Verwalten von Attributregelfehlern
Beim Auswerten von Regeln für Batch-Berechnungen und Validierungsregeln werden Fehler erstellt, um Daten hervorzuheben, die Attributregeln verletzen. Jeder Fehler wird als Fehler-Feature in den Fehler-Layern gespeichert. Fehler können im Bereich Fehler-Inspektor in Qualitätssicherungs-Workflows überprüft werden.
Der Fehler-Inspektor zeigt die Attribute der einzelnen Fehler-Features im Workspace an, damit die Datenprobleme ermittelt werden können, die gemäß Konfiguration der Regeln für Batch-Berechnungen und der Validierungsregeln gemeldet werden. Sie können mit den Fehler-Features interagieren oder die zugrunde liegenden Features oder Datensätze auswählen, durch die der Fehler verursacht wurde. Nachdem Sie einen Fehler geprüft und das Feature korrigiert haben, dass den Fehler verursacht hat, müssen Sie Attributregeln auswerten, um das Fehler-Feature aus den Fehler-Layern zu entfernen.
Tabelle "Fehler-Inspektor"
Im Folgenden werden die Fehler-Feature-Attribute beschrieben, die in der Tabelle Fehler-Inspektor angezeigt werden.
Beschreibung
Shape
Die Form des Fehler-Features. Das Fehler-Feature erbt die Form des Features, das den Fehler verursacht hat.
Regeltyp
Der Regeltyp des Fehler-Features.
Ausnahme
Gibt an, ob dieser Fehler eine Ausnahme ist. Falls leer, ist der Fehler keine Ausnahme. Weitere Informationen finden Sie unter Markieren oder Löschen von Fehlerausnahmen.
Quell-Layer
Die Spalte Source Layer entspricht der Spalte Feature Class ID der Fehler-Layer.
  • Wenn die Einstellung der Quelle eine Geodatabase ist, ist dies der Name der Feature-Class.
  • Wenn die Einstellung der Quelle ein Feature-Service ist, ist dies der Layer-Name des Feature-Services. Wenn sich ein Quell-Layer nicht im gleichen Service befindet, wird die Feature-Class-ID angezeigt.
Feature-ObjectID
Die ObjectID des Features, das den Fehler verursacht hat.
Feature-GlobalID
Die GlobalID des Features, das den Fehler verursacht hat.
Fehlernummer
Die Nummer des Attributregelfehlers.
Fehlermeldung
Die Attributregel-Fehlermeldung.
Regelname
Der Attributregelname.
Beschreibung
Die Attributregelbeschreibung.
Schweregrad
Der Schweregrad der Attributregel, wie in den Regeleigenschaften angegeben.
Spalten der Tabelle Fehler-Inspektor für Attributregeln
Anzeigen detaillierter Informationen zu einem Fehler
Nachdem Sie Datasets mit Attributregeln ausgewertet haben, zeigen Sie mit der Tabelle "Fehler-Inspektor" und der Registerkarte Details Informationen zu den einzelnen Fehler-Features an.
Um die Details zu einem Fehler-Feature anzuzeigen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Einfügen in der Gruppe Projekt auf Neue Karte .
  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Karte in der Gruppe Layer auf Daten hinzufügen. Navigieren Sie zur Datenquelle, und wählen Sie die Feature-Classes oder Tabellen aus, die ausgewertet werden sollen. Klicken Sie auf OK.
    • Bei Daten, die als Feature-Service mit der Funktion Validierung freigegeben wurden, befindet sich die Datenquelle unter Portal .
    • Bei Daten in einer Geodatabase befindet sich die Datenquelle unter Projekt oder Computer.
  3. Klicken Sie im Bereich Inhalt mit der rechten Maustaste auf den Layer, und klicken Sie dann auf Fehler-Layer hinzufügen .
    Die zugehörigen Fehler-Layer werden als Gruppen-Layer hinzugefügt, der im Fehler-Inspektor zum Überprüfen von Fehlern verwendet wird.
  4. Klicken Sie auf der Registerkarte Bearbeiten in der Gruppe Änderungen verwalten auf Fehler-Inspektor .
  5. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste des Fehler-Inspektors auf das Dropdown-Menü Quelle, und wählen Sie den Fehler-Layer aus.
    Die Fehler-Features werden mit ihren Attributen in der Tabelle angezeigt.
    Fehler-Inspektor
  6. Wählen Sie in der Fehlertabelle ein Fehler-Feature aus, indem Sie in der Tabelle auf die Spalte ganz links klicken. Um zum Fehler-Feature zu wechseln, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie eine Option für die gewünschte Funktion aus:
    • Aufblinken lassen Aufblinken lassen
    • Zoomen auf Zoomen auf
    • Schwenken auf Schwenken auf
  7. Klicken Sie auf die Registerkarte Details, um die einzelnen Details der Fehler-Features zu prüfen.
Um ein Fehler-Feature zu entfernen, nehmen Sie Änderungen zum Beheben des Fehlers vor und werten Sie die Regel erneut aus. Sie können auch die Ansicht "Attributregeln" verwenden, um die Details der zum Fehler-Feature gehörenden Regel anzuzeigen.
Auswählen von Features, die den Fehler verursacht haben
Wenn Sie im Fehler-Inspektor Details über einen Fehler anzeigen können, können Sie Datensätze in der Karte auswählen, durch die das Fehler-Feature erstellt wurde. Auf diese Weise können Sie das Feature oder den Datensatz prüfen, das bzw. der den Fehler verursacht hat. Zudem können Sie Änderungen vornehmen und Probleme lösen, die mit dem Fehler identifiziert werden.
Um in der Karte Features auszuwählen, die Fehler-Features entsprechen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Markieren Sie in der Tabelle "Fehler-Inspektor" einen oder mehrere Fehler, indem Sie in der Tabelle auf die Spalte ganz links klicken.
  2. Klicken Sie auf der Werkzeugleiste Fehler-Inspektor auf die Schaltfläche Features .
Das zugrunde liegende Feature, das den Fehler erstellt hat, wird in der Karte ausgewählt.
Hinweis:
Öffnen Sie für nichträumliche Tabellen die Attributtabelle, um die ausgewählten Datensätze anzuzeigen.
Wenn Sie Details über einen Fehler anzeigen können, können Sie Fehler als Ausnahmen markieren. Attributregeln stellen eine ideale Situation dar. Allerdings sind Geodatabases ausreichend flexibel, um mit Ausnahmen von Regeln umzugehen, die in echten Daten vorkommen. Verletzungen von Attributregeln werden als Fehler-Features gespeichert. Sie können sie jedoch im Fehler-Inspektor ggf. als Ausnahmen markieren. Ein Ausnahme kann gelöscht werden, wenn der Fehler keine Ausnahme der Regel mehr darstellt.
Fehler werden als Ausnahmen markiert, damit sie mit dem Fehler-Inspektor geprüft werden können. Dies könnte Einfluss auf das Attribut Validierungsstatus des Features haben, das den Fehler verursacht hat. Wenn ein Feature beim Auswerten einen Fehler verursacht, wird das Attribut Validierungsstatus des Features mit Fehler vorhanden markiert. Wenn dieser Fehler als Ausnahme markiert wird, ändert sich das Attribut Validierungsstatus des Features in kein Fehler. Ein Feature kann auch mit vielen Fehlern von unterschiedlichen Regeln verknüpft sein. Wenn nur ein Fehler als Ausnahme markiert wurde, lautet das Attribut Validierungsstatus des Features weiterhin Fehler vorhanden.
Features mit Fehlern, die als Ausnahmen markiert sind, werden dennoch basierend auf dem Attribut Validierungsstatus ausgewertet.
Dieses Video wurde mit ArcGIS Pro 3.6 erstellt.
Um Fehlerausnahmen mit dem Fehler-Inspektor zu markieren oder zu löschen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Markieren Sie in der Fehlertabelle des Fehler-Inspektors einen oder mehrere Fehler, indem Sie in der Tabelle auf die Spalte ganz links klicken.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
    • Als Ausnahme markieren Als Ausnahme markieren: Ändert das Feld isException des Fehler-Features in True. Der Domänenwert für True ist 1.
    • Ausnahme löschen Ausnahme löschen: Ändert das Feld isException des Fehler-Features in False. Der Domänenwert für False ist 0.
Die Eigenschaft isException für das Fehler-Feature wird aktualisiert. Dies wird in der Tabellenansicht Fehler-Inspektor für die Spaltenüberschrift Ausnahme angezeigt.
