Pan-Sharpened-Raster-Dataset erstellen (Data Management Tools)
Zusammenfassung
Führt ein panchromatisches Raster-Dataset mit hoher Auflösung und ein Multiband-Raster-Dataset mit einer niedrigeren Auflösung zu einem Multiband-Raster-Dataset mit hoher Auflösung zu Zwecken der visuellen Analyse zusammen.
Weitere Informationen zum Pan-Sharpening
Verwendung
  • Dieses Werkzeug wirkt sich nur auf die vollständig überlappenden Bereiche aus.
  • Sie können die Ausgabe in den Formaten BBIL, BIP, BMP, BSQ, DAT, Esri Grid, GIF, IMG, JPEG, JPEG 2000, PNG, TIFF, MRF oder CRF oder in einem beliebigen Geodatabase-Raster-Dataset speichern.
  • Mit den vier Gewichtungswerten, die den Bändern Blau, Grün, Rot und Infrarot zugewiesen sind, können Sie den Algorithmus für das Pan-Sharpening anpassen.
  • Das Pan-Sharpening, das für ein Dreiband-Raster-Dataset durchgeführt wird, erzeugt ein Raster-Dataset mit drei Bändern. Das Pan-Sharpening, das für ein Vierband-Raster-Dataset durchgeführt wird, erzeugt ein Raster-Dataset mit vier Bändern.
Parameter
Eingabe-Raster
Das Raster-Dataset, auf das Pan-Sharpening angewendet wird.
Mosaic Dataset; Mosaic Layer; Raster Dataset; Raster Layer
Roter Kanal
Das Eingabe-Raster-Band, das mit dem roten Farbkanal angezeigt werden soll.
Long
Grüner Kanal
Das Eingabe-Raster-Band, das mit dem grünen Farbkanal angezeigt werden soll.
Long
Blauer Kanal
Das Eingabe-Raster-Band, das mit dem blauen Farbkanal angezeigt werden soll.
Long
Infrarot-Kanal
(Optional)
Das Eingabe-Raster-Band, das mit dem Infrarot-Farbkanal angezeigt werden soll.
Long
Ausgabe-Raster-Dataset
Der Name, der Speicherort und das Format des Raster-Datasets, das erstellt wird.
Wenn Sie das Raster-Dataset in einem Dateiformat speichern, geben Sie die Dateierweiterung folgendermaßen an:
Fügen Sie beim Speichern eines Raster-Datasets in einer Geodatabase dem Namen des Raster-Datasets keine Dateierweiterung hinzu. Wenn Sie das Raster-Dataset in einem Dateiformat speichern, müssen Sie die Dateierweiterung angeben:
  • .bil für Esri BIL
  • .bip für Esri BIP
  • .bmp für BMP
  • .bsq für Esri BSQ
  • .dat für ENVI DAT
  • .gif für GIF
  • .img für ERDAS IMAGINE
  • .jpg für JPEG
  • .jp2 für JPEG 2000
  • .png für PNG
  • .tif für TIFF
  • .mrf für MRF
  • .crf für CRF
  • Keine Erweiterung für Esri Grid
Beim Speichern eines Raster-Datasets in einer JPEG-Datei, einer JPEG 2000-Datei, einer TIFF-Datei oder einer Geodatabase können Sie in den Geoverarbeitungsumgebungen Werte für Komprimierungstyp und Komprimierungsqualität festlegen.
Raster Dataset
Panchromatisches Bild
Das Bild mit höherer panchromatischer Auflösung.
Raster Layer
Pan-Sharpening-Typ
Gibt den Algorithmus an, mit dem die panchromatischen und multispektralen Bänder kombiniert werden.
  • IHS—Es wird der IHS-Farbraum (Intensität, Farbton und Sättigung) verwendet.
  • Brovey—Es wird der auf Spektralmodellierung basierende Brovey-Algorithmus verwendet.
  • Esri—Es wird der auf Spektralmodellierung basierende Esri Algorithmus verwendet.
  • Einfacher Mittelwert—Es wird der Mittelwert aus den Werten für Rot, Grün und Blau und dem panchromatischen Pixelwert verwendet.
  • Gram-Schmidt—Es wird der Gram-Schmidt-Algorithmus zur spektralen Schärfung von multispektralen Daten verwendet.
String
Rot-Gewichtung
(Optional)
Ein Wert zwischen 0 und 1, mit dem das rote Band gewichtet wird.
Double
Grün-Gewichtung
(Optional)
Ein Wert zwischen 0 und 1, mit dem das grüne Band gewichtet wird.
Double
Blau-Gewichtung
(Optional)
Ein Wert zwischen 0 und 1, mit dem das blaue Band gewichtet wird.
Double
Infrarot-Gewichtung
(Optional)
Ein Wert zwischen 0 und 1, mit dem das Infrarotband gewichtet wird.
Double
Sensor
(Optional)
Gibt den Sensor der Multiband-Raster-Eingabe an.
Sie können den Sensor angeben, wenn der Parameter Pan-Sharpening-Typ auf Gram-Schmidt festgelegt ist. Bei Angabe des Sensors werden entsprechende Bandgewichtungen festgelegt.
  • Unbekannt—Der Sensor ist unbekannt oder nicht aufgelistet.
  • BlackSky—Der Sensor ist ein BlackSky-Satellitensensor.
  • Cartosat—Der Sensor ist ein Cartosat-Satellitensensor.
  • DubaiSat-2—Der Sensor ist ein DubaiSat-2-Satellitensensor.
  • GeoEye-1—Der Sensor ist ein GeoEye-1- und OrbView-3-Satellitensensor.
  • GF-1 PMS—Der Sensor ist ein Sensor vom Typ Satellit "Gao Fen 1", panchromatische und multispektrale CCD-Kamera.
  • GF-2 PMS—Der Sensor ist ein Sensor vom Typ Satellit "Gao Fen 2", panchromatische und multispektrale CCD-Kamera.
  • IKONOS—Der Sensor ist ein IKONOS-Satellitensensor.
  • Jilin-1—Der Sensor ist ein Jilin-1-Satellitensensor.
  • KOMPSAT-2—Der Sensor ist ein KOMPSAT-2-Satellitensensor.
  • KOMPSAT-3—Der Sensor ist ein KOMPSAT-3-Satellitensensor.
  • Landsat 1-5 MSS—Der Sensor ist ein Landsat MSS-Satellitensensor.
  • Landsat 7 ETM+—Der Sensor ist ein Landsat 7-Satellitensensor.
  • Landsat 8—Der Sensor ist ein Landsat 8-Satellitensensor.
  • Landsat 9—Der Sensor ist ein Landsat 9-Satellitensensor.
  • Pléiades-1—Der Sensor ist ein Pléiades-Satellitensensor.
  • Pléiades Neo—Der Sensor ist ein Pléiades Neo-Satellitensensor.
  • Quickbird—Der Sensor ist ein QuickBird-Satellitensensor.
  • SkySat-C—Der Sensor ist ein SkySat-C-Satellitensensor.
  • SPOT 5—Der Sensor ist ein SPOT 5-Satellitensensor.
  • SPOT 6—Der Sensor ist ein SPOT 6-Satellitensensor.
  • SPOT 7—Der Sensor ist ein SPOT 7-Satellitensensor.
  • SuperView-1—Der Sensor ist ein SuperView-1-Satellitensensor.
  • Tian Hui 1—Der Sensor ist ein Tian Hui 1-Satellitensensor.
  • THEOS-2—Der Sensor ist ein THEOS-2-Satellitensensor (Thailand Earth Observation System-2).
  • Ultracam—Der Sensor ist ein UltraCam-Luftbildsensor.
  • Vision-1—Der Sensor ist ein Vision-1-Satellitensensor.
  • WorldView-2—Der Sensor ist ein WorldView-2-Satellitensensor.
  • WorldView-3—Der Sensor ist ein WorldView-3-Satellitensensor.
  • WorldView-4—Der Sensor ist ein WorldView-4-Satellitensensor.
  • WorldView Legion—Der Sensor ist ein WorldView Legion-Satellitensensor.
  • ZY-1 PMS—Der Sensor ist ein panchromatischer Ziyuan-Multispektralsensor mit hoher Auflösung.
  • ZY-3-CRESDA-Sensor—Der Sensor ist ein Ziyuan CRESDA-Satellitensensor.
  • ZY-3 SASMAC—Der Sensor ist ein Ziyuan SASMAC-Satellitensensor.
String
Umgebungen
Komprimierung, Aktueller Workspace, Ausdehnung, Geographische Transformationen, NoData, Ausgabe-CONFIG-Schlüsselwort, Ausgabe-Koordinatensystem, Faktor für parallele Verarbeitung, Pyramide, Raster-Statistiken, Resampling-Methode, Scratch-Workspace, Fang-Raster, Kachelgröße
Lizenzierungsinformationen
  • Basic: Ja
  • Standard: Ja
  • Advanced: Ja
