CAD in Geodatabase (Conversion Tools)
Zusammenfassung
Liest ein CAD-Dataset und erstellt aus der Zeichnung Feature-Classes. Die Feature-Classes werden in ein Geodatabase-Feature-Dataset geschrieben.
Verwendung
Mit diesem Werkzeug wird in einer vorhandenen Geodatabase ein Feature-Dataset erstellt, das als Gruppen-Layer in der Karte hinzugefügt wird.
Die Eingabe-Features müssen in Form einer CAD-Datei vorliegen. Die CAD-Datei enthält alle verfügbaren homogenen Geometrien.
Der Eingabeparameter akzeptiert pro Vorgang CAD-Daten in mehreren Formaten (DWG, DXF und DGN).
Wenn eine DWG-Datei als Eingabe verwendet wird, kann diese weitere CAD-definierte Feature-Classes enthalten, die die Bedingungen des Spezifikationsdokuments "Esri Mapping Specification for CAD" erfüllen. Bei den Feature-Classes handelt es sich um Teilmengen der ursprünglichen homogenen Geometrien mit Attributen, die mit Objekten verknüpft sind und als Feature-Attribute in die Geodatabase importiert werden.
Die Feature-Class-Namen müssen in der gesamten Geodatabase eindeutig sein, da das Werkzeug sonst fehlschlägt.
Alle Eingaben werden in einem einzelnen Ausgabe-CAD-Dataset kombiniert, das neben den vorhandenen CAD-definierten Feature-Classes die standardmäßigen Point-, Line- und Polygon-Feature-Classes enthält.
Wenn für die Eingabe-CAD-Datei eine Projektionsdatei vorhanden ist, wird der Parameter Raumbezug automatisch mit den Projektionsinformationen gefüllt. Wenn mehrere CAD-Dateien als Eingabe verwendet werden, wird der Parameterwert Raumbezug der ersten CAD-Datei entnommen, die über gültige Projektionsinformationen verfügt.
Wenn in dem Verzeichnis eine universale Projektionsdatei (
esri_cad.prj) vorhanden ist und für die erste CAD-Datei kein Koordinatensystem definiert ist, werden die Projektionsinformationen der universalen Projektionsdatei verwendet.Wenn ein World-File für die Eingabe-CAD-Datei vorhanden ist, führt es die Transformation automatisch aus.
Wenn ein universelles World-File (
esri_cad.wld) im Verzeichnis vorhanden ist, wird die Transformation auf jedes CAD-Dataset in der Liste angewendet, das keine World-Begleitdatei aufweist.Wenn eine
.dgn-Datei über mehrere Modelle verfügt, stellen Sie sicher, dass das erste Modell die größte Domäne hat. Dieses Werkzeug berechnet die Domäne für die gesamte.dgn-Datei aus dem ersten Modell. Andernfalls müssen Sie die Domäne im ersten Modell ausreichend erweitern.Wenn Sie aus den CAD-Feature-Classes nur eine einzelne Feature-Class benötigen, verwenden Sie das Werkzeug Features exportieren.
Parameter
| Beschriftung | Erläuterung | Datentyp |
Eingabe-CAD-Datasets |
Die Sammlung von CAD-Dateien, die in Geodatabase-Features konvertiert werden. |
CAD Drawing Dataset |
Ausgabe-Geodatabase |
Die Geodatabase, in der das Ausgabe-Feature-Dataset erstellt wird. Diese Geodatabase muss bereits vorhanden sein. |
Workspace |
Dataset |
Der Name des zu erstellenden Feature-Datasets. |
String |
Bezugsmaßstab |
Dieser Parameter wird für dieses Werkzeug nicht benötigt, da CAD-Annotation in ArcGIS Pro als Punkte behandelt wird. |
Double |
Raumbezug (Optional) |
Der Raumbezug des Ausgabe-Feature-Datasets. Um andere Aspekte des Raumbezugs (z. B. die X,- Y-, Z-, M-Domänen, Auflösungen und Toleranzen) zu steuern, legen Sie die entsprechenden Geoverarbeitungsumgebungen fest. |
Spatial Reference |
Abgeleitete Ausgabe
Ausgabe-Feature-Dataset |
Das Ausgabe-Geodatabase-Feature-Dataset, das die neuen Feature-Classes enthält. |
Feature Dataset |
Umgebungen
Standard-Ausgabe-Z-Werte, M-Auflösung, M-Toleranz, Ausgabe-XY-Domäne, Ausgabe-Koordinatensystem, Ausdehnung, Aktueller Workspace, Geographische Transformationen, Scratch-Workspace, Ausgabe hat M-Werte, Ausgabe hat Z-Werte, XY-Auflösung, XY-Toleranz, Z-Auflösung, Z-Toleranz
Lizenzierungsinformationen
- Basic: Ja
- Standard: Ja
- Advanced: Ja
