Verwalten von Reviewer-Regeln in einer Geodatabase
Mit ArcGIS Pro Standard- und Data Reviewer-Lizenz verfügbar.
Reviewer-Regeln, die in einer Geodatabase erstellt wurden, ermöglichen die automatisierte Überprüfung von Features, die in Feature-Classes und Standalone-Tabellen gespeichert sind. Die automatisierte Überprüfung wird in den folgenden Workflows unterstützt:
Beschränkung: Erzwingen Sie Datenintegrität während der Bearbeitungs-Workflows, indem Sie die Erstellung oder Änderung von Features verhindern, die den Qualitätsanforderungen nicht entsprechen.
Validierung: Evaluieren Sie die Compliance vorhandener Features mit den Anforderungen an die Datenqualität, indem Sie für jedes nicht konforme Feature einen Fehlerdatensatz erstellen.
Zum Erstellen und Verwalten von Reviewer-Regeln in einer Geodatabase können Sie die Werkzeuge der Registerkarte Attributregeln verwenden. Bei Auswahl einer Geodatabase-Feature-Class oder Standalone-Tabelle enthält die Ansicht "Attributregeln" eine Liste der Regeln, die für die jeweilige Feature-Class oder Standalone-Tabelle konfiguriert wurden.
Nach dem Öffnen der Ansicht "Attributregeln" können Sie die Regeln einer Datenquelle anzeigen, indem Sie auf die Registerkarte Beschränkung oder auf die Registerkarte Validierung klicken. Auf beiden Registerkarten werden die vorhandenen Regeln angezeigt, wobei eine Zeile eine einzelne Regel darstellt. Wenn Sie eine Regel auswählen, werden die Regelparameter in einem Bereich neben der Ansicht angezeigt.
Hinweis:
Stellen Sie beim Packen einer Karte oder eines Projekts mit Daten, die Features mit Attributregeln enthalten, sicher, dass Features, deren Regeln sekundäre Features referenzieren, im Bereich Inhalt der Karte enthalten sind, bevor Sie das Projekt packen. Dadurch werden Fehler in der Konfiguration von Regeln im Projektpaket verhindert.
Konfigurieren Sie die Ansicht "Attributregeln" mit den Schaltflächen Spalten und Filter. Sie können die sichtbaren Spalten in der Regelliste über die Schaltfläche Spalten ändern. Sie können die Attributregeln auch über die Schaltfläche Filter nach Regeleigenschaften filtern. Der Filter verwendet die sichtbaren Spalten in der Regelliste.
1 |
Registerkarten dienen zum Wechseln zwischen den Regeltypen Berechnung, Beschränkung und Validierung. |
2 |
Die Regeln werden im Rasterabschnitt der Ansicht aufgelistet. Die Spalten können so angepasst werden, dass mehr oder weniger Details für jede Regel angezeigt werden. |
3 |
Der Bereich enthält die Parameter der ausgewählten Regel im Raster und dient auch zum Auswählen der Eigenschaften beim Erstellen von Regeln. |
Im Bereich der Regel in der Ansicht "Attributregeln" werden entsprechend dem Typ der Prüfung, die zum Implementieren der Regel verwendet wird, die Eingabeparameter für die Regel angezeigt. Sie können weitere Informationen zu jedem Parameter anzeigen, indem Sie mit der Maus auf das Informationssymbol
neben dem Parameter zeigen.
1 |
Bereich für Attributregel |
2 |
Regeltyp und Typ der Prüfung |
Die Registerkarte Attributregeln enthält Werkzeuge zum Erstellen und Verwalten von Attributregeln. Die Registerkarte wird automatisch angezeigt, wenn die Ansicht Attributregeln aktiv ist.
1 |
Registerkarte Attributregeln |
2 |
Einsatzbereite Regeln, die Reviewer-Prüfungen enthalten |
3 |
Regelverwaltungswerkzeuge |
Erstellen einer Validierungsattributregel
Validierungsregeln geben zulässige Attributkonfigurationen und allgemeine Beziehungen für ein Feature an. Sie werden verwendet, um Features in einem Dataset anhand einer bestimmten Anforderung oder Beschränkung zu prüfen. Die Auswertung der Regel erfolgt für vorhandene Features zu einem angegebenen Zeitpunkt. Wenn Regeln verletzt werden, werden Fehler-Features erstellt. Mit diesem Prozess können Sie in einem iterativen Verfahren Qualitätssicherungsprüfungen an Features durchführen und problematische Bereiche analysieren.
Hinweis:
Validierungsattributregeln werden nur für Point-, Line- sowie Polygon-Feature-Classes oder Tabellen unterstützt. Bei Enterprise-Geodatabases werden diese Regeltypen nur für nach Verzweigung versionierte Datasets unterstützt.
Führen Sie zum Erstellen einer Validierungsregel die folgenden Schritte aus:
Erweitern Sie im Bereich Katalog die Geodatabase-Verbindung, die Features enthält, für die eine automatisierte Validierung erforderlich ist.
Hinweis:
Wenn Sie einem Dataset Attributregeln hinzufügen, wird dadurch die Abwärtskompatibilität beeinträchtigt:
Ein Dataset, dem Attributregeln hinzugefügt wurden, ist mit ArcMap sowie ArcGIS Pro 2.0 und früheren Versionen nicht kompatibel. Weitere Informationen zu den verfügbaren Funktionalitäten bei der Verwendung von Clients und Geodatabases verschiedener Versionen finden Sie unter Client- und Geodatabase-Kompatibilität.
Neuere Data Reviewer-Prüfungen haben Auswirkungen darauf, welche ArcGIS-Client-Versionen auf das Dataset mit der Attributregel zugreifen können.
Überprüfen Sie, ob die Datenquelle für den Typ der Prüfung unterstützt wird und ob eine exklusive Sperre für das entsprechende Dataset vorhanden ist.
Überprüfen Sie, ob in den Quelldaten die Spalte
GlobalIDenthalten ist und ob das Editor-Tracking aktiviert ist.Tipp:
Wenn die Daten keine Global-IDs enthalten, können Sie sie mit dem Werkzeug Global-IDs hinzufügen hinzufügen. Sie können aber auch im Bereich Katalog mit der rechten Maustaste auf die Datenquelle klicken, dann auf Verwalten klicken, das Kontrollkästchen Global-IDs aktivieren und abschließend auf OK klicken.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Feature-Class oder Standalone-Tabelle, und klicken Sie auf Datendesign > Attributregeln.
Die Ansicht und Registerkarte "Attributregeln" werden geöffnet.
Hinweis:
Diese Ansicht ist beim Zugriff über einen Web-Feature-Layer oder über eine nach Verzweigung versionierte Datenbankverbindung mit einem Konto, das nicht der Datenbesitzer ist, schreibgeschützt.
Klicken Sie auf der Registerkarte Attributregeln auf Einsatzbereite Regeln
, und klicken Sie in der Galeriegruppe Validierung auf die Prüfung, die zum Implementieren der Regel erforderlich ist.
Hinweis:
Der Inhalt der Galerie Einsatzbereite Regeln variiert je nach ausgewählter Datenquelle.
Konfigurieren Sie im Bereich der jeweiligen Regel in der Ansicht "Attributregeln" die erforderlichen Regelparameter.
Erforderliche Parameter sind mit einem roten Sternchen neben dem Parameternamen gekennzeichnet. Wenn alle erforderlichen Parameter gültige Werte aufweisen, kann die Regel verwendet werden.
Hinweis:
Rot hervorgehobene Regeln sind ungültig, und werden nicht gespeichert, wenn das Projekt gespeichert wird. Die Hilfe zu Fehlern einer Regel können Sie nutzen, indem Sie mit der Maus auf den Zeilenkopf zeigen.
Zusätzlich können Sie die Parameter im Bereich der Regel konfigurieren, um die Erstellung von Berichten zur Datenqualität und Korrektur-Workflows zu erleichtern.
Klicken Sie auf Speichern
auf der Registerkarte Attributregeln, um Ihre neuen Regeln zu speichern.Achtung:
- Regelnamen dürfen nicht mehr als 64 Zeichen enthalten und müssen eindeutig sein.
- Sobald eine Regel gespeichert wurde, können der Regelname, der Subtype und die Schweregradparameter nicht mehr bearbeitet werden.
Schließen Sie die Ansicht "Attributregeln", um den Bereich der Regel zu schließen, oder erstellen Sie über die Galerie Einsatzbereite Regeln eine weitere Regel.
Hinweis:
Data Reviewer ist mit Reviewer-Regeln, die in früheren Versionen von ArcGIS Pro erstellt wurden, abwärtskompatibel. Eine Aufwärtskompatibilität ist nicht in jeder ArcGIS Pro-Version möglich, da die Reviewer-Regeln kontinuierlich weiterentwickelt werden, um neue Funktionen zu unterstützen.
Zusätzlich können Sie die Datasets als Web-Feature-Layer freigeben, um die Qualität der Daten auszuwerten.
Weitere Informationen zum Freigeben von Datasets mit Attributregeln
Hinweis:
Eine Lizenz für die ArcGIS Data Reviewer-Servererweiterung ist auf dem Verbundserver erforderlich, wenn Sie Web-Feature-Layer mit aktivierter Funktion Validierung freigeben und wenn Datasets Data Reviewer-basierte Validierungsattributregeln enthalten.
Erstellen einer Beschränkungsattributregel
Beschränkungsregeln geben zulässige Attributkonfigurationen und allgemeine Beziehungen für ein Feature an. Damit wird sichergestellt, dass bestimmte Bedingungen für ein Feature erfüllt werden.
Führen Sie zum Erstellen einer Beschränkungsregel die folgenden Schritte aus:
Hinweis:
Hinweis:
, und klicken Sie in der Galeriegruppe Beschränkung auf die Prüfung.
Hinweis:
Hinweis:
Hinweis:
Hinweis:
Ändern der Eigenschaften von vorhandenen Regeln
Nachdem eine Attributregel erstellt wurde, können mit den Werkzeugen in der Ansicht Attributregeln und auf der gleichnamigen Registerkarte bestimmte Eigenschaften geändert werden. Zum Vornehmen von Änderungen an einer Attributregel ist eine exklusive Sperre für das entsprechende Dataset erforderlich.
Weitere Informationen zum Verwalten von Geodatabase-Sperren
Für Validierungsregeln können die folgenden Parameter geändert werden:
Parameter für die Prüfung (variieren je Typ der Prüfung)
Beschreibung
Tags
Aktivierter/deaktivierter Zustand (gesteuert von Registerkartengruppe Attributregeln)
Für Beschränkungsregeln können die folgenden Parameter geändert werden:
Trigger
Beschreibung
Tags
Führen Sie zum Ändern einer gespeicherten Regel die folgenden Schritte aus:
Blenden Sie im Bereich Katalog die Geodatabase ein, die Features mit Regeln enthält, für die eine Aktualisierung erforderlich ist.
Hinweis:
Klicken Sie in der Ansicht Attributregeln für die Regel, die Sie ändern möchten, auf den Regeltyp (Beschränkung oder Validierung).
In der Ansicht "Attributregeln" wird der ausgewählte Regeltyp angezeigt.
Wählen Sie die zu ändernde Regel aus, indem Sie auf die entsprechende Zeile klicken.
Es wird ein Bereich angezeigt, in dem Details zum jeweiligen Regelparameter enthalten sind.
Hinweis:
Beschränkungsregeln, die in früheren Versionen erstellt wurden, können automatisch aktualisiert werden, um Funktionalitäts- oder Performance-Probleme zu beheben. Eine aktualisierte Regel wird in Grün hervorgehoben und mit der QuickInfo, dass sie geändert wurde, gekennzeichnet.
Aktualisieren Sie die Parameter im Bereich der Regel wie gewünscht.
Tipp:
Um schreibgeschützte Parameter zu ändern, sollten Sie mit den Werkzeugen Kopieren und Einfügen eine Kopie erstellen und die Parameter nach Bedarf ändern.
Klicken Sie auf Speichern auf der Registerkarte Attributregeln, um die aktualisierten Regeln in der Geodatabase zu speichern.
Hinweis:
Bei Features mit Attributregeln, die an Web-Feature-Layern beteiligt sind, müssen Sie sicherstellen, dass die Services beendet werden, bevor Sie Änderungen vornehmen, damit beim Speichern der Änderungen eine Schemasperre vermieden wird.
Schließen Sie die Ansicht "Attributregeln", um den Bereich der Regel zu schließen, oder wählen Sie eine andere zu ändernde Regel aus.
