazon RDS for SQL Server muss der festgelegten Serverrolle "processadmin" hinzugefügt werden, um Geodatabase-Verbindungen beenden zu können.
Der SDE-Benutzer in Microsoft Azure SQL Database muss die Berechtigung
KILL DATABASE CONNECTIONerhalten, um Geodatabase-Verbindungen beenden zu können.Damit Datenbesitzer beim Gewähren von Berechtigungen für ihre Datasets eine Benutzerliste anzeigen können, muss dem SDE-Benutzer in SDE-Schema-Geodatabases die Berechtigung
VIEW DEFINITIONfür die Datenbank gewährt werden. In DBO-Schema-Geodatabases verfügt der DBO-Benutzer automatisch über diese Berechtigung.Für ArcGIS Monitor können zusätzliche Berechtigungen erforderlich sein, damit der Zugriff auf die Geodatabase und deren Überwachung möglich ist. Weitere Informationen finden Sie unter Registrieren von SQL Server-Datenbanken.
