Farbausgleich-Mosaik-Dataset (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Führt einen Farbausgleich an einem Mosaik-Dataset durch, sodass die Kacheln nahtlos erscheinen.
Verwendung
  • Der Farbausgleich kann nur dann erfolgen, wenn in Bezug auf Ihre Daten die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
    • Die Statistiken sämtlicher Bänder wurden berechnet.
    • Die Histogramme sämtlicher Bänder wurden erstellt.
    • Keinem der Raster-Datasets ist eine Colormap zugeordnet.
  • Die Bänder im Wert des Parameters Ziel-Raster müssen dieselbe Reihenfolge aufweisen wie die Bänder im Wert des Parameters Mosaik-Dataset. Im Idealfall sollten alle Bänder identisch sein. Wenn mehrere Bänder im Eingabe-Mosaik-Dataset vorhanden sind, werden die Ziel-Raster sequenziell wiederverwendet.
  • Wenn die Bit-Tiefe des Eingabe-Mosaik-Datasets und das Ziel-Raster sich unterscheiden, werden die Pixelwerte automatisch skaliert, sodass sie beide dieselbe Bit-Tiefe aufweisen.
  • Die von den Parametern Raster des Ausschlussbereichs, Streckungstyp und Gamma definierten Aktionen werden ausgeführt, bevor ein Farbausgleich stattfindet.
  • Die Ziel-Farboberfläche ist nur dann verfügbar, wenn die Methode des Dodging-Ausgleichs ausgewählt wurde. Bei Verwendung der Dodging-Methode benötigt jedes Pixel eine Zielfarbe, die in der Ziel-Farboberfläche ausgewählt wird. Es gibt fünf Typen von Ziel-Farboberflächen, unter denen Sie wählen können: Einzelfarbe, Farbraster, Oberfläche erster Ordnung, Oberfläche zweiter Ordnung und Oberfläche dritter Ordnung.
  • Der Farbausgleich erfolgt anhand der Werte der Parameter Ziel-Raster und Ziel-Raster-Objekt-ID. Die mit den Werten der Parameter Ziel-Raster und Ziel-Raster-Objekt-ID angegebene Farbe wird nicht geändert, und ihre Farbmerkmale werden für den Farbausgleich der anderen Bilder im Mosaik-Dataset verwendet. Während die Farbe des Ziel-Rasters beibehalten wird, kann sich die globale Optimierung des gesamten Mosaik-Datasets abschwächen. Deshalb ist es nicht notwendig, immer das beste Gesamtergebnis des optimierten Farbausgleichs zu erhalten.
    • When dodging balancing is used—Die Zielfarbe, die abgeleitet wird, hängt von der Ziel-Farboberfläche ab, die ausgewählt wurde. Bei einer Einzelfarben-Oberfläche wird der Durchschnittswert des Referenz-Zielbildes verwendet. Bei einer Farbraster-Oberfläche wird ein Resampling des Referenz-Zielbildes in ein geeignetes Raster durchgeführt. Bei den Oberflächen einer bestimmten Polynom-Ordnung werden die Koeffizienten des Polynoms durch Anpassung nach der Methode der kleinsten Quadrate (Least Square Fitting) aus dem Referenz-Zielbild abgerufen.
    • When histogram balancing is used—Das Zielhistogramm wird aus dem Referenz-Zielbild abgerufen.
    • When standard deviation balancing is used—Die Standardabweichung des Ziels wird aus dem Referenzzielbild ermittelt.
  • Der Parameter DEM-Raster ist aktiviert, wenn der Parameter Ausgleichsmethode auf Globale Anpassung festgelegt wurde. Es wird empfohlen, dass das digitale Höhenmodell (DEM) nicht online, sondern als lokales Modell verwendet wird, da andernfalls die Berechnung mehr Zeit in Anspruch nimmt. Wenn der Wert des Parameters DEM-Raster angegeben ist, dann werden die Parameter Z-Faktor, Z-Versatz und Geoid-Korrektur anwenden aktiviert und in der Regel deren Standardwerte verwendet.
  • Der Parameter Eingabe-Lösungspunkte ist aktiviert, wenn der Parameter Ausgleichsmethode auf Globale Anpassung festgelegt wurde. Sie können die Lösungspunkte in der Ausgabe der Blockausgleichung als Hilfe beim Schätzen der Positionen einer Bildüberlappung verwenden. Dies ist dann hilfreich, wenn sich das Bild zu weniger als 50 Prozent mit seinen Nachbarn überlappt. Für Mosaik-Datasets mit guter Überlappung sollten Sie diese Option nicht verwenden, da sich dadurch die Berechnungsdauer erhöht.
  • Klicken Sie zum Aufheben einer Farbkorrektur mit der rechten Maustaste auf das Mosaik-Dataset im Bereich Katalog, und klicken Sie dann auf Entfernen > Farbausgleich entfernen.
Parameter
Mosaik-Dataset
Das Mosaik-Dataset, an dem der Farbausgleich durchgeführt werden soll.
Mosaic Layer
Ausgleichsmethode
(Optional)
Gibt die Ausgleichsmethode an, die verwendet werden soll.
  • Dodging—Die einzelnen Pixelwerte werden in Richtung einer Zielfarbe geändert. Bei dieser Methode müssen Sie auch den Typ der zu verwendenden Zielfarboberfläche auswählen, der sich auf die Zielfarbe auswirkt. Mit Dodging wird in den meisten Fällen das beste Ergebnis erzielt.
  • Globale Anpassung—Ein optimaler Pixelwert wird durch globale Anpassung des Farbunterschieds in allen Überlappungsbereichen an das Minimum bestimmt. Diese Methode ist für Mosaik-Datasets mit guter Überlappung zwischen den einzelnen Bildern geeignet.
  • Histogramm—Die einzelnen Pixelwerte werden entsprechend ihrer Beziehung mit einem Zielhistogramm geändert. Das Zielhistogramm kann aus allen Rastern abgeleitet werden, oder Sie können ein Raster angeben. Diese Methode funktioniert am besten, wenn alle Raster über ein ähnliches Histogramm verfügen.
  • Standardabweichung—Die einzelnen Pixelwerte werden entsprechend ihrer Beziehung mit dem Histogramm des Ziel-Rasters innerhalb einer Standardabweichung geändert. Die Standardabweichung kann aus allen Rastern im Mosaik-Dataset berechnet werden, oder Sie können ein Ziel-Raster angeben. Diese Methode funktioniert am besten, wenn alle Raster Normalverteilungen aufweisen.
String
Farboberflächentyp
(Optional)
Gibt an, wie die Zielfarbe jedes Pixels bestimmt werden soll.
Dieser Parameter ist aktiv, wenn der Parameter Ausgleichsmethode auf Dodging festgelegt wurde.
  • Einzelfarbe—Alle Pixel werden einem einzelnen Farbpunkt, dem Durchschnitt aller Pixel, angenähert. Verwenden Sie diese Option, wenn lediglich eine kleine Anzahl von Raster-Datasets und nur wenige unterschiedliche Bodenobjekte vorhanden sind. Wenn zu viele Raster-Datasets oder zu viele Typen von Bodenobjekten vorhanden sind, kann die Ausgabefarbe verschwimmen.
  • Farbraster—Die Pixel werden mehreren Zielfarben angenähert, die im Mosaik-Dataset verteilt sind. Verwenden Sie diese Option, wenn eine große Anzahl von Raster-Datasets oder Flächen mit einer Vielzahl unterschiedlicher Bodenobjekte vorhanden sind.
  • Erster Ordnung—Alle Pixel werden vielen Punkten angenähert, die aus der zweidimensionalen polynomen und geneigten Ebene bezogen werden. Bei dieser Option ist die Farbänderung meist glatter und es wird weniger Speicherplatz in der Zusatztabelle benötigt, die Verarbeitung nimmt aber im Vergleich zum Oberflächentyp "Farbraster" möglicherweise mehr Zeit in Anspruch.
  • Zweiter Ordnung—Alle Eingabepixel werden mehreren Punkten angenähert, die aus der zweidimensionalen polynomen parabolischen Oberfläche bezogen werden. Bei dieser Option ist die Farbänderung meist glatter und es wird weniger Speicherplatz in der Zusatztabelle benötigt, die Verarbeitung nimmt aber im Vergleich zum Oberflächentyp "Farbraster" möglicherweise mehr Zeit in Anspruch.
  • Dritter Ordnung—Alle Eingabepixel werden mehreren Punkten angenähert, die aus der kubischen Oberfläche bezogen werden. Bei dieser Option ist die Farbänderung meist glatter und es wird weniger Speicherplatz in der Zusatztabelle benötigt, die Verarbeitung nimmt aber im Vergleich zum Oberflächentyp "Farbraster" möglicherweise mehr Zeit in Anspruch.
String
Ziel-Raster
(Optional)
Das Raster, das für den Farbausgleich der anderen Bilder verwendet werden soll. Die Ausgleichsmethode und ggf. der Farboberflächentyp werden aus diesem Bild abgeleitet.
Raster Dataset; Raster Layer; Internet Tiled Layer; Map Server Layer
(Optional)
Ein Raster, das die Positionen identifiziert, die ausgeschlossen werden sollen.
Erstellen Sie eine Maske mit dem Werkzeug Ausschlussfläche erstellen.
Raster Layer
Streckungstyp
(Optional)
Gibt an, wie der Wertebereich vor dem Farbausgleich gestreckt werden soll.
  • Keine—Die ursprünglichen Pixelwerte werden verwendet. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Adaptiv—Eine adaptive Vorstreckung wird angewendet, bevor eine Verarbeitung stattfindet.
  • Minimum-Maximum—Die Werte werden zwischen ihren Minimal- und Maximalwerten gestreckt.
  • Standardabweichung—Die Werte werden zwischen der Standardanzahl der Standardabweichungen gestreckt.
String
Gamma
(Optional)
Ein numerischer Wert, der die Gesamthelligkeit eines Bildes anpasst. Ein niedriger Wert minimiert den Kontrast zwischen mäßigen Werten, indem sie dunkler erscheinen. Höhere Werte erhöhen den Kontrast, indem sie heller erscheinen.
Double
Block-Feld
(Optional)
Ein Feld in der Attributtabelle des Mosaik-Datasets zum Identifizieren der Elemente, die bei bestimmten Berechnungen und Operationen als ein Element betrachtet werden sollen.
String
DEM-Raster
(Optional)
Ein DEM, das als Hilfe beim Schätzen der überlappten Positionen im Mosaik-Dataset verwendet werden soll.
Dieser Parameter ist aktiv, wenn der Parameter Ausgleichsmethode auf Globale Anpassung festgelegt wurde.
Raster Dataset; Raster Layer; Mosaic Dataset; Mosaic Layer
Z-Faktor
(Optional)
Ein Konvertierungsfaktor, der die Maßeinheiten für die vertikalen Einheiten (oder Höheneinheiten) anpasst, falls sie sich von den horizontalen Einheiten der (XY-)Koordinaten der Eingabe-DEM-Oberfläche unterscheiden. Er entspricht der Anzahl der XY-Geländeeinheiten in einer Z-Oberflächeneinheit. Wenn die vertikalen Einheiten Meter sind, sollte der Parameter auf 1 festgelegt werden. Wenn die vertikalen Einheiten Fuß sind, sollte der Parameter auf 0,3048 festgelegt werden. Wenn andere vertikale Einheiten verwendet werden, ziehen Sie diesen Parameter zum Skalieren der Einheiten in Meter heran.
Dieser Parameter ist aktiv, wenn der Parameter DEM-Raster angegeben ist.
Double
Z-Versatz
(Optional)
Ein Basiswert, der dem Höhenwert im DEM hinzugefügt werden soll. Er kann verwendet werden, um einen Versatz für Höhenwerte zu verwenden, die nicht auf Meeresspiegelhöhe beginnen.
Double
(Optional)
Gibt an, ob die Geoid-Korrektur, die für rationale polynomiale Koeffizienten (RPCs), die auf ellipsoidförmige Höhen verweisen, erforderlich ist, durchgeführt werden soll. Die meisten Höhen-Datasets werden auf orthometrische Höhen über dem Meeresspiegel referenziert, sodass diese Korrektur in diesen Fällen zum Konvertieren in ellipsoidförmige Höhen erforderlich ist.
  • Aktiviert—Eine Geoid-Korrektur wird durchgeführt, um orthometrische Höhen in ellipsoidförmige Höhen (basierend auf dem Geoid EGM96) zu konvertieren.
  • Deaktiviert—Es wird keine Geoid-Korrektur vorgenommen. Verwenden Sie diese Option nur, wenn das DEM bereits in ellipsoidförmigen Höhen ausgedrückt ist. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
(Optional)
Die Lösungspunkte in der Ausgabe der Blockausgleichung, die als Hilfe bei der genauen Schätzung der überlappten Positionen verwendet werden sollen. Dieser Parameter ist dann hilfreich, wenn sich das Bild zu weniger als 50 Prozent mit seinen Nachbarn überlappt. Da sich bei Verwendung dieses Parameters die Berechnungsdauer erhöht, brauchen Sie ihn beim normalen Mosaik-Dataset mit guten Überlappungen nicht anzugeben.
Table View
(Optional)
Die Objekt-ID des Ziel-Rasters, das für den Farbausgleich der anderen Bilder verwendet werden soll. Die Ausgleichsmethode und ggf. der Farboberflächentyp werden aus diesem Bild abgeleitet.
Long
Schätzung durch Korrelation präzisieren
(Optional)
Gibt an, ob die Schätzung des Farbausgleichs für korrespondierende Positionen in den überlappten Bereichen unter Verwendung der Bildkorrelation präzisiert werden soll.
Dieser Parameter ist für die exakte Korrektur von Farbunterschieden hilfreich, bewirkt aber eine Erhöhung der Berechnungsdauer.
  • Aktiviert—Es wird eine präzisierte Schätzung des Farbausgleichs vorgenommen.
  • Deaktiviert—Es wird keine präzisierte Schätzung vorgenommen. Bei einem Mosaik-Dataset mit einer großen Anzahl von Bildern sollten Sie diese Option verwenden, um die Berechnungsdauer zu verringern. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Einfluss von Schatten reduzieren
(Optional)
Gibt an, ob der negative Einfluss von Schatten auf die Ausgabe des Farbausgleichs reduziert werden soll.
  • Aktiviert—Der Einfluss von Schatten wird reduziert. Verwenden Sie diese Option, wenn das Mosaik-Dataset viele Schatten enthält.
  • Deaktiviert—Der Einfluss von Schatten wird nicht reduziert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Einfluss von Wolken reduzieren
(Optional)
Gibt an, ob der negative Einfluss von Wolken auf die Ausgabe des Farbausgleichs reduziert werden soll.
Dieser Parameter ist aktiv, wenn der Parameter Ausgleichsmethode auf Dodging oder Globale Anpassung festgelegt wurde.
  • Aktiviert—Der Einfluss von Wolken wird reduziert.
  • Deaktiviert—Der Einfluss von Wolken wird nicht reduziert. Dies ist die Standardeinstellung.
Boolean
Abgeleitete Ausgabe
Aktualisiertes Mosaik-Dataset
Das aktualisierte Mosaik-Dataset.
Mosaic Layer
Umgebungen
Faktor für parallele Verarbeitung
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
