Ausschlussfläche erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Maskiert Pixel basierend auf ihrer Farbe oder durch Ausschneiden eines Wertebereichs. Die Ausgabe dieses Werkzeugs wird als Eingabe für das Werkzeug Farbausgleich-Mosaik-Dataset verwendet, um Bereiche wie Wolken und Wasser zu entfernen, die die Statistiken für den Farbausgleich mehrerer Bilder verzerren können.
Verwendung
  • Dieses Werkzeug dient dazu, Bereiche auszuschließen, bei denen eine Farbkorrektur schwierig ist, wie beispielsweise Wasser, Wolken und auffällige Bereiche.
  • Die Ausgabe dieses Werkzeugs kann im Werkzeug Farbausgleich-Mosaik-Dataset verwendet werden, um Pixel (und Farben) aus dem Algorithmus auszuschließen, der zur Farbkorrektur des Mosaik-Datasets verwendet wird.
Parameter
Eingabe-Raster
Der Raster- oder Mosaik-Dataset-Layer, den Sie maskieren möchten.
Mosaic Dataset; Raster Dataset; Raster Layer
Ausgabe-Raster-Dataset
Der Name, der Speicherort und das Format für das Dataset, das erstellt wird. Fügen Sie beim Speichern eines Raster-Datasets in einer Geodatabase dem Namen des Raster-Datasets keine Dateierweiterung hinzu. Beim Speichern des Raster-Datasets als JPEG-, JPEG 2000- oder TIFF-Datei bzw. in einer Geodatabase können Sie in den Umgebungseinstellungen einen Typ für Komprimierung und die Komprimierungsqualität festlegen.
Raster Dataset
Pixeltyp
Wählen Sie die Pixeltiefe für das Eingabe-Raster-Dataset aus. 8 Bit ist der Standardwert. Für Raster-Datasets mit einer größeren Bit-Tiefe müssen die Farbmaske und Histogrammwerte jedoch entsprechend skaliert werden.
  • 8-Bit—Das Eingabe-Raster-Dataset verfügt über Werte von 0 bis 255. Dies ist die Standardeinstellung.
  • 11-Bit—Das Eingabe-Raster-Dataset verfügt über Werte von 0 bis 2047.
  • 12-Bit—Das Eingabe-Raster-Dataset verfügt über Werte von 0 bis 4095.
  • 16-Bit—Das Eingabe-Raster-Dataset verfügt über Werte von 0 bis 65535.
String
Erstellungsmethode
Erstellt eine Maske basierend auf der Farbe der Pixel oder durch Ausschneiden hoher und niedriger Werte.
  • Farbmaske—Legt die maximalen Farbwerte fest, die in die Ausgabe einbezogen werden sollen. Dies ist die Standardeinstellung.
  • Histogramm-Prozentsatz—Entfernt einen Prozentsatz hoher und niedriger Pixelwerte.
String
Maximum Rot
(Optional)
Der maximal auszuschließende Rot-Wert. Die Standardeinstellung ist 255.
Double
Maximum Grün
(Optional)
Der maximal auszuschließende Grün-Wert. Die Standardeinstellung ist 255.
Double
Maximum Blau
(Optional)
Der maximal auszuschließende Blau-Wert. Die Standardeinstellung ist 255.
Double
Maximum Weiß
(Optional)
Der maximal auszuschließende Weiß-Wert. Die Standardeinstellung ist 255.
Double
Maximum Schwarz
(Optional)
Der maximal auszuschließende Schwarz-Wert. Die Standardeinstellung ist 0.
Double
Maximum Magenta
(Optional)
Der maximal auszuschließende Magenta-Wert. Die Standardeinstellung ist 255.
Double
Maximum Zyan
(Optional)
Der maximal auszuschließende Zyan-Wert. Die Standardeinstellung ist 255.
Double
Maximum Gelb
(Optional)
Der maximal auszuschließende Gelb-Wert. Die Standardeinstellung ist 255.
Double
Niedriger Prozentsatz
(Optional)
Schließt diesen Prozentsatz der niedrigsten Pixelwerte aus. Die Standardeinstellung ist 0.
Double
Hoher Prozentsatz
(Optional)
Schließt diesen Prozentsatz der höchsten Pixelwerte aus. Die Standardeinstellung ist 100.
Double
Umgebungen
Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, Ausgabe-Koordinatensystem, Scratch-Workspace, Fang-Raster
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Nein
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
