Konfigurationsschlüsselwörter
Konfigurationsschlüsselwörter stellen eine Einstellung oder eine Gruppe von Einstellungen dar, die von der Geodatabase verwendet werden, um zu identifizieren, wo bzw. in welchem Format Daten in den einzelnen Datasets gespeichert werden sollen. Wenn Sie eine Tabelle oder eine Feature-Class erstellen, können Sie Konfigurationsschlüsselwörter verwenden, um anzugeben, wie Daten gespeichert werden sollen.
Konfigurationsschlüsselwörter werden für File-Geodatabases und Enterprise-Geodatabases verwendet. Zu jedem dieser Geodatabase-Typen gehören eigene Schlüsselwörter. Bei Enterprise-Geodatabases können verschiedene Konfigurationsschlüsselwörter verwendet werden, um die Speicherung der Geometrie anzugeben, die je nach Datenbankmanagementsystem unterschiedlich ist, sowie geometrische Netzwerke, Topologien und Terrains zu verwalten.
Nachstehend finden Sie Beispiele für Konfigurationsschlüsselwörter und deren Verwendung:
  • DEFAULTS: Hierbei handelt es sich um die Standardeinstellungen für die Konfiguration und Speicherung, die für die meisten Verwendungszwecke einer Geodatabase sinnvoll sind.
  • MAX_FILE_SIZE_256TB: Beim Importieren eines sehr großen Bildes in eine File-Geodatabase können Sie mit dem Konfigurationsschlüsselwort "MAX_FILE_SIZE_256TB" angeben, dass die maximale Größe eines Raster-Datasets in der Geodatabase 256 Terabyte betragen soll.
  • TEXT_UTF16: Beim Erstellen einer File-Geodatabase-Feature-Class mit Attributdaten für Chinesisch, Russisch oder eine andere Sprache mit nichtlateinischem Alphabet können Sie mit diesem Schlüsselwort angeben, dass die Zeichen in UTF-16 gespeichert werden sollen, einem effizienteren Speicherformat für diese Sprachen.
In den meisten Fällen werden mit der Standardoption neue Datasets erstellt, die den gewünschten Zweck erfüllen. Es gibt jedoch Fälle, in denen Sie ein Konfigurationsschlüsselwort angeben müssen, z. B., um eine nicht standardmäßige Einstellung für die Geometriespeicherung in einer Enterprise-Geodatabase zu verwenden oder ein großes Raster-Dataset (mit einem Terabyte oder größer) in einer File-Geodatabase zu speichern.
