Geometrieattribute berechnen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Fügt Informationen zu den Attributfeldern eines Features hinzu, die den räumlichen oder geometrischen Eigenschaften und der Position des Features entsprechen, darunter Länge oder Fläche, XYZ-Koordinaten und M-Werte.
Verwendung
Achtung:
Mit diesem Werkzeug werden die Eingabedaten geändert. Weitere Informationen und Strategien zur Vermeidung unerwünschter Datenänderungen finden Sie unter "Werkzeuge, die Eingabedaten ändern oder aktualisieren".
  • Längen- und Flächenberechnungen werden in den Einheiten des Koordinatensystems der Eingabe-Features durchgeführt, sofern in den Parametern Längeneinheit und Flächeneinheit keine anderen Einheiten ausgewählt sind. Wenn der Parameter Koordinatensystem angegeben wird, werden die Längen- und Flächenberechnungen in den Einheiten dieses Koordinatensystems durchgeführt, sofern in den Parametern Längeneinheit und Flächeneinheit keine anderen Einheiten angegeben sind.
    Weitere Informationen zu Längen- und Flächeneinheiten in Geoverarbeitungswerkzeugen
  • Längen- und Flächenberechnungen werden nicht unterstützt, wenn die Eingabe-Features ein geographisches Koordinatensystem oder ein auf Web Mercator basierendes projiziertes Koordinatensystem verwenden. Längen- und Flächenberechnungen sind in diesen Koordinatensystemen weder genau noch gültig. Wählen Sie für optimale Ergebnisse die Eigenschaft "Geodätische Länge" oder "Geodätische Fläche" aus.
  • Die Eigenschaften der geodätischen Länge und der Fläche verwenden einen die Form erhaltenden Algorithmus. Dadurch entstehen sehr genaue Ergebnisse, die nicht durch die Annahme verzerrt werden, dass Eingabe-Linien- oder -Polygon-Features mit geodätischen Bögen zwischen den Stützpunkten konstruiert werden. Diese Annahme gilt für traditionelle geodätische Längen und Flächen.
  • Wenn in den Eingabe-Features eine Auswahl getroffen wurde, werden nur für die ausgewählten Features Werte berechnet. Alle anderen Features behalten ihre vorhandenen Werte bei.
Parameter
Eingabe-Features
Die Features mit einem Feld, das mit Geometrieberechnungen aktualisiert wird.
Feature Layer
Geometrieattribute
Die Felder, in denen die angegebenen Geometrieeigenschaften berechnet werden.
Sie können ein vorhandenes Feld auswählen oder einen neuen Feldnamen angeben. Wenn ein neuer Feldname angegeben wird, ist der Feldtyp vom Typ der Werte abhängig, die in das Feld geschrieben werden. Anzahl-Attribute werden in Felder des Typs "Long Integer" geschrieben; Flächen-, Längen-, X-, Y-Koordinaten- und M-Wert-Attribute werden in Felder des Typs "Double" geschrieben, und Koordinatenangaben wie Grad, Minuten, Sekunden oder MGRS werden in Textfelder geschrieben.
Wenn nicht anders angegeben, handelt es sich bei den Flächen- und Längeneigenschaften um planare Messungen unter Verwendung der kartesischen 2D-Mathematik.
Spalten der Wertetabelle:
  • Field (Existing or New)—Field in which to calculate a geometry property.
  • Property—Geometry property to calculate into the target field.
    • Area—An attribute will be added to store the area of each polygon feature.
    • Area (geodesic)—An attribute will be added to store the shape-preserving geodesic area of each polygon feature.
    • Centroid x-coordinate—An attribute will be added to store the centroid x-coordinate of each feature.
    • Centroid y-coordinate—An attribute will be added to store the centroid y-coordinate of each feature.
    • Centroid z-coordinate—An attribute will be added to store the centroid z-coordinate of each feature.
    • Centroid m-value—An attribute will be added to store the centroid m-value of each feature.
    • Central point x-coordinate—An attribute will be added to store the x-coordinate of a central point inside or on each feature. This point is the same as the centroid if the centroid is inside the feature; otherwise, it is an inner label point.
    • Central point y-coordinate—An attribute will be added to store the y-coordinate of a central point inside or on each feature. This point is the same as the centroid if the centroid is inside the feature; otherwise, it is an inner label point.
    • Central point z-coordinate—An attribute will be added to store the z-coordinate of a central point inside or on each feature. This point is the same as the centroid if the centroid is inside the feature; otherwise, it is an inner label point.
    • Central point m-value—An attribute will be added to store the m-value of a central point inside or on each feature. This point is the same as the centroid if the centroid is inside the feature; otherwise, it is an inner label point.
    • Number of curves—An attribute will be added to store the number of curves in each feature. Curves include elliptical arcs, circular arcs, and Bezier curves.
    • Number of holes—An attribute will be added to store the number of interior holes within each polygon feature.
    • Minimum x-coordinate—An attribute will be added to store the minimum x-coordinate of each feature's extent.
    • Minimum y-coordinate—An attribute will be added to store the minimum y-coordinate of each feature's extent.
    • Minimum z-coordinate—An attribute will be added to store the minimum z-coordinate of each feature's extent.
    • Maximum x-coordinate—An attribute will be added to store the maximum x-coordinate of each feature's extent.
    • Maximum y-coordinate—An attribute will be added to store the maximum y-coordinate of each feature's extent.
    • Maximum z-coordinate—An attribute will be added to store the maximum z-coordinate of each feature's extent.
    • Length—An attribute will be added to store the length of each line feature.
    • Length (geodesic)—An attribute will be added to store the shape-preserving geodesic length of each line feature.
    • Length (3D)—An attribute will be added to store the 3D length of each line feature.
    • Line bearing—An attribute will be added to store the start-to-end bearing of each line feature. Values range from 0 to 360, with 0 meaning north, 90 east, 180 south, 270 west, and so on.
    • Line start x-coordinate—An attribute will be added to store the x-coordinate of the start point of each line feature.
    • Line start y-coordinate—An attribute will be added to store the y-coordinate of the start point of each line feature.
    • Line start z-coordinate—An attribute will be added to store the z-coordinate of the start point of each line feature.
    • Line start m-value—An attribute will be added to store the m-value of the start point of each line feature.
    • Line end x-coordinate—An attribute will be added to store the x-coordinate of the end point of each line feature.
    • Line end y-coordinate—An attribute will be added to store the y-coordinate of the end point of each line feature.
    • Line end z-coordinate—An attribute will be added to store the z-coordinate of the end point of each line feature.
    • Line end m-value—An attribute will be added to store the m-value of the end point of each line feature.
    • Number of parts—An attribute will be added to store the number of parts composing each feature.
    • Number of vertices—An attribute will be added to store the number of points or vertices composing each feature.
    • Perimeter length—An attribute will be added to store the length of the perimeter or border of each polygon feature.
    • Perimeter length (geodesic)—An attribute will be added to store the shape-preserving geodesic length of the perimeter or border of each polygon feature.
    • Point x-coordinate—An attribute will be added to store the x-coordinate of each point feature.
    • Point y-coordinate—An attribute will be added to store the y-coordinate of each point feature.
    • Point z-coordinate—An attribute will be added to store the z-coordinate of each point feature.
    • Point m-value—An attribute will be added to store the m-value of each point feature.
    • Point x- and y-coordinate notation—An attribute will be added to store the x- and y-coordinate of each point feature formatted as a specified coordinate notation.
Value Table
Längeneinheit
(Optional)
Gibt die Einheit an, die zum Berechnen der Länge verwendet wird.
  • Kilometer—Die Längeneinheit ist Kilometer.
  • Meter—Die Längeneinheit ist Meter.
  • Meilen (Britisch)—Die Längeneinheit ist Meilen (Britisch).
  • Seemeilen (International)—Die Längeneinheit ist Seemeilen (International).
  • Yards (International)—Die Längeneinheit ist Yards (International).
  • Fuß (International)—Die Längeneinheit ist Fuß (International).
  • Meilen (US Survey)—Die Längeneinheit ist Meilen (US Survey).
  • Seemeilen (US Survey)—Die Längeneinheit ist Seemeilen (US Survey).
  • Yards (US Survey)—Die Längeneinheit ist Yards (US Survey).
  • Fuß (US Survey)—Die Längeneinheit ist Fuß (US Survey).
String
Flächeneinheiten
(Optional)
Hierüber geben Sie die für die Berechnung der Fläche verwendeten Einheiten an.
  • Quadratkilometer—Die Flächeneinheiten sind Quadratkilometer.
  • Hektar—Die Flächeneinheiten sind Hektar.
  • Quadratmeter—Die Flächeneinheiten sind Quadratmeter.
  • Quadratmeilen (Britisch)—Die Flächeneinheit ist Quadratmeilen (Britisch).
  • Quadratseemeilen (International)—Die Flächeneinheit ist Quadratseemeile (International).
  • Acres (International)—Die Flächeneinheit ist Acres (International).
  • Quadratyards (International)—Die Flächeneinheit ist Quadratyards (International).
  • Quadratfuß (International)—Die Flächeneinheit ist Quadratfuß (International).
  • Quadratmeilen (US Survey)—Die Flächeneinheit ist Quadratmeilen (US Survey).
  • Quadratseemeilen (US Survey)—Die Flächeneinheit ist Quadratseemeilen (US Survey).
  • Acres (US Survey)—Die Flächeneinheit ist Acres (US Survey).
  • Quadratyards (US Survey)—Die Flächeneinheit ist Quadratyards (US Survey).
  • Quadratfuß (US Survey)—Die Flächeneinheit ist Quadratfuß (US Survey).
String
Koordinatensystem
(Optional)
Das Koordinatensystem, in dem die Koordinaten, Länge und Fläche berechnet werden. Standardmäßig wird das Koordinatensystem der Eingabe-Features verwendet.
Coordinate System
Koordinatenformat
(Optional)
Gibt das Koordinatenformat an, in dem die X- und Y-Koordinaten berechnet werden. Standardmäßig wird das Koordinatenformat verwendet, das den Raumbezugseinheiten der Eingabe-Features entspricht.
Mehrere Koordinatenformate, darunter "Grad Minuten Sekunden" und "Grad Dezimalminuten", erfordern, dass die Berechnung in einem Textfeld durchgeführt wird.
  • Identisch mit Eingabe—Die Raumbezugseinheiten der Eingabe-Features werden für die Koordinatenformatierung verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Dezimalgrad—Das Koordinatenformat ist "Dezimalgrad".
  • Grad Minuten Sekunden (DDD° MM' SSS.ss" <N|S|E|W>)—Das Koordinatenformat lautet "Grad Minuten Sekunden", wobei Himmelsrichtungskomponente am Ende (DDD° MM' SSS.ss" &lt;N|S|E|W>) steht.
  • Grad Minuten Sekunden (<N|S|E|W> DDD° MM' SSS.ss")—Das Koordinatenformat lautet "Grad Minuten Sekunden", wobei die Himmelsrichtungskomponente am Anfang (&lt;N|S|E|W> DDD° MM' SSS.ss") steht.
  • Grad Minuten Sekunden (<+|-> DDD° MM' SSS.ss")—Das Koordinatenformat lautet "Grad Minuten Sekunden" mit positiver oder negativer Richtungskomponente am Anfang (&lt;+|->> DDD° MM' SSS.ss").
  • Grad Minuten Sekunden (<+|-> DDD.MMSSSss)—Das Koordinatenformat ist "Grad Minuten Sekunden", zusammengefasst in einem einzelnen Wert mit positiver oder negativer Richtungskomponente am Anfang (&lt;+|-> DDD.MMSSSss).
  • Grad Dezimalminuten (DDD° MM.mmm' <N|S|E|W>)—Das Koordinatenformat lautet "Grad Dezimalminuten", wobei die Himmelsrichtungskomponente am Ende (DDD° MM.mmm' &lt;N|S|E|W>) steht.
  • Grad Dezimalminuten (<N|S|E|W> DDD° MM.mmm')—Das Koordinatenformat ist "Grad Dezimalminuten", wobei die Himmelsrichtungskomponente am Anfang (&lt;N|S|E|W> DDD° MM.mmm') steht.
  • Grad Dezimalminuten (<+|-> DDD° MM.mmm')—Das Koordinatenformat ist "Grad Dezimalminuten" mit positiver oder negativer Richtungskomponente am Anfang (&lt;+|-> DDD° MM.mmm').
  • GARS (Global Area Reference System)—Das Koordinatenformat ist "Global Area Reference System". Das Global Area Reference System basiert auf Breiten- und Längengraden, die die Welt in Zellen unterteilen.
  • GEOREF (World Geographic Reference System)—Das Koordinatenformat ist "World Geographic Reference System". Das World Geographic Reference System basiert auf dem geographischen System von Breitengrad und Längengrad, verwendet jedoch eine einfachere und flexiblere Schreibweise.
  • MGRS (Military Grid Reference System)—Das Koordinatenformat ist "Military Grid Reference System".
  • USNG (United States National Grid)—Das Koordinatenformat ist "United States National Grid".
  • UTM (Universelle transversale Mercator-Projektion)—Das Koordinatenformat ist "Universelle transversale Mercator-Projektion".
  • UTM ohne Leerzeichen—Das Koordinatenformat ist "Universelle transversale Mercator-Projektion" ohne Leerzeichen.
String
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisierte Features
Die aktualisierten Eingabe-Features.
Feature Layer
Umgebungen
Ausgabe-Koordinatensystem, Geographische Transformationen, Aktueller Workspace
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
